Problema de Talud
Habla aqui sobre temas de mecanica de suelos e Ingenieria Geologica.
Topic author
MiChAeLym
#1
Mar Jun 01, 2010 1:00 pm
Los mejores deseos para ustedes,
Soy estudiante de último nivel de Ingeniería Civil y se me presentó un problema en el trabajo. Hay un problema en una fábrica, tienen un galpón que está a 1.20m de un talud de 9.50m de altura, prácticamente vertical y que está en serio riesgo de colapso al haberse presentado fallas en el mismo después de intensas lluvias. La parte superior del talud es un terreno que tiene una casa (una mediagua, para ser exactos) que se encuentra a 7.0m del borde del talud. La imagen que subí les podrá guiar un poco más. El problema es que no hay como ingresar con maquinaria desde abajo, por la presencia de la fábrica que no puede pararse. Es imposible construir un muro en cantiliver, por razones obvias, al tener 1.20m de separación entre la fábrica y el talud no hay como construir la zapata de un muro en volado, además que no hay forma de ingresar con maquinaria, como expliqué arriba.
Les agradecería cualquier tipo de sugerencia, el suelo es semi granular y tiene una cohesión media, aunque no se le ha podido hacer estudios detallados de suelo hasta ahora.
mccloud_1
Agradecido : 2 veces
Agradecimiento recibido: 22 veces
Zodiac: Gemini
Venezuela
#2
Mié Jun 02, 2010 6:54 am
Lo primero seria hacer un levantamiento topografico de toda la extension del talud para ver como es el terreno y la pendiente del talud.
En segundo lugar hacer un estudio de suelo, una calicata y por lo menos dos perforaciones para poder saber que tipo de suelo es y sus caracteristicas.
Despues de tener toda esta informacion las soluciones saldrian mas facilmente.
Sin mas datos con los que trabajar lo unico que se me ocurre seria proteger el talud con vegetacion para evitar que se siga erosionando el suelo, esto es solo una sugerencia.
jcoronellr
Agradecido : 20 veces
Agradecimiento recibido: 19 veces
Colombia
#3
Mié Jun 02, 2010 9:03 am
Para este tipo de talud, lo logico despues de realizar el estudio de suelos es colocar un muro de contencion anclado con tensores al terreno. con esa altura
se puede colocar una cuadricula con tensores cada 2 o 3 mts horizontal y cada 1.5 vertical. El diseño definitivo saldra del estudio de suelos.
Ing. Jaime
jcoronellr
Colombia
#4
Mié Jun 02, 2010 11:00 am
Encontre el articulo que aclara mas el tema
Ing. Jaime
Topic author
MiChAeLym
#5
Mié Jun 02, 2010 12:10 pm
mccloud_1 escribió:Lo primero seria hacer un levantamiento topografico de toda la extension del talud para ver como es el terreno y la pendiente del talud.
No podría estar más de acuerdo con usted, es necesario hacer estudios topográficos y de suelos, para tener suficientes criterios para una decisión. El problema es que, aún con estos datos, que solución se le podría dar al talud si no hay forma de acceder desde abajo y arriba hay un terreno con propiedad de una persona, justo arriba del talud.
La verdad es que sobre la protección al talud de una erosión siguiente es lo único que se me ocurrió, además de que los dueños de la fábrica paguen al propietario de arriba para poder "bajar" la pendiente al talud. En todo caso, gracias por su tiempo.
jcoronellr escribió:Saludos
Ing. Jaime
Que tal, fue mi primera idea lo de los muros anclados pero, ¿como se llegaría a realizar los anclajes si se necesita espacio para maquinarias y el sistema de anclaje? Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente sobre la imposibilidad de accesar frontalmente al talud.
Gracias por su tiempo.
jcoronellr
Colombia
#6
Mié Jun 02, 2010 1:55 pm
Hoy en dia existe mucha tecnologia, la maquinaria para perforar los anclajes es bastante manual y no necesita mucho espacio.
Ing. Jaime
  • Temas similares
Volver a “Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia”
