MathCad
Moderador: FYU
cgedmundo
hola con todos!.
instalé la versión 13 de mathCAD la versión para empresas ( mathCAD v13 enterprise edition) todo se instaló normal, pero al iniciar el programa me mostró una ventana indicándome que pusiera el servidor a usar o algo así.... en lo que puse cualquier letra. Ahora sucede que no me deja acceder a ese ventana que me mostró al inicio, sólo me muestra otra ventana indicándome que las letras que puse no son los correctos? muestro en la imagen
ahora tengo todo....
sólo que, dónde encuentro el archivo LM_LICENSE_FILE para cambiarlo, en qué parte está? lo he buscado y no lo encuentro.
estaré muy atento a sus sugerencias.
saludos!
cgedmundo
solucionado!!!
.... sólo se tenía que borrar del registro de windows para que no quede nada del programa e instalar nuevamente y funciona como si nunca hubiera estado en la máquina.
saludos !!!
FYU
Chile
Estimados,
acá les dejo un par de planillas para la determinación de los diagramas de interacción de columnas rectangulares y circulares de acuerdo al ACI318-99.
Actualizarlas al ACI318-05 es bastante fácil, sólo hay que modificar los phi, eso se los dejo como ejercicio.
universe
[quote="cgedmundo"]solucionado!!!
saludos !!![/quote]
Podrias ser un poco mas especifico?, podrias dar la secuencia paso a paso como se borra el registro y los pasos posteriores, te lo agraderia.
FYU
Chile
Estimado,
tampoco entendí bien lo que hizo cgedmundo, lo que yo hice es que cuando aparece la ventana de que no encuentra la licencia, si mal no recuerdo, te da dos opciones una buscar en la red y otra en tu PC, en esta segunda opción hay un botón browse, hice click ahí y busqué el file mcad.dat dentro del folder donde se intaló MathCad y listo... eso sería todo...
cgedmundo
Hola universe, voy a explicar.
Cuando se instala un programa que funciona bajo un sistema operativo windows(el mío es windows xp sp2) se graban algunas archivos en el registro del sistema operativo que indicará : que el programa existe, con qué frecuencia es utilizado, desde que fecha está instalado, etc. Gracias a este registro es posible medir el tiempo y bloquear el programa cuando se estime conveniente, éste es lo que utilizan los programadores para probar sus programas beta, de tiempo limitado.
Cuando se desinstala el programa, éstos archivos del registro no se borran, debemos hacerlo manualmente, una vez borrado este archivo es como si nunca hubiera estado en la máquina.
para borrar archivos del registro, sigue estos pasos.
1. desinstale el programa.
2. descargue CCleaner e instale en su máquina. Éste programa sirve para eliminar archivos sueltos del registro de windows (lea sus indicaciones), es decir archivos de registro de programas que ya no existen en la máquina.
3. como el programa anterior elimina archivos de registro automáticamente a veces no elimina todo, por eso es conveniente en ocasiones borrarlo manualmente. RegCleaner muestra todo los archivos de registro de la que puede Ud. borrar.
saludos!!.
**dicen que no se debe jugar con los registros de windows.
FYU
Chile
Estimados,
acá les dejo un par de respuestas a unas consultas que me hizo un amigo del foro, que las comenté en el curso, pero no quedaron incluídas en las presentaciones de éste:
1) Como creas unas especies de viñetas dentro de las cuales hay informacion (la usas para que los detalles de programacion no salgan en la hoja impresa).
Desde el menú >>Insert>>Area
2) Y en todos los ejemplos que colocaste hay información en otra hoja (a la derecha de la pantalla, donde sale tu nombre, mail,etc), como haces para que eso no salga en la impresion.
Desde el menú >>File>>Page Setup... y seleccionando la opción "Print single page width"
FYU
Chile
Estimados,
acá les dejo una planilla para el Diseño Pernos de Anclaje, Placa base, Silla de Pernos y Placas de Corte.
Nota: NO se verifica pedestal por conos de falla, ni empotramiento de los pernos de anclaje.
yucapareja
Buenas,
Primero queria darle las gracias a nuestro colega fyevenes por toda la ayuda que nos a prestado con el MathCad y todos los ejemplos que ha publicado.
Aqui les publico un programa que acabo de hacer para calcular planchas bases segun AISC-LRFD 93 y con ayuda del libros de Chen.
Amigo fyevenes espero no te molestes pero me copie el formato de una de tus planillas :D
Si alguien tiene algun comentario del cálculo no dude en escribir.
