Cables en Sap2000 y Tension
jcoronellr
Agradecido : 20 veces
Agradecimiento recibido: 19 veces
Colombia
#51
Mar Ago 02, 2011 10:34 am
Del tema de lonarias buscar el libro : European Design Guide for Tensile Surface Structures
Ing. Jaime
pedrovruiz
#52
Mar Oct 04, 2011 10:05 pm
lpool escribió:no pude bajar el archivo.....me podrian decir como...por que me manda registrarme y me registro pero se pierde el link y ya no se que tema busacar
jjcuellar escribió:Hola. Quisiera revivir este tema, sucede que hace un año aproximadamente me tocó intervenir en la construcción de un proyecto de este tipo. Encontramos muchos problemas con el diseño original, tanto de estabilidad como de construcción y montaje. Intenté buscar ayuda con varios especialistas en estructuras convencionales. Me topé con que hay muy poca información sobre el tema, los mayores avances de estas estructuras (CABLE MEMBRANE STRUCTURES) están en Japón y Europa y las mejores publicaciones que hay están sobre todo en Alemán y Japonés. Grave problema, ya que apenas entiendo el idioma inglés.
Los "especialistas" que encontré en todo el país, eran algunos confeccionadores de lonas (y no sabían nada de diseño de estructuras de acero", otros diseñadores empíricos, mas preocupados por el diseño de la forma arquitectónica y no de la resistencia estructural (de lo cual sabían muy poco). Y otros diseñadores de estructuras convencionales, que tenían que recurrir a algunos de los primeros dos "especialistas" que ya mencioné. Todos me cobraban una fortuna por diseñar estas lonarias. (Casi el 30% de su costo físico). No encontré un equipo de trabajo con especialistas en el tema de las membranas, de los cables, de las estructuras metálicas con sus respectivas conexiones, así como de la cimentación de la misma.
Al final se montó como nosotros creíamos que la estructura era estable (en cuanto a la membrana, el cable y los elemento metálicos). Ahora estoy requiriendo entregar una memoria de cálculo de la estructura "As built", que por cierto ha resistido bastante bien los embates de vientos fuertes. Para ello encargué varios libros a Europa y USA que aún no me llegan.
En fin luego de narrarles la telenovela, lo mas irónico de ésto, es que encontré un libro en Internet sobre el tema (y gratis). Lo malo fué que yo ya lo había comprado en $ 200.00 USD y que me va a tardar en llegar mas de tres meses. Diganme si no es justificable conseguir información a travez de internet. Conseguir libros no es piratería, es compartir conocimiento.
Bueno quien llegó a leer hasta aquí le dejo el link del libro
http://gigapedia.org/redirect.id:24d972 ... 127361.url
PASSWORD: http://www.AvaxHome.ru
Quien tenga información sobre este tema, ojalá lo pueda compartir.
Ayudemos a develar el velo negro sobre este tipo de estructuras.
JJ Cuellar
Civil Eng
Mex
Hola, tengo un problema, me ha tocado desarrollar un proyecto de alcantarillado para una comunidad rural, el cual en un tramo de su recorrido se necesita construir un pase aéreo de 98 metros, he estado buscando por Internet y no hay mucha información acerca del tema, y buscando en este foro me he encontrado que has publicado un link referente al tema de pases aéreos, pero lamentablemente este no funciona (sale 404 not found). Si pudieras apoyarme, en donde podría encontrar en linea este tipo de información estaría muy agradecido, pues solo me falta diseñar el pase aéreo para poder concluir el proyecto.
Atte: Pedrovruiz.
pedrovruiz
#53
Jue Oct 06, 2011 9:59 am
pedrovruiz escribió: Hola, tengo un problema, me ha tocado desarrollar un proyecto de alcantarillado para una comunidad rural, el cual en un tramo de su recorrido se necesita construir un pase aéreo de 98 metros, he estado buscando por Internet y no hay mucha información acerca del tema, y buscando en este foro me he encontrado que has publicado un link referente al tema de pases aéreos, pero lamentablemente este no funciona (sale 404 not found). Si pudieras apoyarme, en donde podría encontrar en linea este tipo de información estaría muy agradecido, pues solo me falta diseñar el pase aéreo para poder concluir el proyecto.
