UN SALUDO A TODOS, ESTOY REALIZANDO LAS CARGAS EN LOS PORTICOS, PERO ME ENCUENTRO CON UNA DUDA, ESTAS LAS ALOJO A TRAVES DE LAS LOSAS O DIRECTAMENTE EN LAS VIGAS POR CARGAS REPARTIDAS DE CONSIDERAR POR MEDIO DE LA LOSA LOS PORTICOS SECUNDARIOS TENDRIA QUE CARGARLOS APARTE CON LA DISTANCIA DE CARGA DE 1 METRO, O EL PROGRAMA LO ABSORBE AUTOMATICAMNETE.
GRACIAS DE ANTEMANO POR SU AYUDA
ATTE JJPP77
CONSULTA SOBRE LAS CARGAS ACTUANTES EN LOS PORTICOS
HOLA ESTIMADO RENE, EL PROBLEMA SURGE PORQUE CUANDO REALIZABA MIS TRABAJOS EN EL SAP2000 AL CARGAR LOS PORTICOS TENIA QUE ACERLOS TANTO EN LOS PORTICOS PRINCIPALES Y LUEGO EN LOS SECUNDARIOS CON LA DISTANCIA DE CARGA DE 1 METRO, PERO AHORA QUE ESTOY REALIZANDO UN TRABAJO CON EL ETABS, ESTE PROGRAMA FACILITA EL METRADO DE CARGAS PORQUE LO HACE A TRAVES DE LA LOSA, PERO SI ESTA ES EN EL SENTIDO PRINCIPAL ENTONCES TENDRIA QUE CARGAR LOS PORTICOS SECUNDARIOS APARTE O EL PROGRAMA LO ASUME, DE TODAS MANERAS GRACIAS POR TU SUGERENCIA ESTOY TRATANDO DE ENTENDER MEJOR ESTE PROGRAMA QUE ME PARECE MEJOR RESPECTO A EDIFICACIONES QUE EL SAP2000.
ATTE JJPP77.
ATTE JJPP77.
Hola JJPP77.
Para que puedas cargar el modelo a partir de la carga distribuida en las losas debes tener cuidado si el elemento tipo slab lo trabajas en una direccion o en dos, si es un deck este solo lo hace en una direccion. Para que la transferencia de carga sea correcta debes darle un mesh a la losa para crear varios puntos de transferencia y de esta forma cargar las vigas. recuerda que estos son elementos finitos y realizan el equilibrio en los nudos.
Haciendo un aporte adicional, para el Etabs, no es necesario hacer un mesh a el elmento que tienes definido como losa y que servira para distribuir carga, siempre y cuando este definido como MEMBRANE, puedes hacer un ensayo y te daras cuenta que si usas el tipo membrane y no le haces mesh, y luego de correrlo miras la carga bajo un caso especifico (viva, muerta, etc) y lo comparas con tu calculo manual, veras la precision con la que distribuye la carga !!!
Vale aclarar que esta distribucion se comporta excelentemente para una distribucion geometrica regular, en casos donde la geometria es irregular hay que entrar a considerar este planteamiento.
Ademas es valido solo para el ETABS, ya que en el SAP, esto no funciona de igual forma !!
Hola Gabo1
Gracias, por tu ayuda, una consulta.... para ubicar las fuerza sismicas en el etabs, es necesario buscar el centro de masa en la losa o el programa lo asume de ser asi donde lo ubico. Para poner las fuerzas sismicas.
Atte JJPP77
Atte JJPP77
- manuel navarrete
Hola amigo, de acuerdo a tu consulta me imagino que estaras realizando un analisis sismico estatico y que ya tienes los cortantes calculados con la norma 030 aplicados para cada nivel.JJPP77 escribió:Hola Gabo1
Atte JJPP77
Existe dos formas de colocar la fuerza sismica estatica.
1) Defines un nudo el cual va a ser tu centro masa y donde se ubicara las fuerzas sismicas en la direccion de X y Y, este centro de masa tienes que calcularlo manualmente.
2) En el etabs el programa te calcula automaticamente el centro de masa y centro de rigidez de tu estructura, entonces cuando tu defines tu carga sismica por ejemplo SISX (sismo en X)
Load : SISX
Type . QUAKE
Auto lateral Load: User Loads
Luego en el boton Modify Lateral Load, ahi puedes ingresar tus cargas sismicas calculadas manualmente y te da opcion a aplicar esta carga en un nudo que tu definas (solo ingresando las coordenadas) o aplicar estas cargas en el centro de masa que te ha calculado el etabs.
Cabe aclarar que las fuerzas sismicas se aplican en el centro de masa y los momentos torsores en el centro de rigidez.
- 5 Respuestas
- 1694 Vistas
Último mensaje por gerson099
- 2604 Vistas
Último mensaje por IngGmz
- 2708 Vistas
- 5 Respuestas
- 3723 Vistas
- 2872 Vistas
Último mensaje por Vicentelongo
