por favor este es un foro para todo aquel que comenzo a utilizar sap2000 y tiene muchas dudas aun. Se hace el llamado para que los que dominan este software de calculo nos ayuden con muchas de las interrogantes que se destacaran aqui...
se espera mucho...
como primera pregunta:
¿Como colocar una carga distribuida en una viga sencilla pero que esta (la carga), no este sobre toda la viga sino sobre una fraccion x de esta?
debate sobre sap2000
Hola, que tal
En sap2000 V8:
Selecciona un elemento
Despues ve al Menu:
Assign / Frame Cable Loads / Distributed
Ahora, supongamos que acabamos de seleccionar un elemento con longitud de 5 metros, pero queremos una carga uniformemente distribuida de 0.8 t/m2, a partir de los 3 metros y hasta los 4 metros (o sea, un metro de viga cargada)
Asi, que sobre el area que dice "Trapezoid Loads", seleccionamos, "Absolute Distance from End-I"
Ahi, veras que tenemos cuatro casillas numeradas del 1 al 4.
Solo llenamos la casilla 1 y 2
En la casilla 1:
En Distance escribimos:
3
En Load Escribimos:
0.8
En la casilla 2:
Distance:
4
Load:
0.8
Si te fijas, las demas casillas deben tener 0.
Haces clic en ok
y listo
En sap2000 V8:
Despues ve al Menu:
En la casilla 1:
3
En Load Escribimos:
0.8
En la casilla 2:
Distance:
4
Load:
0.8
Haces clic en ok
y listo
Hola:
Hace poco encontré este foro y espero alguien puede ayudarme.
necesito saber exactamente de que forma distribuyen la masa en sus nodos los elementos tipo shell (el manual es un poco bago en este punto) y si esta distribución depende solo de areas tributarias o también de la rigidez de los elementos conectados a sus nodos.
Gracias de antemano por cualquier ayuda.
- marcel1983
solo por la masa tributaria al nodo
- 5 Respuestas
- 3715 Vistas
- 2870 Vistas
- 3256 Vistas
Último mensaje por Cuervo89
- 3425 Vistas
- 4255 Vistas
