Acerca de estructuras de madera
Topic author
cafetero
#1
Jue Dic 17, 2009 1:37 pm
Revisando las normas tecnicas complementarias para estructuras de madera del distrito federal, me encontre con una traba, sucede que al menos flexion y compresion están claros los factores que hay que usar. Sin embargo, para corte hay un factor "Kr" que es un factor de modificacion por recorte. Este factor depende de dos variables, dr y er. El asunto es que dr es la profundidad de recorte (y cual recorte si se supone que la viga tiene seccion maciza) y er es la longitud del recorte medido paralelamente a la viga desde el paño interior del apoyo mas cercano hasta el extremo mas alejado del recorte... aqui es donde insisto, ¿cual recorte?.
Si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería pues estoy haciendo hojas de cálculo (que despues podré compartir) y estoy atorado con eso.
ilustrador2003
#2
Jue Dic 17, 2009 9:35 pm
cafetero escribió:Revisando las normas tecnicas complementarias para estructuras de madera del distrito federal, me encontre con una traba, sucede que al menos flexion y compresion están claros los factores que hay que usar. Sin embargo, para corte hay un factor "Kr" que es un factor de modificacion por recorte. Este factor depende de dos variables, dr y er. El asunto es que dr es la profundidad de recorte (y cual recorte si se supone que la viga tiene seccion maciza) y er es la longitud del recorte medido paralelamente a la viga desde el paño interior del apoyo mas cercano hasta el extremo mas alejado del recorte... aqui es donde insisto, ¿cual recorte?.
Cierto, para el cálculo de la capacidad de cortante depende de; Kr que a su vez depende de las variables; dr y er, que se refieren al recorte.
En la sección:
3.2.1.2 Recortes
Se permiten recortes, rebajes o ranuras siempre que su
profundidad no exceda de un cuarto del peralte del
miembro en los apoyos ni de un sexto del peralte en las
porciones alejadas de los apoyos y que queden fuera del
tercio medio. La longitud de recortes alejados de los
apoyos se limita a un tercio del peralte.
d peralte de la sección, mm (cm)
dr profundidad del recorte (sección 3.2.4.3), mm (cm)
er longitud del recorte medido paralelamente a la viga
desde el paño interior del apoyo más cercano hasta el
extremo más alejado del recorte (sección 3.2.4.3),
mm (cm)
En otras palabras: Se permite hacer cortes en la sección de la viga, ya se en los apoyos o en el claro siempre y cuando queden fuera del tercio centra.
Dichos recortes, son cortes que en ocaciones son necesarios para conectar entre miembros o apoyar la viga de madera.
Por favor vuelve a leer la norma y comentala.
Topic author
cafetero
#3
Sab Dic 19, 2009 11:32 am
Gracias Ilustrador, quiero ver si te entendi. Adjunto una imagen de lo que me dices ya que segun se dice "una imagen dice mas que mil palabras". Una vez terminadas las hojas de cálculo, seguro las subo a este foro.
ilustrador2003
#4
Dom Dic 20, 2009 2:18 pm
cafetero escribió:Gracias Ilustrador, quiero ver si te entendi. Adjunto una imagen de lo que me dices ya que segun se dice "una imagen dice mas que mil palabras". Una vez terminadas las hojas de cálculo, seguro las subo a este foro.
cafetero:
Estoy de acuerdo mcon tu dibujo,
Topic author
cafetero
#5
Sab Dic 26, 2009 10:38 pm
Buenas noches Ilustrador, gracias por el apoyo. Como te comento, convertire en hojas de calculo (en la medida de lo posible) lo que hay en los reglamentos. En cuanto las termine, si no es mucho pedir, les podrías dar una revisada? Siempre es bueno tener la opinion de terceros.
Saludos y de antemano gracias
ilustrador2003
#6
Dom Dic 27, 2009 12:50 am
cafetero escribió:Buenas noches Ilustrador, gracias por el apoyo. Como te comento, convertire en hojas de calculo (en la medida de lo posible) lo que hay en los reglamentos. En cuanto las termine, si no es mucho pedir, les podrías dar una revisada? Siempre es bueno tener la opinion de terceros.
Con todo gusto las revizo y comento.
  • Temas similares
Volver a “Normas Mexico”
