Hola amigos.
En SAP2000 v11 como calculam (diseño) las columnas de hormigón armado?
Lo SAP2000 devolve una quantidad TOTAL de acero para la flexion compuesta desviada (N+Mx+MY), pero como distribuem las armadura en los 4 lados?
Y como verificam lo "estado limite ultimo de encurvadura" de las columnas?
Gracias.
Dim. Columnas
- Estruturas
En el siguiente link encontrarás los manueales en inglés del sap2000, etabs, safe, etc. Revísa los manuales y encontrarás todas las consideraciones que toman los programas para el análisis y diseño de secciones de acuerdo a normas internacionales.Estruturas escribió:Hola amigos.
Gracias.
http://www.comp-engineering.com/downloadmain.htm
- Estruturas
No me fiz entender.
Yo entendo o que lo SAP2000 hace, conezco bien lo modo de actuar deste programa, pero la ultima cosa que lo programa hace es dar una quantidad TOTAL de armado para un diseno a "flexocompresion biaxial".
La distrubuición por las 4 facetas no lo diz e tine mucha influência en la capacidad resistente de la seccion. Diferente seria lo programa devolver la quantidad de acero en cada dirección...seria mucho mas util.
PS - No hablo muy bien espanol, por isso queiram hacer o favor de desculpar.
Estos programas a parte de diseñar tienen la opción de que también puedes revisar o chequear la distribución del refuerzo en alguna sección.Estruturas escribió:No me fiz entender.
En la definición de la seccion (o el section designer), coloca el refuerzo y en vez de design marca check.
- Estruturas
O que estas a dicir es que tenemos que hacer o seguinte:
1.º - hacemos una analise elastica de la estrutura para una determinada seccion pre-dimensionada;
2.º - Executamos lo diseño e con la quantidad total de armado, hacemos una distribuicion conforme nuestra sensibilidad;
3.º - Tenemos que cambiar la seccion anterior (sin armado), por una de igual geometria (con armado con la distribuicion adoptada) e hacer un CHECK para verificar lo disenõ a la flexion compuesta desviada (N+Mx+My).
Es esto?
Es esto?
Si analizamos con buen criterio, para el análisis de columnas de HORMIGON ARMADO debemos considerar que las columnas pueden ser cortas, intermedias o largas; en las primeras no nos interesa considerar la reducción de la resistencia del hormigón debido a los efectos de pandeo, en la segunda con métodos aproximados si tomamos en cuenta, SUPUESTAMENTE ESTO SI CONCIDERA EL SAP200 pero el coeficiente K de esbeltez siempre es uno, incluso cuando cambio dicho coeficiente el resultado es el mismo, por último para las columnas largas basta considerar el efecto P-DELTA?
Por tanto agradecería si alguien me explicará un poco sobre como considera el SAP los diferentes tipos de columnas o como debo diseñarlas correctamente.
Gracias por el link
Salu2
Salu2
Elijah escribió:En el siguiente link encontrarás los manueales en inglés del sap2000, etabs, safe, etc. Revísa los manuales y encontrarás todas las consideraciones que toman los programas para el análisis y diseño de secciones de acuerdo a normas internacionales.Estruturas escribió:Hola amigos.
Gracias.
- 7874 Vistas
Último mensaje por lestherpz
