DISEÑO DE PUENTES POR EL METODO LRFD
Eric:Eric escribió:hola amigos
bueno, es cierto q la deflexion se calcula asumiendo q este se deforma como un conjunto, sin embargo cuando calculamos la deflexion esta se determina usualmente por "via" a menos q se analize para el numero de vias de diseño, lo q es poco comun; por eso el AASHTO-LRFD 2006, en los comentarios de la seccion 2.5.2.6.2 Criteria for deflection, dice:
para puentes de varias vigas el factor de distribucion para deflexiones es igual al numero de vias dividido entre el numero de vigas, que es equivalente a usar la seccion total del puente..y este se aplica por viga, bueno este libro que mencionas tiene varias deficiencias pero en este punto no se equivoca sin embargo te recomiendo cuidado en su uso.. asi varios ingenieros reconocidos en nuestro pais me han comentado su preocupacion por ser un texto al alcance del alumnado..
suerte y saludos
Puedes mencionar algunas deficiencias? Asi posiblemente se pueda mejorar este libro
Estimado Luis:
El calculo de la deformacion diferida o por creep toma en cuenta que la carga es estable. Propiamente hablando, más que reducir el "E", debes añadir la deformación instantánea y la diferida. Esto también se usa para el cálculo de la contraflecha constructiva (mira el manual de MnDOT).
Por su naturaleza, la carga movil no es estable, por lo que es correcto usar el módulo "E" sin considerar efectos de creep.
Hola y Saludos de antemano, me parece excelente las opiniones vertidas aquí, y que nos ayuda a enriquecer nuestros conocimientos, con respecto al libro creo que hay que agradecer a quienes tuvieron el afán de elaborarlo y contar con una bibliografía que este acorde con el nuevo método de diseño, pero definitivamente le falta mejorar en su edición, hay apuntes que no se puede comprender rápidamente (En los gráficos del ejemplo Puente Viga-losa hay valores que no se entienden que representan, obtención de esfuerzos, correlación de ítems. etc.), espero que vayan mejorándolo.
Por otro lado, referente al análisis de la losa Maciza por carga viva (franjas trasversales) aplican el factor de presencia múltiple de 1.20 cuando se tiene una vía cargada (Pág. 80) para obtener las fuerzas, díganme si el concepto que se utiliza para las vigas (presencia múltiple), es similar su aplicación para losas, porque el revisar las especificaciones y manual su concepto de aplicación no es muy especifico.
Nuevamente Saludos
Carlos.
Nuevamente Saludos
Carlos.
hola estimado Luis
a los tiempos..bueno ya se me adelantaron, comentare pues que lo dicho por el amigo roxette es cierto, el efecto de creep y contraccion se aplican para cargas estables..y pues no seria necesario utlizar el E considerando este efecto...
pero aqui viene otra duda...tambien es cierto que con el tiempo el modulo de elasticidad del concreto va cambiando no solo por efecto del creep sino por q la resistencia del concreto va aumentado con el paso de los años, al menos asi lo sugieren varios estudios...esto implica como sabemos q este valor de E depende del f'c del concreto...por consiguiente deberia considerarse un aumento del modulo de elasticidad..pero cuanto??
bueno ese es otro tema.. para mas o menos 50 años el incremento de resistencia es de aprox 20%.. esto seria un incremento de 7 a 8% del valor de E.. asi pues veremos q esta es la vida util de un puente ordinario y q no valdria la pena tomar en cuenta el mentado efecto de creep...
comentarios???
comentarios???
hola a todos
tengo una pregunta
La AASHTO LRFD diferencia los "factores de distribuciòn de carga" para vigas interiores y exteriores
mi pregunta es la siguiente:
En el diseño de un puente preesforzado se tiene que ¿diseñar la viga exterior e interior? o ¿una sola viga? ¿cual?
tengo una pregunta
Amigos...
En otros códigos de diseño se especifica dos tipos de E, uno es llamado E tangente (Etan) y el otro E secante (Esec)...
Esec es usado para cargas permentes (también hay q considerar efectos de creep)
Etan para cargas instantaneas (Vehicular, sismo, etc)
Ahora, para cargas usuales y sismos poco intensos también es usual incorporar al modelo la rígidez de los neoprenos G.....
Para cargas instantaneas es usual duplicar la rigidez del neopreno, esto quiere decir que se emplea 2G.
¿Que opinan al respecto?
