Hola a todos....Soy Soledad de Rosario (Argentina), soy Diseñadora Equipacional y soy nueva en el foro por lo que espero estar haciendo la pregunta en el lugar indicado.
Mi problema es el siguiente ....Hace aproximadamente 2 meses instale AutoCAD 2006 en ingles (cuando estaba empezando un curso del mismo)y me andaba perfecto....Luego del primer mes de usarlo me empezo a saltar un error apenas abro el programa (dejo adjunta la imagen de la pantalla con el error)....pero al darle 2 veces que "Si" me dejaba seguir trabajando normalmente aunque con comandos simples como "Arc" "Line" etc.
Llegue a la parte de layers y al querer abrir el "Layer Properties Manager" me vuelve a saltar el error de la imagen....Pero ahora al darle que "Si" no aparece nada y por lo tanto no me deja crear las layers...Si le pongo que "No" no me deja hacer nada de nada....
POR FAVOOOR!!! Si alguien sabe como reparar este error que me pase alguna solucion....Les cuento que ya lo repare, lo desinstale y volvi a instalar....en fin hice de todo y no se soluciona!!! Estoy desesperada porque no pude avanzar nada en mi curso porque no pude practicar!!!!
Espero no haberlos aburrido demasiado con la pregunta y desde ya les agradezco si me pueden ayudar.
Ayuda con AutoCAD por favoor!!!
Me paso algo similar y de tanto buscar me entere que se trataba de un virus me toco formatear y reinstalar y solucionado los problemas, te aconcejo que empices con reinstalar unicamente el windows si no funciona sacas copia de la información y formateasmorfeo escribió:Si ya lo reinstalaste y aun nada....puede ser que el parche que tienes para que te funciones....presenta errores...posible solucion: buscate otro parche e intenta con este !!
Hola...gracias por la respuesta! Y si...la unica solucion que encontre fue formatear. Te cuento que llegue a la conclusion que el problema era el windows que me habian instalado anteriormente...es uno que aparte de windows instala todos los programas que quieras (winamp, winzip, office, etc)en un solo paso, creo que se llama algo asi como "WINDOWS COLOSUM" (no me acuerdo bien el nombre).....por lo que les recomiendo a vos y a todo el que lea este msj que NO LO USE!!!, ya que debe tener alguna falla!!jamofe2005 escribió:Me paso algo similar y de tanto buscar me entere que se trataba de un virus me toco formatear y reinstalar y solucionado los problemas, te aconcejo que empices con reinstalar unicamente el windows si no funciona sacas copia de la información y formateasmorfeo escribió:Si ya lo reinstalaste y aun nada....puede ser que el parche que tienes para que te funciones....presenta errores...posible solucion: buscate otro parche e intenta con este !!
- 747 Vistas
Último mensaje por carlosesquinas
- 2477 Vistas
Último mensaje por ROSARIOZAIDA
- 2370 Vistas
Último mensaje por karenmontero
- 700 Vistas
Último mensaje por PINEDA RAMOS
- 718 Vistas
