Por favor quisiera que me ayudaran en los detalles de un puente viga losa, quisiera por favor los planos de algun proyecto que tengan.
Muchas gracias....
AYUDA CON DETALLES DE PUENTE VIGA LOSA
Puedes buscar planos tipicos de:
-TEXAS DOT
http://www.dot.state.tx.us/insdtdot/org ... idge-e.htm
-Manual de Puentes Missouri DOT
http://www.modot.org/business/manuals/bridgedesign.htm
En general puedes encontrar planos estandar ("Standard") en los web-site de los Estados más importantes de USA.
-TEXAS DOT
SU SOLICITUD ES MUY VAGA:
QUE TIPO DE LOSA Y QUE TIPO DE TRABE?? QUE ES ESPECIFICAMENTE QUE DETALLES QUIERES ?
gracias por reponder.
Voy hacer mas especifico.
El puente es de 180 mt, en tramos de 30 mts, con 3 apoyos por tramo, es de Concreto Armado y esta formado por una losa de 20 cm y 3 vigas longitudinales de 0.40 x 1.05, el ancho de la via es de 7.20 mas 0.70 a cada lado de veredas.
Espero me puedan ayudar.
Muchas gracias.
P.D. Lo que pido son detalles de como presentar un plano de este tipo de puentes, por que he visto que se presentan totalmente diferente a un plano de una edificacion.
Muchas gracias.
por favor alguien que me ayude con los planos, detalles.....etc
hola
bueno usualmente los planos de estrcturas de puentes se presentan de la siguiente manera:
01 plano de vista general o implementacion dependiendo del pais donde te encuentres.
2-planos de geometria de estribos y/o pilares
3-planos de refuerzo (armadura) de estribos y/o pilares.
4-geoemtria del tablero
5- refuerzo de la losa del tablero
6-geometria de vigas de concreto
7- refuerzo en vigas de concreto
8-detalle de apoyos
9-detalles de dispositivos sismicos de tenerlos
10-detalle de barandas yjuntas de dilatacion...
bueno espero te sirva...si dices para q es quizas te pueda mandar algunos detalles
8-detalle de apoyos
hola, gracias.
POr favor qiisiera que me ayudaras en mi trabajo sobre puentes.
n estos momentons, espero su ayuda.
Gracias.
Gracias.
trabajo en area de estudios tecnicos en la municipalidad de mi localidad, es primera vez que estoy realizando trabajos sobre puentes, es por eso que necesito de su ayuda.
Gracias.
Gracias.
MIRA CARNAL: LA MANERA MAS USADA (INCLUSIVE POR LOS GRINGOS) ES LAS SIGUIENTE
SE INTEGRAN TRES CARPETAS CONTENIENDO LA INFORMACION COMPLETA.
A) ESTUDIOS DE CAMPO Y ANTEPROYECTO
B) PROYECTO EJECUTIVO (PLANOS CONSTRUCTIVOS)
C) PROYECTO DETALLADO (MEMORIAS DE CALCULO)
APARENTEMENTE TE INTERESA EL LEGAJO B), BUENO SI ES EL CASO LOS PLANOS TIENEN LA SIGUIENTE PRESENTACION
0.0001 PLANO GENERAL: DEBE CONTENER UNA PLANTA GENERAL INSERTADA EN LA TOPOGRAFIA CON ESPECIFICACIONES DE ANCHOS DE CALZADA, PARAPETOS Y TOTAL; ACCESOS Y DISTRIBUCION DE POSTES DE PROTECCION Y PILASTRAS. UN CORTE LONGITUDINAL O ELEVACION DEL PUENTE INSERTADO EN EL PERFIL DEL EJE DE PROYECTO. ESPECIFICANDO, CLAROS JUNTAS DE DILATACION Y LONGITUD TOAL, ASI COMO EL TIPO DE CIMENTACION Y EL PERFIL ESTRATIGRAFICO DE LOS SONDEOS, TIPO DE PARAPETO TIPO DE CIMENTACION Y TERRAPLENES DE ACCESO. UN CORTE TRANSVERSAL DE LA SECCION DE LA SUPERESTRUCTURA CONTENIENDO TIPO Y SEPARACION DE TRABES SUS DIMENCIONES, ASI COMO LOS VOLADOS DE LA LOSA Y LAS DIMENCIONES DE ESTAMISMA, TIPO DE GUARNICION Y PARAPETO, ASI COMO ESPESIFICACIONES DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO ANCHOS DE CALZADA, PARAPETOS Y TOTAL. TODAS LAS DIMENCIONES DEBERAN ESTAR REFERIDAS A LA RASANTE DEL CAMINO.