JJ Cuellar
Civil Eng
Mex
Atte: Pedrovruiz.[/quote]
priana quiroga
#54
Lun Oct 24, 2011 7:16 pm
caifan-2007 escribió:
JAVIER ORTIZ escribió:Buenas tardes, me dirijo a ustedes porque la verdad nunca había tenido que modelar una estructura con cables,
y pues en esta oportunidad debo hacer el chequeo de una estructura reticular para apoyar una ventanería.
El problema es que envían las memorias pero debo hacer una especie de chequeo y no he podido realizar una
modelación del problema. Yo se que el problema es no linear y que necesito de finir unos estado paso a paso de
carga, pero no he logrado hacerlo en mi versión de sap (sap 8.3.3), no se si en esta versión no existe el elemento
adecuado para poder modelar los cables, y pues me gustaría saber si alguien tiene un ejemplo que pueda seguir para
orientarme un poco.
gracias
que tal, enviame tu correo, tengo un manual de cables con algunos ejemplos, asi como un programa muy basico para analizar cables.
Holas como estas nose si porfavor me puedas enviar ese manual de cables porfa tengo que modelar un puente colgante para tuberia de acero y se que tengo que quitarle momentos y rotacion a los puntos de union del cable principal con las pendolas porfavor mi correo es xxxxxxxxxxxxxx
te agradesco de antemano
Edite tu correo por incumpliento de las reglas de foro
Última edición por pannus0 el Lun Ene 22, 2018 10:16 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Incumpliento de las reglas del foro- correo
richard gonzalez
#55
Sab Nov 26, 2011 8:30 am
sera que alguien me puede decir como se abre el archivo, ya lo descargue pero cuales son los pasos para abrirlo,,,gracias
laura.gcas
#56
Lun Mar 05, 2012 9:31 am
Hola!
Me gustaría preguntaros acerca de los cables en SAP. He estado leyendo los post previos respecto al tema pero estoy algo confusa. En uno de los mensajes se comentaba que es mejor dar característica de frame al elemento y asignarle compresión=0 ya que SAP no da buenos resultados cuando se usa la definición de cable, es esto cierto?
Muchas gracias!!
Laura
inglozadalm
Zodiac: Aquarius
#57
Sab Abr 07, 2012 2:53 pm
orientarme un poco.
gracias
Holas como estas nose si porfavor me puedas enviar ese manual de cables porfa tengo que modelar un puente colgante para tuberia de acero y se que tengo que quitarle momentos y rotacion a los puntos de union del cable principal con las pendolas porfavor mi correo es xxxxxxxxxxxxxxxxx
Hola compañeros, Caifan-2007, sera que me puedes enviar el manual de cables a xxxxxxxxxx, te lo garadezco de antemano. Es muy importante para una tesis que estoy desarrollando. Saludos
Edite su correos por incumpliento de las reglas de foro
Última edición por pannus0 el Lun Ene 22, 2018 10:18 pm, editado 1 vez en total.
ANA06
#58
Sab Jul 07, 2012 9:41 pm
TENGO UNA DUDA, ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR COMO MODELAR UNA MEMBRANA TENSIONADA, EN EL SAP. COMO ADHIERO LA MEMBRANA A LOS CABLES Y QUE ESTEN PREVIAMENTE TENSIONADOS. MI CORREO ES xcxxxxxxxxxxcualquier información me lo pueden enviar a este correo. Muchas gracias
ANA06
#59
Mié Jul 18, 2012 9:46 am
Baires escribió:
jjcuellar escribió: Quien tenga información sobre este tema, ojalá lo pueda compartir.
JJ Cuellar
Civil Eng
Mex
Hola amigo y collega!
