esta simple estructura la calculo via sap, se supone que es una simple cubierta (marco de perfiles de acero), sin embargo la complicacion es para aplicar la sobrecarga (sea cual fuere unifmrmemente distribuida),para ello aplique una superficie tipo shell, y a ella le aplique la carga en cuestión antes mencionada pues no encuentro otra forma. Ahora el problema es el siguiente, cuando la calculo via sap (obviando los pesos propios de los perfiles y de la superficie tipo shell) me da un valor x, sin embargo al realizar la descarga de tal superficie sobre las vigas, y calcular aproximadamente los valores del momento, me da resultados notablemente superiores.
En sintesis, ¿Cómo traspaso las cargas a las vigas?
esquema de la estructura
![Imagen](http://img66.imageshack.us/img66/8104/esquemaparapreguntarg8.th.jpg)
esquema de descarga de la superficie
![Imagen](http://img503.imageshack.us/img503/869/esquema2ll3.jpg)
hay algo que está mal, pero cual de las 2?, que salio la duda, de antemano gracias
Nota: Es una superficie horizontal, a una altura de 2m sobre el suelo, bien simple, puesto que es para ver como anda sap versus la descarga manual.
