Buenas quisiera saber si alguien sabe como diseñar una placa metalica para union de un muro de madera solida. he leido la NCH 1198 y el ICHA, en ambos diseñan uniones de columnas y vigas, pero no de paneles.
adjunto una imagen para que entiendan lo que necesito
de ante mano muchas gracias
Ayuda Uniones
Estimado vmjara.c :
Para el cálculo de una conexión como la que plantea, yo emplearía el método de las componenetes desarrollado en el Eurocódigo 3, parte 1.8 (Uniones), que consiste en evaluar las propiedades de resistencia y rigidez (deformación)analizando cada una de las componentes que pueden distinguirse en la unión. La resistencia máxima de la unión es igual a la resistencia mínima de cada una de las componentes, mientras que para analizar la rigidez es preciso desarrollar un modelo mecánico equivalente (de muelles), y acoplar todas las deformaciones.
Por ejemplo, en el caso de esta conexión, habría que evaluar, en el caso de los tornillos anclados a la pieza vertical, que cumplen a cortante; la chapa a sección neta y posteriormente el bloque de cortante de chapa y el aplastamiento de la interfase tornillo-chapa. En el caso de los anclajes inferiores, evaluarlos a tracción, la chapa a flexión y luego la zona del hormigón que puede desprenderse por el cono equivalente, y la resistencia máxima de la unión será igual a la mínima de todas ellas (y bueno, si consideras componentes, o modos de rotura adicionales, pues también). Respecto a la rigidez, va a ser complicado que encuentres un modelo equivalente, por lo que tal vez lo más conveniente sea desarrollar un modelo de elementos finitos.
Otras consideraciones que tienes que realizar es si el elemento puedes permitir que plastifique o no, si puede estar sometido a acciones alternantes que pueden producir el colapso por fatiga, etc.
Lo mejor del método de las componentes del Eurocódigo es que establece una metodología para evaluar la resistencia de cualquier tipo de unión.
Espero te haya servido de ayuda.
- 305 Vistas
Último mensaje por PINEDA RAMOS
- 103 Vistas
Último mensaje por esau.carvajal
- 2348 Vistas
Último mensaje por juliancruz
- 3506 Vistas
- 3 Respuestas
- 2498 Vistas