HOLA DE NUEVO, ME GUSTARIA QUE ME AYUDEN CON SUS CRITERIOS REFERENTE CUANDO SE PLANTEAN PAQUETES DE BARRAS, MAS ESPECIFICAMENTE EN LAS CONSIDERACIONES (ESPECIFICACIONES TECNICAS) Y DETALLES DE EMPALME EN PAQUETES, PARA QUE PUEDAN ORIENTARSE MEJOR POR EJEMPLO TENGO EN UNA VIGA DE ANCHO DE 45CM POR 135CM DE PERALTE, Y ME ARROJA EL DISEÑO COMO RESULTADO 20 VARILLAS DE 1", MI DUDA ES: CONSIDERARLAS INDIVIDUALES O EN PAQUETE AGRUPADOS DE 4 (5 PEQUETES DE 4 VARILLAS) Y ADEMAS MI INTERES VA EN CONOCER LAS ESPECIFICACIONES O CONSIDERACIONES DE LOS EMPALMES DE DICHAS VARILLAS INDIVIDUALES QUE FORMAN EL PAQUETE. ESPERO PUEDAN ENTENDERLO
ESPERANDO SU APOYO
Y NUEVAMENTE AGRADECIENDOLES
CARLOS
ESPERANDO SU APOYO
CARLOS
- jfjdm
No tengo a la mano el ACI Detailing Manual, donde se detallan las posibilidades, pero recuerdo que los paquetes de varillas no deben exceder de 50mm (5cm=2") de tamaño máximo (lado), o sea que en tu caso es práctico el usar paquetes de 4 varillas. Pero hay que chequear el tamaño maximo de agregado grueso del concreto que estarás usando.
Si puedo lo postearé el manual.
Juan
Juan
- jfjdm
Este libro de Bangash puede ser una mejor fuente de información.
El ACI es complicado a lo gringo, pero lo subiré de todos modos este fin de semana.
Última edición por jfjdm el Dom Jul 15, 2007 7:42 am, editado 1 vez en total.
Hola a todos, esta es mi interrogante al determinar la rigidez longitudinal (Coeficientes de Distribución), se sabe que:
Kg= n(1+Ae²g)
Donde:
eg= distancia entre los centros de gravedad de la viga de "base" y el tablero, no logro interpretar bien ello, por eso desearia sus opiniones, para ello subo un grafico para que puedan entender mejor con dos modos de verlo. desearia saber cual es el correcto. Y donde más puedo revizar sobre Rigidez longitudinal.
Saludos Carlos
Kg= n(1+Ae²g)
Donde:
Saludos Carlos
- jfjdm
El segundo dibujo indica casi apropiadamente lo que es eg, si despreciamos las cartelas, la norma es clara, distancia entre los dos centros de gravedad, así como indica en n que es la relación de módulos de elasticidad de los materiales de los dos elementos, como entes separados.
Un pequeño comentario adicional, reforzando lo dicho por jfjdm.
Cuando efectuaron los análisis para deducir la fórmula de distribución de carga, usaron una malla plana, con las vigas (elementos FRAME) y la losa (elementos SHELL) en un solo plano. Por eso, cuando calculas la inercia de la viga sola, la trasladas al centro de gravedad de la losa con la fórmula de Steiner (Icg+A*d^2).
Carlos:
Mejor separa las varillas. Los empalmes de paquetes son más delicados y pueden meter la pata en obra.
Mi recomendacion es que consideres 04/05 capas, y consideres distancia libre entre varillas de 50 mm, para evitar cangrejeras.
