Estoy modelando una losa donde solo me interesa que transmita la carga que he puesto. La placa es en steel deck y el peso propio lo he calculado manualmente.
La transmisión que deseo es hacia los frames en una sola dirección (one way)
De otros tutoriales elegí usar una membrane, porque la puedo definir con un peso de cero y una rigidez prácticamente nula, que solo me sirva para transmitir carga.
La placa se apoya perimetralmente en vigas metálicas .
Dentro del rectángulo que forman las 4 vigas metálicas, he subdividido la placa en 4 partes dentro de esos vanos; porque hay ciertas zonas donde la carga es distinta. Por ejemplo, unas areas contienen muros y las otras es un balcón (Cambia la carga muerta). Unas se someten a una carga viva de 2KN/m2 y las otras a 5KN/m2 (Cambia la carga viva)
Entonces, cuando hice la división, quedaron esquinas de esas áreas no apoyadas en ninguna viga. Se supone que la losa es toda una sola pieza. Solo la dividí para cargar con mayor precisión las cargas muertas sobre impuestas y las cargas vivas.
Al correr el modelo, lo primero que hice fue chequear la participación de masa en el modelo y ahí empezó el problema. Resulta que no logro participación del 90% de la masa.
Fuí a chequear el análisis y en ese punto no apoyado hay un error numérico en la matriz de rigidez, además, me sale mensaje de estructura mal condicionada o inestable.
YO SOSPECHO QUE este error causa problemas numéricos en todo el modelo y no me deja alcanzar el 90% de participación. Es una estructura simple, con 6 columnas y 1 piso, que yo creo que con unos 10 modos ya debía tenerse toda las masa, pero no se logra.
Nota: Al unir las áreas, el problema se elimina. Pero ya no puedo cargar la placa con la precisión que necesito
La pregunta es: ¿Cómo hago el modelado de esa placa?como debo hacer el automesh o que debo hacer para que ese punto no genere error? que opciones de automesh debo elegir? debo inventarme una viga ficticia que pase por ese punto y transmita la carga?
Por favor ayuda
PROBLEMA CON MODELADO DE LOSA SAP2000
UYPCONSTRUCTOR
el problema con el modelo es con las asignación de la losa como membrana, al cambiar ésta por un elemento shell thick , ya no producirá el error en la matriz de rigidezUYPCONSTRUCTOR escribió: ↑Jue Jul 04, 2019 10:17 am Estoy modelando una losa donde solo me interesa que transmita la carga que he puesto. La placa es en steel deck y el peso propio lo he calculado manualmente.
Por favor ayuda
- jlramoscruz
Hola
Primero recomendaría utilizar siempre el elemento SHELL y no PLATE ni MEMBRANA, estas son simplificaciones o casos particulares del elemento SHELL para ahorrar tiempo de computo, pero si tenemos un buen equipo para que y para modelos pequeños no es significativo el ahorro???.
Segundo utilizar un elemento equivalente del material compuesto que es tu losa colaborante, para ello te puede servir un material transversalmente isotrópico (material ortotrópico.)
El mallado lo haces normal, con automesh o dividiendo, depende de tu arte de mallado, en SAP hay herramientas para generar constrains en caras del elemento con los frame.
La losa colaborante dependiendo del espesor de la losa repartirá según sus direcciones diferentes cargas de acuerdo a su rigidez a flexión ortonormal, no es que solo reparta en una dirección ya que también estara apoyado en la dirección secundaria con conectores.
Tercero, sin duda se crea inestabilidad en el modelo con membrana ya que las solicitaciones no son cooplanares y esta formulación afecta al modelo dinámico, por eso vuelvo a recomendar el elemento SHELL.
Cuarto, modelando con SHELL podrías verificar tu modelo de losa y diseñar los refuerzos necesarios valiendote del SECTION DESIGNER, donde podrás verificar esfuerzos y calcular el acero que necesita.
Quinto, con esta forma de modelar contemplarias el peso propio del elemento.
Por ultimo te adjunto una pagina para que utilices las constantes del material que menciono
https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1stica
- 5703 Vistas
- 5618 Vistas
- 5938 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 7315 Vistas
- 1410 Vistas
