Mi duda es la siguiente:
Dibujé una superficies en autocad 2008 con el comando 3d face. Cada superficie tiene distinto color.
Bueno, sucede que cuando guardo el archivo y lo abro en otro pc, con la misma versión de autocad, me cambia los colores en la vista conceptual y realistic, algunas superficies se ven con el color correcto pero otras se ven azules. Al principio pensé que era por que habia ocultado los bordes de las suerficies, pero cambié eso y no paso nada. Intenté cambiar de layer pero tampoco resulta. Ya no sé que mas hacer.
Alguien sabe cual es el problema?
Agradezco cualquier ayudita
duda con 3d face
- davidarellano
Colocaste materiales? reviza esta opcion porque si fue asi quizas los colores de los materialñes que elegiste es la causaalesb escribió:Mi duda es la siguiente:
Atte Ing H david Arellano carioca502000@yahoo.com.mx
- davidarellano
si no es mucho trab ajo es decir mucho lo que llevas o bien solo para probar, borra un 3d face que hayas hecho, despues asegurate que tienes el color de layer que elegiste, en seguida traza una linea con la long deseada, trazala en el nivel deseado, despues asegurate que los UCS estan en la forma correcta, la linea que trazaste aplicale un extrude con el ancho o alto deseado haras dos extrudes ancho y alto y de esta manera es un solido, y te respetara el color porque con 3d face tienes dos caras y dos coloresalesb escribió:No le he puesto materiales..sigo con el problema =(
atte Ing H david Arellano carioca 502000@yahoo.com.mx
- 3260 Vistas
- 3078 Vistas
Último mensaje por suanvir