CLARO AMIGO, PERO A VECES TIENES EVALUADORES QUE OPINAN DE PONER EN PAQUETES, POR ESO PUSE ESTE TEMA PARA TOMAR MAYORES CRITERIOS, Y ESPERO SIGAN DANDO SUS APORTES, AHORA ENCUANTO A EMPALMES EN VARILLA, EN EL LIBRO DE PARK Y PAULAY REFERENTE A EMPALMES MANIFIESTAN CASOS DE EMPALMES DE LOS CUALES RECOMIENDA DOS CASOS, PERO CUANTO DE ELLO ES APLICABLE EN PUENTES CUANDO SE PLANTEA VARILLAS SEPARADAS, PARA REFRESCAR LA MENTE PONGO DOS CASOS EN LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
HE VISTO VARIOS DETALLES DE EMPALME DE VARILLAS COMO LAS DEL CASO A APLICADOS A CAPAS EN VIGAS DE PUENTES, AUN SI SE PRETENDE REALIZAR EL CASO C, TENDRIAMOS COINCIDENCIA DE EXTREMOS LIBRES EN UNA MISMA SECCION, POR ESO DE REPETIR EL JUEGO DE EMPALME Y TENER 5 VARILLAS POR CAPA, O SI APLICAMOS EL CASO B SOLO LOGRARIAMOS ACERCARNOS AL MEDIO DEL TRAMO, PERO EN FIN, ESTUVE REALIZANDO ALTERNATIVAS DE EMPALME Y DESEARIA SUS OPINIONES AL RESPECTO:
HOLA POR FAVOR AYUDENME CON UNA MEMORIA DE CALCULO O LA NORMA AASHTO EN ESPAÑOL CAPITULO DE PUENTES... ESTOY RECIEN GRADUADA Y DONDE TRABAJO ME ASIGNARON DISEÑAR UN PUENTE DE DOS CANALES PARA UNA ZONA RURAL
- jfjdm
¿Qué tipo de puente? y ¿qué longitud?, además, tenés que ver el monto proyectado, para hacer análisis de vida útil, si tendrá mantenimiento o no, si las cargas se incrementarán tarde o temprano, si es tráfico para sacar productos agrícolas (por lo regular los vehículos van sobrecargados), si vas a proyectar sobre terreno ambientalmente protegido, si existen fallas geológicas cerca, que tipo de suelos hay en la zona (ácidos, con sulfatos o de otro tipo). ¿Qué vas a cruzar, un río, arroyo de invierno, una quebrada seca u otro?.
Me temo que el diseño de puentes, a menos que sean muy pequeños (máx. 12m) es una actividad multidisciplinaria, necesitás al menos un ingeniero de suelos, un ingeniero de tráfico y un hidrólogo, además del estructural que es el que al final diseña.
HOLA, AQUI ALGO QUE DESEE PUBLICAR ESE TIEMPO, PERO MEJ0R ES TARDE QUE NUNCA, ESPERO QUE PUEDAN DAR SUS OPONIONES SI ENCUENTRAN ERRORES Y SI ESTA POR LO CORRECTO DE IGUAL MODO, ES CONTINUANDO CON LA OBTENCION DE LA RIGIDEZ LONGITUDINAL Y LOS FACTORES DE DISTRIBUCION (LA INTENCION ES HACER MEJOR ENTENDIBLE ELLO).
SALUDOS
CARLOS
SALUDOS
CARLOS
- jwzr
Amigos aqui les tengo una pregunta....
Que metodo utilizan para el calculo de esfuerzos en la losa del puente ...?
En mi facultad se utliza asumiendolo como una simple viga.....
quisiera tener mas detalles de cálculo.....por favor...
Saludos a todos
Saludos a todos
- jfjdm
Por lo regular las losas no se calculan por si solas, ya que estarán integradas a la viga, en sección de concreto tipo viga T o en sección compuesta, y se analizan como un todo, no es recomendable pensar que se comportarán de forma independiente, sin embargo, si ese es el caso, si se calculan como vigas simplemente apoyadas en las vigas principales controladas por la deflexión, a veces entre 3 apoyos, pero no más, así se gana en seguridad.jwzr escribió:Amigos aqui les tengo una pregunta....
Saludos a todos
- jwzr
Amigo jfjdm....
Quisiera saber si me puedes ayudar con un problema que me dieron en mi facultad......
Mira, el problema es el siguiente....
Me piden calcular para que LONGITUD...es recomendable la carga equivalente.....del tren tipo MS-18, osea me piden determinar la longitud que puede abarcar la carga equivalente.........
te adjunto un archivo donde puedes apreciar el tren de cargas....
Te agradecería mucho tu colaboración...
Saludos.[/url]
Saludos.[/url]
Hola a los amigos Jfjdm y Roxedhm tengo una consulta frente a lo que manifestaron antes:
"El segundo dibujo indica casi apropiadamente lo que es eg, si despreciamos las cartelas, la norma es clara, distancia entre los dos centros de gravedad, así como indica en n que es la relación de módulos de elasticidad de los materiales de los dos elementos, como entes separados."
"Un pequeño comentario adicional, reforzando lo dicho por jfjdm.
