¿Defecto Mármol? Fotos inside
Foro de Materiales, mano de obra, equipo y construccion.
davidgroove
Hola, soy un particular que está reformando una casa (bueno, el constructor), y tengo una duda...
El constructor me ha puesto un mármol en las repisas de las ventanas, y no sé si me lo ha puesto con defectos. Os explico:
Hace unos días fui a la obra, y justo estaba lloviendo. Mirando el mármol ví que en 2 betas, la grieta "típica" del mármol iba de un extremo a otro, y sobre esa grieta se apreciaba, alrededor de la misma, como una capa un poco más blanquecina. ¿Es posible que estuviera roto y que lo hayan pegado con algún producto para que no se note?
Por otro lado, en la misma piedra, hay algunos huequecitos pequeños abiertos, en los que si pasas la uña, se nota que hay agujero. ¿Hay algún peligro si deja ese mármol? Tengo miedo que por los huequecitos entre agua y se ponga entre los poros del mármol...
Dejo una foto del mármol para que veáis por donde van los tiros.
Ante todo muchas gracias por vuestra ayuda. Esta obra está siendo la Sagrada Familia y estoy de los nervios...
Si alguien tiene dudas de su nómina o problemas laborales, aquí tenéis a un asesor laboral para compensar vuestra ayuda :SM005:
moises gil
LO PRIMERO QUE TIENES QUE ACER ES REVISAR QUE EL MARMOL SEA IDENTICO A LOS OTROS QUE TE ESTEN COLOCANDO SI VARIA EN LOS DEFECTOS QUE TU ESTAS ESPONIENDO PROCEDE A REMOBERLO POR QUE A LA LARGA PUEDE OCASIONAR PROBLEMAS DE FILTRACIONES
Volver a “Construccion”