ADICIONALMENTE, EL PLANO GENERAL, DEBERA CONTENER UNA LISTA DE MATERIALES CONTENIENDO EL RESUMEN TOTAL DE MATERIALES A EMPLEAR ACERO, ACERO PRESFORZADO, CONCRETOS ASFALTO, NEOPRENO ACEROESTRUCTURAL, EXCAVAXIONES, PERFORACIONES TODO, ASI COMO UNA LISTA DE PLANOS QUE MENCIONE TODOS LOS PLANOS QUE COMPLMENTAN EL PROYECTO. ADEMAS DEBERA DE CONTENER UN CROQUIS DE ALIEAMIENTO VERTICAL Y OTRO DE ALINEAMIENTO HORIZONTAL ESTE ULTIMO DEBERA CONTENER REFERENCIAS DE TRAZO. Y POR ULTIMO (FALTA TODAVIA MAS PERO ESTO ES LO IMPRECINDIBLE) LAS NOTAS GENERALES DEL PROYECTO, LAS CUALES REFIERAN LA NORMATIVIDAD EN LA QUE BASAS TU DISEÑO.
SIGUIENDO EL ORDEN, ACONTINUACION SE ANEXAN PLANOS DE SUPERESTRUCTURA DIVIDIDOS EN TRES SECCIONES: LOSA Y DIAFRAGMAS, TRABES Y NOTAS Y DETALLES. EL NUMERO DEPLANOS DEPENDE DE LA LONGITUD Y COMPLICACION DE TU DISEÑO, CADA PLANO DEBE DE ESTAR PERFECTAMENTE REFERIDO A CADA SECCION DEL PROYECTO, YA QUE EN OCACIONES SE REQUIEREN MUCHOS PLANOS Y ES DIFICIL ANADAR ADIVINANDO DONDE ESTA CADA COSA O COMO SE RESUELVE CADA PROBLEMA.
EN ESTE MISMO ORDEN SE COLOCAN LOS PLANOS DE SEBESTRUCTURA. COMUNMENTE ES APOYO No 1, PILA No 2, PILA No 3... PILA No "n-1" HASTA APOYO No. "n" DE IGUAL FORMA SE REFIERE CADA PLANO CON LOS QUE ESTA RELACIONADOS Y SE FABRICAN LOS PLANOS NECESARIOS PARA INCLUIR CABEZAL, COLUMNAS, BANCOS, TOPES, ZAPATAS, CAJONES, CARTELAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE FORMAN LA SUBES.
ADEMAS DEBERAN ADICIONARSE LOS PLANOS QUE DETALLEN LA CONSTRUCCION DE PARAPEROS, LABADEROS, LOSAS DE ACCESO TERRAPLENES DE ACCESO, DRENAJE... ETC. TOOODO LO QUE CONFORMA EL PROYECTO, ASI COMO OBRAS INDUCIDAS Y AUXILIARES.
DEPENDE DEL PROYECTO PERO ME HA TOCADO TRABAJAR EN ALGUNOS DONDE EL NUMERO DE PLANOS SUPERA LOS 150 DE MANERA QUE ES NECESARIO SER MUY ORDENADO Y CUIDADOSO.
TE ENVIO UN PLANO GENERAL DE UN PUENTE PEQUEÑITO, SI TIENES MAS DUDAS ME AVISAS, PERO DEBES DE PENSAR QUE ES BUENO BUSCAR INFORMACION EN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS, NO NADA MAS EN INTERNET.
SUERTE
SUERTE
Muchas gracias por toda esta info, me sirve de mucho.
Gracias.
P.D. Si tienes el resto de planos bienvenidossean.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
SI NADAMAS UNA PREGUNTA... ¿¿¿ DE QUE NACIONALIDAD ERES ??
- jcoronellr
buenos diascesarsolisalvarez escribió:gracias por reponder.
Muchas gracias.
me parece que que la altura de la viga para esa longitud entre vigas es baja, por que no lo revisas, hay un libro de ing. jeronimo herrera de puentes mira si lo puedes conseguir hay muchos detalles es colombiano
ing. jaime
Si tus apoyos estan cada 30 metros, es posible que la deflexion diferida del puente de concreto te gane, cualquiera que sea el refuerzo.Voy hacer mas especifico.
Si tu distancia entre apoyos es 30/3= 10 mts, no necesitas vigas en el puente, puede ser puente losa.
Favor aclara
Gracias por responder.
Pero ahi les mando el archivo de la planta y secciones, espero me ayuden con los detalles que necesito.
Gracias, espero sus respuestas pronto.
Saludos desde Peru.
Saludos desde Peru.
Gracias Ipal muy bueno tu aporte.
Muy bueno Juanra.
Gracias.
Gracias.
- 1580 Vistas
Último mensaje por proceso99
- 98 Vistas
Último mensaje por SUMMERSHEPHER
- 5 Respuestas
- 1934 Vistas
- 1491 Vistas
Último mensaje por Vic-11
- 1208 Vistas
Último mensaje por juliancruz