Cuando efectuaron los análisis para deducir la fórmula de distribución de carga, usaron una malla plana, con las vigas (elementos FRAME) y la losa (elementos SHELL) en un solo plano. Por eso, cuando calculas la inercia de la viga sola, la trasladas al centro de gravedad de la losa con la fórmula de Steiner (Icg+A*d^2). ".
y en base a lo que publique hace poco, debido a que no hay comentarios al respecto: Viendo todos ejemplos que da la AASHTO todos son referentes a vigas I (elementos esforzados o metalicas) sobre las cuales en situ se colocara la losa tablero) y no encuentro en otra parte que mencionen sobre las vigas monoliticas con la losa (como determinar Kg en este caso), por esto no se si tal como publique para determinar los factores esten bien aplicados, por lo que me podrian ayudar mucho con sus comentarios.
esperando su contastacion
atentamente
Carlos
atentamente
Carlos
- jfjdm
AASHTO da el caso más general, por lo regular las vigas de son de metal (acero de diferentes tipos y más modernamente fibra de carbono) o presforzadas, pre o postensadas, y se ocupan concretos de diferente resistencia que el de losa (350kg/cm2 o más contra 280kg/cm2), o son prefabricados, que pueden tener diferentes módulos de elasticidad.CARLOS escribió:Hola a los amigos Jfjdm y Roxedhm tengo una consulta frente a lo que manifestaron antes:
atentamente
Carlos
A pesar de eso, si utilizás vigas T, podrías usar un análisis diferente, y ya no distribuir la carga sino diseñar para vigas exteriores solamente, lo cual es válido, ya que el AASHTO en el capítulo 3 dice que siempre que se haga una metodología racional de cálculo este es aceptable. siempre que las alas de la viga T, no superen la longitud que las convierta en losas.
Estimado Carlos:CARLOS escribió:Hola a los amigos Jfjdm y Roxedhm tengo una consulta frente a lo que manifestaron antes:
atentamente
Carlos
Vamos por partes.
Como ya te mencione, .las formulas se desarrollaron con una serie de modelos en elementos finitos, en los que las vigas y la losa tenian el mismo eje, y por eso la formula (Icg+A*d^2).
Para que la formula sea correcta, la losa y las vigas deben trabajar como un conjunto monolitico. En el caso de vigas metalicas, o vigas prefabricadas, tu consigues un trabajo conjunto por medio de conectores.
En el caso de puentes de vigas "T" vaciadas in situ tu YA tienes garantizado ese monolitismo. Por lo tanto, puedes aplicar la formula separando la losa de las vigas, y usando la formula mencionada.
Pense que lo querias era una revision de los calculos. Me tomo unas horas y te la paso.
Por otro lado, en EE.UU. casi no se usan puentes viga de concreto armado. El prefabricado esta por todos lados, es comparativamente economico hasta para luces relativamente pequeñas, y te olvidas del falso puente que requieres en una viga losa.
En nuestro medio, el prefabricado es otra historia (hacerlo en Lima, con un transporte caro, o hacerlo in situ, sin poder garantizar una alta calidad siempre). Aparte de eso, el postensado es carisimo y hay poca competencia. Por eso no vas a encontrar ejemplos de vigas T de concreto.
Espero que esto te aclare el panorama.
HOLA,DISCULPEN LA CONFIANZA AL REALIZAR CONSULTAS, PERO NECESITO QUE ESTE CLARO LOS CRITERIOS, ES REFERENTE AL PLANTEAMIENTO DEL ACERO DE TEMPERATURA Y CONTRACCION, EL DISEÑO QUE PONGO SIGUE LAS PAUTAS DE UN RECIENTE LIBRO POR EL METODO LRFD, LO CONTRADICTORIO ES QUE ES DIFERENTE SU PLANTEAMIENTO DE ALGUNOS LIBROS EN PUENTES Y DE ALGUNOS INGENIEROS PREGUNTADOS.
ESPERO LO ESTUDIEN A DIGAN SU OPINION, TAL VEZ SEA EL CRITERIO DEL AUTOR.
SALUDOS
SALUDOS
- jfjdm
Lo veré este fin de semana a fondo, lo que si es una barbaridad de refuerzo 1"@10cm, parece que no está bien.CARLOS escribió:HOLA,DISCULPEN LA CONFIANZA AL REALIZAR CONSULTAS, PERO NECESITO QUE ESTE CLARO LOS CRITERIOS, ES REFERENTE AL PLANTEAMIENTO DEL ACERO DE TEMPERATURA Y CONTRACCION, EL DISEÑO QUE PONGO SIGUE LAS PAUTAS DE UN RECIENTE LIBRO POR EL METODO LRFD, LO CONTRADICTORIO ES QUE ES DIFERENTE SU PLANTEAMIENTO DE ALGUNOS LIBROS EN PUENTES Y DE ALGUNOS INGENIEROS PREGUNTADOS.
SALUDOS
Lo que no entiendo en porqué confunde la norma AASHTO, si está claro que es acero mínimo, No. 13 (13mm de diámetro) ó #4 no es tanto, ni tampoco No. 16 ó #5.
Estimado Carlos:
Me parece que estas sufriendo una confusion.
