Hola:
Actualmente estoy evaluando el deterioro de un pavimento rígido, encontrando un sector con hundimiento con grado de severidad alto, de aproximadamente 200 metros, la avenida fue emplazada a lado de la canalización de un río, el cual tiene un caudal mínimo; no existe problemas con la carpeta de concreto referente a resistencia y espesor, pero se detecto un deficiente trabajo de juntas, la condición actual de ese sector independiente al hundimiento es que presenta también fisuras longitudinales, transversales, de esquina, agrietamiento, etc.
Mi pregunta es, que factores negativos pueden influir en las capas inferiores del pavimento para que se produzca este fenómeno, o que características del material utilizado en la conformación de la Subrasante y capa base no se ha cumplido para poder tener un buen soporte del pavimento.
Pavimento Rígido
- moises gil
de acuerdo a mi experiencia, te recomiendo.:1.en ese sector de los 200 mts problamente no sacaron las bonbas (material arcilloso,i/o capa vegetal-) cuando fueron a colocar la sub rasante o capa vase, por lo tanto deverian demoler ese sector y prepararlo nuevamente con la capa base, y la sub-rasante, por lo tanto deverian realizar el trabajo y luego colocar,la capa de pavimento porque si fuera un problema de las capas,y sub rasante el problema se presentara en toda la carretera.
HOLA ESTOY TRABAJANDO EN UNAS BODEGAS Y NECESITO DISE;AR EL ESTACIONAMIENTO QE SERA DE CONCRETO ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR PARA PODER CALCULAR EL ESPESOR DE LA LOSA
