Saludos:
M e asalta la duda respecto a la distribución de fuerzas en altura que emplea SAP cuando se define el sismo como User Coefficient.
¿Existe alguna tabla o comando para visualizar esta distribución en altura del sismo??
Agradeciendo de antemano su siempre oportuna colaboración se despide
Distribución de fuerzas para User Coefficient
El programa distribuye la fuerza sismica, por medio del metodo de la Fuerza Horizontal Equivalente....si tienes diafragmas definidos, puedes darle display>>show loads>> le das el caso sismico q gtienes definido y el te muestra las fuerzas por q esta aplicando por piso !!
Saludos!!
Saludos!!
- Rod!!!...
Gracias Morfeo:
El problema está en que no tengo diafragmas rígidos, es en realidad una correa transportadora, y me incliné por ingresar el sismo con User Coefficient porque aún no resuelvo ciertas dudas respecto al amortiguamiento para ocupar el espectro de la NCh2369 (existen 3 razones de amortiguamiento: "function damping ratio", "modal damping ratio" y "material damping ratio").
A la espera de alguna cooperación con respecto a lo último.
Les agradece...
Les agradece...
- 4717 Vistas
- 3516 Vistas
Último mensaje por llastra
- 3924 Vistas
Último mensaje por wilmer BC
- 787 Vistas
Último mensaje por diseo
- 7021 Vistas
