Gracias.
"Todos los dias se aprende y se comparte los conocimientos"
Graacias por respuesta.construaprende escribió:Hola
Revisa el tema:
http://foros.construaprende.com/nuevo-y ... vt780.html
Gracias LRFP, voy a poner en practica tus recomendacionesLRFP escribió:alba74.
Para obtener los pesos por nivel, debes asignar un grupo por cada nivel, de la siguiente manera seleccionas todos los elementos por ejemplo del nivel1 y en Assign>>Asign to group>>colocas NIVEL1,y Add New group>>Add to group>>ok, ya tienes asignado un grupo al nivel1, de la misma manera con los demas niveles. Luego de asignar los grupos corres el programa y en Display>>show tables>>other definitions le das clic>>group data>>table group3-masses an weight>>OK, y se muestra la tabla con los pesos por nivel.