Muchas gracias por libro - es muy interesante pero bastante teorico. De verdad, tenemos algunos libros tradusidos de japones a ingles (muy buenos). Como primer manual de trabajo es "European Design Guide for Tensile Surface Structures", tampien hay alguna literatura sobre membranas y los cables en ruso.
Nosotros trabajamos en area "textil architecture", yo soy ingeniero y me ocupo de formfindig, patterning y los calculos. La empresa compro el programa aleman carisimo - EASY 8.3 para el diseño de este tipo de estructuras. Si tenes alguna preguntas sobre el tema - te respondré con mucho gusto.
Pavlo, ingenieur en structure
HOLA SOY estudiante de Ingeniería Civil, mi nombre es ANA, y estoy demasiado interesada en el análisis estructural de ESTRUCTURAS TENSIONADAS, y para ello necesito idealizar LA MEMBRANA en el programa SAP. mi tesis es acerca de ese tema y para ello necesito hacer los cálculos y quiero idealizarlos en el programa, quisiera de su ayuda para poder informarme mucho más y me pueda dar unas pautas para mi análisis en SAP. Xxxxxxxxxx
Última edición por pannus0 el Lun Ene 22, 2018 10:19 pm, editado 1 vez en total.
lerc68000
#60
Lun Ago 06, 2012 8:15 am
A MI TAMBIEN ME INTERESA LA INFORMACION PARA PODER MODELAR CABLES EN SAP
SI ME LA PUEDEN ENVIAR MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
MI MAIL ES: xxxxxxxx
Última edición por pannus0 el Lun Ene 22, 2018 10:20 pm, editado 1 vez en total.
beegees
Agradecido : 2 veces
Nicaragua
#61
Jue Abr 11, 2013 10:29 am
JJ Cuellar
Civil Eng
Mex[/quote]
Hola....Me podrias decir cual es el nombre del libro quice descargarlo siguiendo el Link pero no pude llegar al libro......
Saludos.......
VictorHugoD
#62
Lun Sep 21, 2015 10:21 pm
Por favor alguien puede volver a subir el libro de cables, porque en gigapedia.org ya no funciona el link. Gracias anticipadamente.
asaldivar
Jue Ago 03, 2017 2:28 am
hola, soy nuevo en el foro, quisiera saber si alguien podria enviar informacion a mi correo( xxxxxxxxxxx) sobre cables de acero para puentes colgantes o cables para lanzamiento de uso teleferico, agrdecere de antemano, uso el sap2000 V16.00 pero aun no se como utilizar la opcion de cables.
Gracias,
Alexander S.
Última edición por pannus0 el Lun Ene 22, 2018 10:22 pm, editado 1 vez en total.
beegees
Nicaragua
#64
Lun Ago 07, 2017 1:39 pm
hola, soy nuevo en el foro, quisiera saber si alguien podria enviar informacion a mi correo( xxxxxxxxx) sobre cables de acero para puentes colgantes o cables para lanzamiento de uso teleferico, agrdecere de antemano, uso el sap2000 V16.00 pero aun no se como utilizar la opcion de cables.
Gracias,
Alexander S.
En el sap ir a Help/Documentation/Manuals/Analysis Reference Manual. capitulo Ix "The cable Element".
Saludos!!!!
Última edición por pannus0 el Lun Ene 22, 2018 10:23 pm, editado 1 vez en total.
alimiguelm
Venezuela
#65
Vie Sep 11, 2020 3:36 pm
Hola a todos y muchas gracias a zodiac por el aporte, estaba diseñando un sistema para el anclaje de cuerda de vidas que consistia en un sistema de vigas en voladizo, las cargas estaban cargadas en los extremos de las vigas apuntando hacia adentro y hacia abajo del portico, pero el cable me daba una deformación que no correspondia, todas las cargas en analisis no lineales y especificar pdelta era lo que me estaba faltando
  • Temas similares
Volver a “Sap2000”