Última edición por yucapareja el Mié Ene 17, 2007 3:56 pm, editado 1 vez en total.
yucapareja
Buenas el archivo que acabo de adjuntar tiene un error, funciona bien cual la excentridad es menor a N/6, pero cuando es mayor no ya que considere una teoria que sale en los libros de Chen para el cálculo, pero esto solo sirve si los momentos van en un solo sentido.
Alguien tiene alguna informacion acerca de como calcular el esfuerzo de aplastamiento cuando hay momentos en 2 direcciones y la excentricidad es elevada??
Agradezco a cualquiera q pueda facilitarme esta informacion para de esta manera acomodar el programa
manuel navarrete
Muy buenas noches estimados amigos al menos soy nuevo en el manejo del mathcad espero ponerme al nivel de todos uds. ya que el programa es muy bueno y en especial para nuestra carrera de ingenieria civil.
quisiera iniciar colocando esta pagina que encontre navegando en internet pero es de mathcad 4 pero para los que recien iniciamos me parece interesante, y un archivo en pdf de la misma pagina
http://www.uco.es/dptos/quimica-fisica/ ... CD/CD0.htm
FYU
Chile
Estimado yucapareja,
revisa la última planilla que subí, respecto del diseño de placas bases, ahí sale un método (suponiendo la placa base como rígida) para determinar tensiones en el hormigón y en los pernos de anclaje, cuando la placa base está sometida a flexio-compresión o flexo-tracción biaxial.
Algunos comentarios a esa planilla de cálculo:
  • 1) el procedimiento consiste en determinar la ecuación de la recta correspondiente a la línea de cero presiones, es decir, el eje neutro del sistema.
    2) para determinar el eje neutro se considera una distribución de presiones lineales y que la placa base es rígida.
    3) las desigualdades dentro de las ecuaciones de equilibrio son para considerar el efecto de que el concreto trabaja sólo a compresión y que los pernos de anclaje trabajan sólo a tracción.
    4) la planilla considera que se le ingresan como dato las cargas puras, sin combinar, y la tabla de combinación de cargas, por lo que realiza el cálculo de combinar las cargas y la determinación del eje neutro para cada una de ellas.
    5) luego de tener los ejes neutros para cada combinación de carga, determina las tensiones en el concreto en las cuatro esquinas de la placa base y las tensiones en cada perno (para cada combinación de carga)
yucapareja, adjunto modificación a tu planilla considerando este método:
yucapareja
Muchas gracias por modificar la plantilla, pero estuve revisandola y tengo unas dudas:
1-Que son el factor k=0...3 y n=8, que defines en la plantilla.
2-Pudiras darme una pequeña explicacion de como fincionan las funciones GIVEN y FIND.
3-Como se calculo cuanto es el maximo esfuerzo que soprta el pedestal??
4-Y por ultimo, si la plancha no presenta traccion (excentricidad<N/6), no abri traccion en los pernos?? entonces con que fuerzas se calcularian estos??
Disculpa todas las molestias que te he causado y agradeciendote de antemano.
Ing. Daniel Gonzalez
FYU
Chile
acá van las respuestas a tus consultas:
  • 1.1) el factor k:=0..3 son el número de esquinas de la placa base, que como es cuadrada tiene 4 esquinas y como el arreglo tiene origen en cero k:=0..(n-1)
    1.2) el factor n:=Es/Ec, o sea, la razón entre los módulos de elasticidad del acero y del concreto, para usar la sección transformada en el equilibrio del sistema.
    2) cuando quieres hacer una solución iterativa usas la función GIVEN. Como calculas variables con distintas unidades es que antes de empezar el GIVEN las dejo todas adimensionales. Luego, defines los valores iniciales (como yo generé una función con el loop es que no las definí). Después simplemente escribes "Given" como encabezado y a continuación todas las ecuaciones del sistema. Finalmente, terminas el loop con la función FIND (o MINERR).
    3) Después como tengo la ecuación (ax+by+c) para determinar las tensiones en cada punto de la placa base, evalúo en las esquinas para encontrar los máximos (esto es por el supuesto de placa base rígida). Para la tensión en los pernos es la misma ecuación evaluada en la ubicación de los pernos por el factor n:=Es/Ec y por el área del perno.
    4) al no haber tracción la placa base está 100% apoyada, por lo tanto, los valores de las tensiones del concreto en la cuatro esquinas de la placa base son mayores que cero y la tensión en los pernos es cero, como muestran los resultados.
Te dejo nuevamente tu planilla, con estos comentarios escritos en ella.
