ME VA A AYUDAR EN LO QUE ES MECANICA DEL SUELO ?
PORQUE NO ES TONTERA
YYYYYYYYYYYYYY
LO LAMENTABLE QUE NO CONOSCO A NADIE EN ESTE MEDIO DE LA INGENIERIA
BUENO Y QUIEN...(estructuración de casa)
- gatogalaxi
Que cosa especifica necesitas.?????
Se despide FEC
Se despide FEC
- gatogalaxi
Cuales son los materiales a usar?altenek escribió:MIRA NOSE POR DONDE EMPESAR O COMO EMPEZAR PORQUE ES PRIMERA VEZ EN UN TRABAJO COMO ESTE ES UNA CASA DE CAMPO DE ESTRUCTURA LIVIANA Y NOSE COMO SE HACE
albañilería armada o confinada
Hormigón armado
Mezcla de albañilería y hormigón
Madera de sistema estructura
Acero que puede ser lamino o armado, ademas de plegado en frió.
estructuración?
Elementos resistentes a cargas verticales (Peso propio y sobrecarga)
elementos resistentes a cargas horizontales (viento sismo)
LOS ÚLTIMOS PUEDEN SER SISTEMA DE MURO, MARCOS Y MARCOS ARRIOSTRADOS, O COMBINACIÓN DE TODOS O ALGUNOS.
Sistema de piso.
Losa de piso de horigon armado(diafragma rigido)
Losa de piso conformado por planchas de metal deck (sistema de losa colaborante)
Piso de madera (NO DIAFRAGMA RÍGIDO)
Piso de acero y hormigon.
Normas de diseño a utilizar?
Normas de solicitaciones de tu estructura
Norma de Sobrecarga
Norma de Viento
Norma de Sismo
Norma de Nieve.
códigos de diseño
Hormigón armado
ACI 318 (95, 99, 2003, 2005)
ACERO.
LAMINADO Y ARMADO: AISC (QUE PUEDE SER LRFD O ASD) (89- 1991, 1998 Y 2005)
PLEGADO EN FRIÓ: AISI (QUE PUEDES SER LRFD O ASD) (96 Y 99), ESPESORES IGUALES O SOBRE 5 mm.
y NORMAS OFICIALES DE TU PAÍS EN DISEÑO EN ALBAÑILERÍA Y MADERA.
SISTEMA DE FUNDACIÓN?
ZAPATA AISLADA CON CADENAS DE AMARRE
ZAPATA COMBINADAS
ZAPATAS CON VIGAS DE AMARRE
LOSA DE FUNDACIÓN.
CAPACIDAD SOPORTE DEL SUELO?
DEPENDERÁ DEL ESTUDIO DE SUELO, PERO A TRAVÉS DE UNA INSPECCIÓN VISUAL Y CON RECOMENDACIONES SE PUDEN OBTENER TENSION ADMISIBLES DE SUSELO PARA EL DISEÑO TANTO ESTÁTICAS COMO DINÁMICAS.
OTRAS VECES SE NECESITAN COEFICIENTES DE BALASTOS DE SUELO EN CASO DE MODELAR LOSAS. EN CASO DE EDIFICIOS ESTO DEBEN SER CONSIDERADOS EN EL MODELO ESTRUCTURAL
PRIMERO QUE TODO DEBES AVERIGUAR LO ANTERIOR.
SE DESPIDE FEC
Debes leer tu reglamento de tu pais, sobre el estudio de la mecanica de suelo, leo tu cometario q es una casa campo, seguro es dos pisos, peo no especifica el material de la casa que se va construir (adobe, madera, ladrillo, etc) dependiendo del material que se va utilizar en la construccion de la casa, podra realizar que tipo de ensayo de suelo vas utilizar (triaxial, corte directo, etc)
Saludos[/i]
Saludos[/i]
la casa es de planta baja solamente es de techo de chapa y madera con palos rollizos tiene como peso total 120 kg/m2 los muros son de ladrilloy cemento con una galeria en todo su contorno y pilares de madera de unos 20 cm de diametro estan incrustados en el cimiento que es de 30cm de ancho por 70 de profundidad
altenek
Te aconsejo que primero hagas ensayos como: Granulometría, Clasificación de Suelos según la norma que se aplica en el lugar de construcción. También tienes que tomar en cuenta para que uso se le dara esta casa.
- ReneM
Hola, en términos generale y simplistas
1.- Zapatas:
Si el suelo no es de pésima calidad te bastará una zapata de 40 cms de ancho por 60 cms de alto bajo cada muro de ladrillo.
2.- Muros:
a.- Sólo necesitas verificar que el corte en los muros de ladrillo no sea mayor que unos 2 kg/cm2.
b.- Debes tener cadenas superiores de 15 o 20 cms de alto sobre cada muro de ladrillo con armadura de unos 4 fierros de 12 mm o 10 mm y estribos de 6 mm espaciados a 15 cms.
c.- Debes tener pilares de hormigón cada 2.5 mts aprox.
Esta es una estructuración básica y mínima para casas de dimensiones menores.
Te recomiendo que revises las normas de tu país referente a estructuras de albañiería.
Espero te sirva.
1.- Zapatas:
2.- Muros:
Espero te sirva.
- 1887 Vistas
Último mensaje por gruasyequiposgarcia