El primer ejemplo,
EN PUENTE VIGA LOSASIMPLEMENTE APOYADO:
DISEÑO POR FLEXIÓN SEGÚN LIBRO “A”:
se refiere a puentes de vigas “T” de concreto armado, o puentes de seccion compuesta (vigas prefabricadas o metalicas). En este caso, el acero PRINCIPAL de la losa es perpendicular al eje del puente (o en todo caso, paralelo a los ejes de apoyo de puentes esviados).
Las formulas para B) ARMADURA POR REPARTICION y C) ARMADURA POR CONTRACCION Y TEMPERATURA son correctas.
El acero por temperatura es un minimo que debes colocar. Si tu armadura por flexion y/o por reparticion son mayores, NO necesitas colocar más acero.
NO es correcto sumar Asr+As temp, como muestra este ejemplo. Tampoco es correcto sumar As(+) + As temp.
Esto se puede ver ademas en el ejemplo de diseño del puente presforzado de la AASHTO, en la pagina tantas veces mencionada:
http://lrfd.aashtoware.org/?siteid=34&pageid=339
(ver “design step 4-14” en dicho ejemplo).
Por otro lado, el acero por temperatura longitudinal superior es igual a 1.59 cm2/m. Me parece suficiente 3/8” (No 03) @ 0.25, como se lleva haciendo hace muchos años.
El segundo ejemplo:
EN PUENTE LOSA (SIMPLEMENTE APOYADO):
se refiere a puentes losa, o tableros de puentes en Armaduras (celosias). En estos casos, el acero PRINCIPAL de la losa es paralelo al eje del puente. La armadura de reparticion NO es correcta.
La formula correcta aparece en el OTRO TEXTO: punto 11.
Pienso que en el comentario del AASHTO LRFD te confunde la formula As>=0.11*Ag/fy.
Lo que pasa, es que la formula esta MAL en el LRFD-SI (Sistema Internacional). Han copiado la formula del sistema ingles (LRFD-US), sin cambiar el coeficiente. Si tu usas fy=60 Ksi, esta formula te da el famoso 0.0018 de acero de temperatura del ACI. La formula correcta en SI es
As>=0.75*Ag/fy, donde fy esta en Mpa.
Tienes que usar el AASHTO LRFD con criterio, porque hay varias resbaladas por el estilo.
Por otro lado, por favor estudia bien los ejemplos y manuales que ya estan mencionados. Pronto vas a tener que depender de tu propio criterio para resolver problemas, sin contar con tanta ayuda como para tu tesis.
El primer ejemplo,
El segundo ejemplo:
AMIGO ROXEDHM, GRACIAS POR RESPONDER Y POR TUS CONSEJOS, RECIEN ME DI UN POCO MAS DE TIEMPO. ME CONFIRMA TUS OPONIONES Y TODO VUELVE A SU CAUSE, Y LA DUDA A VECES TURBA CUANDO LOS LIBROS VIENEN RESPALDADOS CON INSTITUCIONES DE PRESTIGIO.
SALUDOS
SALUDOS
bueno soy un principiante en el analisis de puentes, no se si alguien me puede decir los procedimientos para calcular los coeficientes de concetracion para momentos flectores y cortante, gracias de antemano a todos
hola..
comprendo que esta es una pagina para ingenieros, pero soy estudiante de arquitectura y estoy en pleno de diseno de un puente y estoy teniendo varios problemas, ya que el puente tiene un largo de 112 metros ...
. roxedhm en verdad tu informacion ha sido muy valiosa, me ha ayudado mucho, pero aun tengo algunas dudas, porque yo estoy proponiendo vigas postensadas, y mencionaste que eso en peru es muy caro...
espero que me puedas responder, xq veo que este tema se discturio en el 2007..... espero tu repsuseta para poder enviarte miinformacion...
gracias
gracias
En primer lugar, soy ingeniro civil boliviano, con muchos años de experiencia, indicas que eres estudiante de arquitectura, en mis varios años de docente, lo maximo que un estudiante de arquitectura estudia es estatica, sin embargo me gusta tu entuciasmo de querer hacer un calculo utilizando el codigo LDRF, que para nosotros es un codigo nuevo en su aplicacion interncional, no se como puedo ayudarte, sera paso por paso de acuerdo a tu requerimiento. bay
- 1818 Vistas
Último mensaje por proceso99
- 1643 Vistas
- 734 Vistas
Último mensaje por batman8
- 746 Vistas
Último mensaje por crturzua
- 1050 Vistas
Último mensaje por jeisson2000
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 80 invitados
