SALUDOS
REFORZAMIENTO
Hola estimados foristas, hoy escribo para solicitar su valiosa ayuda....ando en busca de informacion sobre "reforzamiento de edificios con estructura metalica", cualquier tipo de informacion es valiosa, vulnerabilidad sismica detalles constructivos, y para cualquier tipo de edificio (albañileria, porticos de concreto, muros de concreto, edificios metalicos, etc)y cualquier tipo de solicitacion (reforzamiento sismico, reforzamiento de entrepisos ante cargas verticales, etc), lo importante es que el sistema de reforzamiento sea en estructura metalica !!!......agradezco cualquier tipo de aporte (documentos, tesis, trabajos,paginas web, PLANOS,etc,) que pudiesen brindarme....
SALUDOS
SALUDOS
- ilustrador2003
morfeo:morfeo escribió:Hola estimados foristas, hoy escribo para solicitar su valiosa ayuda....ando en busca de informacion sobre "reforzamiento de edificios con estructura metalica", cualquier tipo de informacion es valiosa, vulnerabilidad sismica detalles constructivos, y para cualquier tipo de edificio (albañileria, porticos de concreto, muros de concreto, edificios metalicos, etc)y cualquier tipo de solicitacion (reforzamiento sismico, reforzamiento de entrepisos ante cargas verticales, etc), lo importante es que el sistema de reforzamiento sea en estructura metalica !!!......agradezco cualquier tipo de aporte (documentos, tesis, trabajos,paginas web, PLANOS,etc,) que pudiesen brindarme....
SALUDOS
Con todo gusto te puedo ayudar pero, es muy amplio el tema, para lo cuál te recomiendo, que nos definas tu problema, por ejemplo;
- tipo de estructura actual, concreto, acero,
- destino actual y futuro del edificio, habitacional, industrial, escuela, hospital, etc.
- Tipo de cimentación
- Altura, dimensiones, etc.
- Tipo de reforzamiento propuesto, acero, concreto, conbinación de estas, etc.
En fin, define un poco más tus necesidades para poder ayudarte.
haber....en realidad el reforzamiento aplica para cualquier tipo de edificacion y para cualquier tipo de uso........la unica condicion es que el reforzamiento si sea METALICO..........
Se que el tema es bastante general, pero pues de eso se trata, ando haciendo investigacion al respecto y necesito cubrir todos los campos posibles !!
- Ipal
Hola, checa esta pagina, es el caso de un puente, saludos
http://www.construccion.co.cr/revista/2 ... ntes05.htm
Bueno, en realidad todavia no es mucha la informacion que dispongo de reforzamiento, por eso sigo acudiendo a la valiosa ayuda que puedan brindarme. Ilustrator, ReneM, Ing. Rodriguez, bueno y en fin todo forista....es de vital importancia que pueda disponer de material de informacion...."REFORZAMIENTO DE EDIFICIOS CON ESTRUCTURA METALICA"...
Gracias y saludos
Gracias y saludos
- ilustrador2003
morfeo:morfeo escribió:Todavia no tengo nada...........espeero sus aportes !!
Gracias. Saludos
Tu trabajo es de investigación o bien de reforzamiento actual o trabajo, ya que te puedo mandar planos y memoria de cálculo parcialmente, tenme pasiencia, saludos
Gracias Ilustrador por tu amable atencion......
Siii.....es INVESTIGACION....y claro que agradezco todo lo que puedas aportarme tu y los demas foristas.......No hay problema tendre paciencia..!!