NOTA: en MathCad, kg = kilógramo masa, es decir, para pasarlos a fuerza hay que multiplicarlos por g (9.81m/s^2).
yucapareja
Bueno muchas gracias por la informacion, entonces si la plancha esta 100% apoyada los anclajes solo se calcularian por corte??
Y como se calcula el aplastamiento que resiste el pedestal??
Gracias de nuevo y saludos
yucapareja
Creo que encontre lo que resiste el pedestal, en el ACI 318-05 Cap. 10.17 dice que el esfuerzo de aplastamiento del concreto es 0.65*0.85*fc.
0.65 es el factor de reduccion por aplastamiento
FYU
Chile
Estimado,
Revisa:
  • 1) AISC-1989, página 3-108.
    2) AISC-2005, Sect. J8, página 114, ecuaciones J8-1 y J8-2 (en los ejemplos de diseño del AISC 2005, ve el ejemplo J-7).
Última edición por FYU el Vie Ene 11, 2008 7:01 am, editado 1 vez en total.
yucapareja
Aqui les dejo la plantilla para calcular planchas base (le agregue la resistencia del pedestal) para perfiles I, circulares y rectangulares.
Espero que les sirvan
Última edición por yucapareja el Vie Oct 05, 2007 7:44 am, editado 1 vez en total.
FYU
Chile
Estimados,
acá les dejo una planilla para determinar las fuerzas sísmicas de acuerdo a la norma chilena NCh 2369 Of.2003...
Última edición por FYU el Mié Feb 28, 2007 10:33 am, editado 1 vez en total.
yucapareja
Buenas Fyevenes,
Acabo de formatear mi maquina y reinstale el Mathcad 13, y por alguna razon ahora las plantillas que yo habia adjunto en este tema anteriormente no me sirve (Planchas Base), no me reconoce varias variables (no da la tension sobre los pernos y es erroneo el espesor de la plancha), no permite indicar a una variable su unidad (db=db in), no se si es que no tiene activada alguna opcion.
Te adjunto una imagen
FYU
Chile
Estimado,
Si modificaste la tabla excel, debes revisar los límites de las variables de salida (sobre la tabla haces click con el botón de la derecha y selecionas Properties y en Outputs ves los rangos para cada vector de datos).
Puedes subir el file o envíamelo por mail para revisarlo mejor, porque yo tengo la versión 13 y tus planillas me funcionan bien.
yucapareja
Es muy raro las imagen que publique es de una de las plantillas (recien bajada), voy a reinstalar el Mathcad para ver si se arregla
gatogalaxi
Moderador
Chile
fyevenes escribió:Estimado,
Otro comentario al excelente aporte de Fernando Yevenes.
Otra cosa
Los datos de las tablas excel salen sin unidades por lo que debes agregarlas despues. Pots data el trabajo con tablas excel sale en el manual 3 mandado por Fernando.
Se despide FEC
cgedmundo
hola con todos!.
si pudieran compartir un manual para aprender a programar en mathcad( donde se describa cada orden de programación), les estaré muy agradecido.
saludos!
cgedmundo
mi primer programa en mathcad.
este mathcad es simplemente impresionante!, me gusta.........
yucapareja
El error q me da mathcad es que no reconoce las hojas de excel, pero mi excel funciona bien. Al tratar de insertar hojas excel no hace nada.
yucapareja
Sigo teniendo error con las tablas de excel, no las reconoce, al tratar de abrirla me sale un mensaje de error "FAILED TO LAUNCH SERVER APPLICATION". Lo he instalado como 10 veces, hasta reinstale el office pero sigue el problema, alguien tiene alguna idea???
Se los agradeceria.
kornero
Mathcad es como escribir en papel y ademas calcula, yo he tenido algunos problemas en la programación, especificamente cuando necesito aplicar alguna solución numérica iterativa.
Voy a revisar los apuntes para ver si resuelvo mis dudas y ojalá pronto pueda aportar con planillas de calculo.
FYU
Chile
la verdad no sé que te está pasando con el MathCad... por qué está buscando la licencia en un servidor ??? cómo lo instalaste ???
Estimado cgedmundo,
te recomiendo revisar todos los documentos que he dejado en este foro... y por si no lo tienes, acá te dejo el manual del MathCad...
kornero
Estimado fyevenes, haz usado el solver de mathcad, "FInd(x,y,...,n)"??
Yo he tratado de que resuelva una ecuación que depende de una función definida por partes como por ejemplo la cosntitutiva del hormigón de Park o Hognestad y se marea. si sabes como hacerlo te agradecería me dieras una mano.
