DUDA CON AUMENTO DE TENSIONES ADMISIBLES EN NCH
alesb
Hola a todos :SM080:
Mi duda es la siguiente:
En la norma chilena 433 , asi como tambien en la 2123 (albañileria armada) dice que las tensiones admisibles pueden aumentarse en un 33,3% para la acción sismica u otra acción eventual. Pero en la NCh 2123, para el cálculo de esfuerzo de corte admisible, sale que para ningun caso el valor de Vadm sera mayor que 0,35 * tau m* Am. La pregunta es si, ese valor máximo puede ser aumentado tambien en 1/3 o "para ningun caso" se refiere a que ese es el limite máximo?? :SM032:
De antemano muchas gracias por cualquier aporte
marcel1983
alesb escribió:Hola a todos :SM080:
SEGUN MI NORMA DEBE DE AUMENTARSE 1/3 AUNQUE SUPERE EL VALOR MAX. TIENE LOGICA ES UNA CARGA QUE ACTUA RAPIDAMENTE, COMO CUANDO PASAS UNA TABLA SIMPLEMENTE APOYADA VCORRIENDO ESTA SE DEFORMA MENOS QUE SI LA PASARAS CMANIANDO
alesb
Ok. Muchas gracias marcel1983. A mi tambien me parecia pero de pronto, leyendo dos veces me surgio la duda. :roll:
FYU
Chile
Estimado alesb,
El valor de Va que aparece en la disposición 6.2 de NCh 2123, tanto en la expresión (9) como su límite superior 0,35 * tm * Am, puede aumentarse en un 33,3% cuando el esfuerzo provenga de una combinación que incluye una acción eventual, salvo los casos expresamente estipulados en 6.1(e) de la misma norma.
alesb
Muchas gracias, me quedo clarisimo
Alejandra
Volver a “Normas Chile”
