Hola a todos, tengo una gran duda en cuanto un muro de contencion, sucede que se me ha encomendado el calculo de
un muro de contencion de piuedra de 8 mts de altura, he revizado los apuntes y me doy cuenta que terzagui marca como
altura maxima sugerida 5 mts, pero el muro lo requiero de piedra y de 8 mts, los calculos que he realizado, me arrojan
que no existe ningun problema, creen que seria muy arriesgado o crren que pueda funcionar.
cualquier comentario sera agradecido
SAludos
Muro de contencion de 8 mts
- figueroamendez
Por acá en la ciudad de México he visto muros de piedra braza
Que están sometidos a cargas laterales con una altura enome
(Mínimo 20 m.) me comentan, que algunos
Ingeniosos no quisieron calcularlos, pero no falto un chinguetas
Que los resolvió y ya tienen sus años y no presentan desplomes
Verticales (el suelo/tierra que soportan lateralmente es un suelo
suelto así que felicidades al que los calculo y diseño).
P.D.
Para los que estan en la Ciudad de Mexico, la ubicacion
es por el metro Tacubaya, complejo habitacional
Emiliano zapata de la UPEZ.
P.D.
- figueroamendez
Hola, gracias por contestar tan prontamente, con ese comentario me das un mucha tranquilidad, los calculos los he realizado
como lo indica la norma al 100% y lo que me arroja es congruente (deacuerdo al zapo es la pedrada)
solo que revise apuntes y vi que segun terzagui los recomendaba de 5 mts, pero me parece razonable el hecho de que cuando
calculas una viga de 5 mts, aplicas la misma tecnica que para una de 20 o 30 mts (claro se revisan otras acciones)
pero basicamente es lo mismo, asi que pienso que no estara tan mal.
bueno pues gracias por tus comentarios y asi le hago
SAludos
SAludos
definitivamente es factible hacerlo de la altura q planteas.....tal vez los 5m se pueden referir a un comparativo en costos frente a otros sistemas de contencion (muro en voladiz o muro con contrafuertes, etc ), que tal vez no sea la solucion mas economica es probable, pero q es una solucion valida, pues lo es !!
Saludos !!
Saludos !!
- figueroamendez
Muchas gracias por tomarte la molestia, me quitas un peso de encima
ya lo diseñe y aparentemente esta correcto el analisis, sale de dimensiones bastante grandes,pero al cliente ...
lo que pida ...
saludos y de nuevo mil gracias
lo que pida ...
Te recomiendo que solamente revises los drenajes para evitar problemas de sobrecargafigueroamendez escribió:Muchas gracias por tomarte la molestia, me quitas un peso de encima
lo que pida ...
- figueroamendez
Ok, asi lo he realizado
muchas gracias por la atencion
SAludos
SAludos
- mbecerrilislas
que bien pero tecnicamente no veo ninguna respuesta mira los muros de piedra solo pueden trabajar por gravedad es decir este tipo de muros no admiten tension interna ya que son muy buenos trabajando a compresion su tecnica de calculo es realmente simple terzagui comenta que son costeables hasta 5 metros de altura pero nunca dice que estructuralemente sea incorrecto ahora bien no se que dimensiones te arroje pero no deben de ser tan exageradas
- figueroamendez
Hola, efectivamente terzagui recomienda que muros mayores de 5 mts, no son costeables, pero tampoco dice que no se puedan
construir.
para muros mayores existe el metodo de coulom (o algo asi), tambien en los manuales de CFE viene el metodo sismico
para analizar muros, ese metodo seria el recomendado para este caso.
de cualquier forma las secciones son muy grandes, y lo mejor es un muro de concreto armado
pero como al cliente lo que pida...
me quedo un muro de base 4.5 mts y corona 1 m
gracias por tu atencion
construir.
- mbecerrilislas
SOLO PARA COMENTARTE DESPUES DE TANMTO TIEMPO ME TOCO CONSTRUIR MUROS DE PIEDRA BRAZA CON SU BASE MAS O MENOS A 2/3 DE SU ALTURA ESTO ESTA TRABAJANDO EXCENTEMENTE Y EL COSTO NO NOS INTERESO YA QUE LO SOLUCIONAMOS COMPRANDO UNA PLANTA DE CONCRETO QUE ESTEN BEIN SALUDOS DESDE MEXICO
