Estimados Señores:
Tengo una duda sobre el reforzamiento de una viga chata que soporta una losa aligerada, el problema que en lugar de colocar la losa sobre los muros, la construyeron sobre una viga chata que tiene de peralte 0. 20 m. Osea se pierde en el espesor de la losa.
Si uno sube sobre la losa se siente bastante tensa, pues no podia creer que se construyera de esa manera, pero todo indica que así fue construida.
La altura de la vivienda es de 2. 10 m de piso a techo, una forma sería incrementar el peralte de 0. 20 a 0. 35 que da el diseño, pero este peralte me reducira aún más la altura, dado que en esa zona sería de 1. 95, casi como para que te raspes la frente alli, por ello espero me puedan sugerir otro tipo de reforzamiento donde se usen materiales que se encuentren en el mercado peruano, dado que vi unos reforzamientos con fibra de carbono y para emplear este material que es costoso se me complica con la mano de obra.
Gracias de antemano por sus respuestas.
Yovani
Adjunto imagen.
http://i53.tinypic.com/2qk8jr8. Jpg
http://tinypic. Com/r/2qk8jr8/7
Reforzamiento de viga chata en losa aligerada
Gracias por tu respuesta:mgf2004 escribió:Que tal un tensor que ayude a la viga metalica?
Pero la viga es de concreto armado, por ello no podria poner un tensor, mas bien pensaba en colocar unas columnas circulares de acero de 10" que tengan una especie de base invertida para aliviar las tensiones de la losa.
- jcoronellr
Buenas
Se podria reforzar con una estructura metalica alrrededor del la viga chata.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
Tienes mas detalles dobre este tipo de arriostramiento?.morfeo escribió:recalce metalico....arriostramiento en el vano en forma de "v" invertida........tensor metalico (no importa q la viga sea de concreto)
YL
Si tuvieras columnas a los extremos de la viga chata, prueba acartelando la viga chata en los extremos, reduciendo la luz de la viga chata.
coloca columnas metalicas rectangulares y una viga metalica
- 2380 Vistas
Último mensaje por Lolitabycle
- 1959 Vistas
Último mensaje por proceso99
- 5 Respuestas
- 3502 Vistas
- 2650 Vistas
Último mensaje por Vic-11
