Hola a todos los compañeros
Estoy buscando algun tipo de programacion en excel para deducion y ensamble y resolucion del la matriz en un portico plano, ya que necesito chequear derivas de piso de un analisis estrcutural de una edificacion , lo realize con un software pero no estoy muy confiado de esos resultados ya que soy aprendiz en el programa , por eso quiero comprobara esos resultados realizando el diseño paso a paso y mano como les tocaba a los grandes ingenieros de antes...o.k
Les agradezco de ante mano por su colaboracion
Matriz de rigidez
lo mejor que puedes hacer en tu caso amigo "usuario" es usar el etabs y el sap2000 y alguno de otra compañia (civilFEM) y compras resulatdos asi de simple la otra opcion seria llevra otra vez analisis estructural en tu escuela y programar el metodo
Bueno... el analizar un portico mediante metodos matriciales conlleva una serie de pasos como hallar una matriz de rigideces para cada barra, y hacer un ensamblaje de todo el portico; luego dependiendo del tipo de cargas hacer las respectivas correciones en las reacciones como en las fuerzas internas; tengo todo el proceso y puedo ayudarte... es un poco laborioso y bueno si muestras interes te hago un manual y t mando las hojas excel de un ejemplo..... josenrycivil@gmail.com
Bueno mi amigo pues de veras me harias un gran favor ya que es tengo ensamblar toda la matriz en coordenadas globales no se como apoyarme de excel , pero estoy trabajando con la hp y en realidad es muy largo y extendido---josenrycivil escribió:Bueno... el analizar un portico mediante metodos matriciales conlleva una serie de pasos como hallar una matriz de rigideces para cada barra, y hacer un ensamblaje de todo el portico; luego dependiendo del tipo de cargas hacer las respectivas correciones en las reacciones como en las fuerzas internas; tengo todo el proceso y puedo ayudarte... es un poco laborioso y bueno si muestras interes te hago un manual y t mando las hojas excel de un ejemplo..... josenrycivil@gmail.com
Aqui te mando un manual que hice para el análisis de un pórtico mediante métodos matriciales, junto con una hoja excel que pueda ayudarte a usar las herramientas de este programa para trabajar con matrices
Comenten acerca del manual y la hoja excel, en caso tengan cualquier duda y/o aclaracion....
hola mi nombre es Jennifer aun soy estudiante de ingenieria y recien estoy viendo la materia de analisis matricial pero me parece muy interesante su archivo y de mucho beneficio para todos ademas me gustaria que si podria enviarme manual respecto a lo que son matrices y en si de como se realizan ok para asi adquirir conociminetos ya que recien estamos introduciendonos a la materia
Hola creo q demore mucho en responder al archivo q me envio Ing. y bueno le cuento q el archivo es muy bueno y me sirvio en unos calculos y sobre todo para el ensamblaje de la k total y yo calcule varios porticos y le envio para q me de su opinion ok gracias por su colaboracion de hecho ya termine de ver mis materias
te felicito esta muy bueno tu deber me ha ayudado mucho
- cgedmundo
Aquí puedes encontrar el análisis paso a paso de marcos planos http://foros.construaprende.com/analisi ... 11411.html
... y en esta otra dirección
