Interpolacion lineal
Moderador: FYU
Topic author
sxeballo
#1
Jue Jun 18, 2009 8:03 pm
Hola a todos!
tengo que hacer un progama en mathcad que calcule losas en el que me tenga que pedir el largo ,el ancho de la losa y la carga con esto calculo un epsilon y lo tiene que buscar en una tabla de datos que importe del excel. resulta que eso ya lo tengo pero tengo un problema cuando calculo un epsilon que no esta entre los valores que estan en la tabla sino que esta entre dos valores. mi consulta es como puedo puedo hacer una interpolacion lineal para que me muestre el valor de epsilon.
Eso ojala me entiendan y me ayuden de ante mano gracias! :D
PELS
#2
Vie Jun 19, 2009 5:02 pm
Yo tengo un programa que hace la interpolación ... pero lo hice para excel (una función para excel).
el código es el siguiente:
Código: Seleccionar todo
Function Interpola(x, A As Range, B As Range) As Double
n = A.EntireRow.Count 'n¶umero de elementos de la selecci¶on
' Encontrando la hacer la interpolación
' del Elemnto x
Imin = 1
For i = 1 To n
If A(i, 1) < x Then
Imin = i
End If
Next i
Interpola = B(Imin, 1) + (B(Imin + 1, 1) - B(Imin, 1)) * (x - A(Imin, 1)) / (A(Imin + 1, 1) - A(Imin, 1))
End Function
FYU
Agradecimiento recibido: 3 veces
Zodiac: Virgo
Chile
#3
Lun Sep 07, 2009 9:05 pm
Ahí va un ejemplo, que obviamente se puede generalizar, usando las tablas en excel que mecionas.
pannus0
Moderador
Agradecido : 12 veces
Agradecimiento recibido: 100 veces
Zodiac: Scorpio
Mar Jun 02, 2020 1:25 pm
Hola a todos!
no se si, tu respuesta fue satisfactoria, a mi también me costó averiguar una función, pero lo hice en mathcad prime 3
dejo las 2 formas, con función solver y función linterp
Volver a “MathCAD”
