¿Cómo se podría definir esta viga en SAP?
Ahkran
Ando en estos momento intentando modelizar una estructura existente para efectuar unos análisis de resistencia de la misma, a petición del cliente...
El principal problema con el que me encuentro es que la estructura está construida con perfiles de Wurth tipo C 41/41 de 2,5 mm de ancho. Este perfil no solo tiene una forma que en principio no consigo encontrar entre los modelos disponibles (ninguno incluye la posibilidad de introducir esos 7,2 mm de vuelta de la C) sino que además cuenta con agujeros elípticos destinados a facilitar el ensamblaje a intervalos regulares, ocupando estos una porción significativa de la superficie del perfil...
Para acabarlo de arreglar dicho perfil viene construido en acero S-275, el cual no se encuentra en la base de datos de SAP que tengo disponible, y si bien he introducido los datos al respecto de este acero que he podido encontrar :escr: , no tengo todos los que aparecen en la definición de materiales del programa.
Para más claridad adjunto la entrada de catalogo de dicho perfil, así como el SBD de la estructura, aunque este último no es un trabajo completo debido a las dudas expuestas anteriormente.
La verdad es que ya le he dado unas cuantas vueltas al tema y ando un poco quemado del mismo :quemar:, por lo que agradecería cualquier ayuda que me puedan dar... :SM030:
Un saludo y disculpen las molestias.
nassiul
España
Hola, tienes dos opciones,
la primera meterla como una sección general, y le metes todas las propiedades, I22 I33, A, A2 A3... ect, cuando dibujes una extrusión no verás la geometria real por ser general.
Otra opción es que la dibujes a "cachitos" con el section designer, funciona bastante aceptablemente.
Recomendación, ya que no es una sección importada del sap, no analices con el postproceso del sap, saca esfuerzos y hazlo a mano. Lo de aligerar el alma creo que no es posible de materializar con sap.
Sonidero
O por que no intentas meter esa sección en sd designer del sap?? Por ejemplo para evitarte el problema de los agujeros elipticos, desprecia esa region y tu sección quedara como si fuesen dos canales para formar un strudt, pero separados a una distancia igual al ancho de los agujeros.
ZORE
SE ME OCURRE OTRA FORMA:
LA VIGA EN CUESTION TIENE SIMETRIA EN SU SECCION POR UN EJE
CONSIDERA DOS VIGAS FICTICIAS, SIMETRICAS, SON COMO DOS SECCIONES RECTANGULARES PARALELAS QUE SI PUEDES DEFINIR EN EL SAP Y ESAS DOS FRAMES EQUIDISTANTE ES CON LA FRAME QUE TRABAJAS
OTRO MODELO: LO MISMO (LAS DOS VIGAS) UNIDAS A CADA L ESPACIO POR OTRA FRAME RECTANGULAR QUE SIMULE RIOSTRAS (INCONVENIENTE ERROR INTRODUCIDO PUES NO LE PUEDES DECIR AL PROGRAMA QUE LA UNION ES EXCENTRICA)
OTRO MODELO MEJOR: MODELA COMO SHELLS TANTO LAS (FRAMES LATERALES QUE SON IGUALES) COMO LAS RIOSTRAS, SI QUE PUEDES TRABAJAR CON UN MODELO BASTANTE REAL PERO PESADO, AL DIGERIR LOS RESULTADOS, TENDRAS QUE INTEGRAR TENSIONES CON EL SECTION CUT Y APLICAR DISEÑO TECNOLÓGICO DE ACERO "A MANO"
OTRO MODO ES CONSIDERAR EL MODELO DE LAS DOS VIGAS FRAMES EQUIDISTANTES Y EL MODELO VIGA RIOSTRA PERO UNIDO POR UNAS CUARTAS VIGAS QUE TE DEN LA EXCENTRICIDAD.
SI LO QUE QUIERES ES HACER UN ANALISIS PARA UNAS ESTANTERIAS QUE NO HAN DE HACER BESTIALIDAD DE CARCAS Y EN LA ESTRUCTURA GENERAL VAN A HABER "PISOS" Y "CRUCES DE SAN ANDRES" QUE TE ARRIOSTREN FRENTE AL PANDEO YO IRIA AL MODELO SENCILLO DE SECCION GENERAL DEFINIENDO ix iy a PROMEDIO ENTRE SECCION MACIZA Y SECCION CON PERFORACION Y SE TE QUIERES LIAR, PUES DOS MODELOS DE SECCION-FRAME QUE SE ALTERNAN LONGITUDINALMENTE (LA MACIZA Y LA QUE ESTA PERFORADA)
SALUDO Y QUE SIRVA DE ALGO.
Ahkran
Gracias por el cable... ahora ya solo me queda encontrar una definicion mas o menos completa del acero S-275... y de ahi a verificar la flexion del modelo con cargas en la estructura real, a ver si funciona como debe.
Volver a “Sap2000”
