Hola!
Quisiera saber cómo armar una escalera, mi problema es que no se qué condiciones de apoyo considerar con la losa adyacente. En los otros tres lados está apoyada en una pantalla.
Se considera la escalera apoyada sobre la losa adyacente??
Adjunto un plano que indica el esquema
Muchas gracias
Ayuda con armadura de escalera
Hola Patricia :Patrcia_24 escribió:Hola!
Muchas gracias
Olvidaste anexar el plano. Súbelo para darle un vistazo y poder darte un mejor comentario.
Quantumm escribió:Hola Patricia :Patrcia_24 escribió:Hola!
Muchas gracias
Hola, gracias por responder.
Intenté adjuntar el plano, pero no se por que no puedo.
La escalera es normal, con un descanzo y pega la vuelta. En sus dos costados está apoyada en la pantalla del núcleo central, y en el centro, entre una rama y otra hay un muro de ladrillo. y en el lado por donde se sube o baja está la losa del corredor, sobre la que no se qué condiciones de apoyo considerar.
Espero haber sido clara, de todas maneras voy a averiguar por que no puedo adjuntar el plano.
- jlramoscruz
hola comprimelo y subeloPatrcia_24 escribió:Quantumm escribió:Hola Patricia :Patrcia_24 escribió:Hola!
Muchas gracias
Muchas gracias
Como comenta el colega JLRAMOSCRUZ , quizá el archivo que intentas subir es algo grande. Comprímelo con el programa winzip o winrar y asegúrate de incluírlo con el botón "Añadir Archivo".
Esperamos tu info en el foro. Un saludo
[quote="jlramoscruz"][quote="Patrcia_24"][quote="Quantumm"][quote="Patrcia_24"]Hola!
Ahora sí me dejó adjuntarlo, gracias por su interés
Hola Paty :
El espesor de los muros perimetrales es angosto (13 cm), por lo que anunque tratando de hacer un buen anclaje no creo que lograras tener un nudo lo suficientemente rígido. Lo mejor sería que consideraras los apoyos simplemente apoyados para estar del lado de la seguridad.
Hola "Quantumm", es verdad lo que decís, los muros perimetrales no son de mampostería, son pantallas de hormigón, pero estoy de acuerdo contigo. Lo voy a tomar como s.a.Quantumm escribió:Hola Paty :
Hola:
Soy recien egresada de la fac. de ingenieria civil y me ofrecen un empleo en donde tengo que realizar el calculo estructural de casas habitacion y ademas con losa de cimentacion y no se por donde empezar, me podrian dar una idea o recomendar un libro o dar un ejemplo... A mi me encantaria tomar ese reto por esa razon les pido ayuda
gracias me urge........
- 1703 Vistas
- 712 Vistas
Último mensaje por PINEDA RAMOS
- 722 Vistas
- 2665 Vistas
Último mensaje por juliancruz
- 4241 Vistas