FYU
Chile
Estimado,
si la he usado, revisa las planillas que he puesto en el foro, y a veces tiene problemas con las tolerancias, en los errores (TOL y CTOL), como es una solución iterativa... por eso también se puede usar la función MINERR que opera de forma similar.
Sube la planilla para verla y te la comento.
kornero
Como no me resultó, lo habia dejado de lado, voy a preparar algo para subirlo en un par de dias.
willams
fyevenes
Estimado Fernando Y., o alguien que sepa, deseo hacerles una consulta, con mi MATHAD que instalé no me acepta insertar archivos CAD, por favor como hago esto? porque intente y no me resulta.
Willams
FYU
Chile
Estimado,
para insertar archivos CAD en el MathCad lo puedes hacer de tres formas:
  • 1) seleccionas en AutoCAD, lo copias y luego lo pegas en MathCad
y desde MathCad:
  • 2) >>Insert >>Object... >>Create New >>AutoCAD Drawing
    3) >>Insert >>Object... >>Create fromFile >>Browse... y buscas el archivo CAD
Última edición por FYU el Mié Feb 28, 2007 10:52 am, editado 2 veces en total.
FYU
Chile
Estimados,
acá les dejo una planilla para el cálculo de espectros de diseño según la norma chilena NCh2369 Of.2003...
yucapareja
Aqui les dejo un archivo para calcular anclajes J segun ACI-05, capitulo 34. Espero les sirve...
cgedmundo
hola con todos!.
hay alguna manera de editar el título de cada columna y fila de una tabla. Lo que persigo es poner título a cada columna.
espero me ayuden.
saludos!
FYU
Chile
Estimado,
si es una una tabla de datos (>>Insert>>Data>>Table)... no, pero puedes escribir los nombres de las columnas en la primera fila... ve el file adjunto.
cgedmundo
gracias fyevenes.
:D
yucapareja
Buenas fernando ahi alguna forma de que cuando uno busca las raices de una ecuacion (ver figura) no te las muestre como fracciones sino como valores con decimales??
willams
fyevenes
Muchas gracias cumpa, por sacarme de esta duda, y ojalá sigas colocando mas plantillas de cálculo para Ingeniería Civil
Willams[/quote]
FYU
Chile
yucapareja
Gracias...
biging
envio hoja mathcad verificacion de columnas rectangulares (curva de interaccion ACI 318)
matira_444
cgedmundo escribió:solucionado!!!
saludos !!!
Hola!!
Tengo el mismo problema con MathCad 13 que a ti te surgió, pero por más que intento desinstalarlo (en "Agregar o quitar programas"), cuando lo vuelvo a instalar me da el mismo error... Hay algún detalle que se me olvide o algún paso previo a tener en cuenta??
Muchas gracias!!
FYU
Chile
Matira,
no basta con desinstalar el MathCad, sino que además debes borrar el regirtro de éste en el Windows, siguiendo los pasos indicados por cgedmundo anteriormente.
ajmojicar2002
HOLA A TODOS.
DONDE PUEDO CONSEGUIR EL **palabra censurada** Y EL PROGRAMA MATHCAD 13?
ES POSIBLE?
victormendozam
ingeneiro como le va fui estudiane suyo en la cuc me recuerda actualmenete tengo el programapero me aparece como imagen iso cuando solucione el problema se lo hago legar pero por emmmm lo puede descargar buen dia
victor mendoza
ajmojicar2002
victormendozam escribió:ingeneiro como le va fui estudiane suyo en la cuc me recuerda actualmenete tengo el programapero me aparece como imagen iso cuando solucione el problema se lo hago legar pero por emmmm lo puede descargar buen dia
victor mendoza
Gracias victor puedes ponerte en contacto con migo
aldojosemojica@gmail.com
ajmojicar@hotmail.com
Seria agradable charlar contigo.
Exitos
ajmojicar2002
[quote="victormendozam"]ingeneiro como le va fui estudiane suyo en la cuc me recuerda actualmenete tengo el programapero me aparece como imagen iso cuando solucione el problema se lo hago legar pero por emmmm lo puede descargar buen dia
victor mendoza[/quote
HOLA INGENIERO VICTOR. YA PUDE INSTALAR EL MATHCAD 14. TAMBIEN LO ENCONTRÉ EN FORMATO ISO. SI QUIERES TE PUEDO GUIAR CON LA INSTALACION. PONTE EN CONTACTO Y TE GUIO CON LA INSTALACION DEL PROGRAMA.
ALDO MOJICA R.
Volver a “MathCAD”
