sap 2000
Tengo un tutorial que encontre de sap 2000 para vigas y columnas, melleva paso a paso pero no pude encontrar el area de acero. si alguna persona pudiera explicarme donde encontrarla o como hacerle para optenerla
Para la obtención de acero en sap2000, se debe tener presente el tipo de versión que se este trabajando.
Si es ver.7 o inferior se tienen 2 maneras
En la definición de la sección, debes estblecer el tipo y propiedades del material de concreto.
1. debes especificar que es columna y establecer el número de barras a utilizar en la columna y el área; de esta manera el sap200, verifica si se cumplen los diagramas de interacción.
2 debes especificar el número de barras y de estamanera, el sap te define el porcentaje de cuantía de acero que necesitas.
De todas maneras debes tener cuidada ya que el sap, sólo hace verificación como columna corta y no tiene en cuenta las amplificaiones por esbeltez que establece el ACI.
fredy escribió:Para la obtención de acero en sap2000, se debe tener presente el tipo de versión que se este trabajando.
Bueno fredy quisiera comentar algo contigo:
cuando se diseña el area de acero de una viga en voladizo en el sap200, como hago para que el sap reconosca el acero negativo (es decir el acero que tomara la traccion si ademas se necesita acero en compresion. Por favor si lees este mensaje escribeme a racosta801029@yahoo.es
hola amigo podrias facilitar el tutorial que mencionas en este foro?
mi correo es titos747@hotmail.com
gracias
gracias
[quote="patricia"]Tengo un tutorial que encontre de sap 2000 para vigas y columnas, melleva paso a paso pero no pude encontrar el area de acero. si alguna persona pudiera explicarme donde encontrarla o como hacerle para optenerla[/quote]
Por favor,
cuelga el tutorial.
Por favor,
cuelga el tutorial.
- 1299 Vistas
Último mensaje por joseluis999
