HOLA:
TENGO UN PROBLEMA EN EL MODELO ADJUNTO CUANDO CALCULO EL ACERO PARA COLUMNAS (CON EL ACERO PARA DISEÑAR) ME CALCULA UNA SOLA AREA DE ACERO PARA TODAS LAS COLUMNAS COMO SI FUERA CADA PISO INDEPENDIENTE AL PARECER, QUICIERA QUE REVISEN MI MODELO PARA VER DONDE ESTA EL PROBLEMA.
SALUDOS.
PROBLEMAS CON ACERO EN COLUMNAS
- 4lreadyDe4d
Hola, en tu modelo se ve que has asignado el mismo diafragma rígido a todos los pisos (D1), esto no debe ser así, para cada piso debes de asignar diafragmas diferentes D1, D2, D3, etc. Las columnas no están siendo diseñadas sino mas bien chequeadas, si quieres que el programa diseñe debes cambiar esa opción. Ademas veo que varias Vigas estan en color rojo.
Buena tarde amigo....no he logrado abrir tu modelo, sin embargo te puedo comentar lo siguiente:4lreadyDe4d escribió:Hola, en tu modelo se ve que has asignado el mismo diafragma rígido a todos los pisos (D1), esto no debe ser así, para cada piso debes de asignar diafragmas diferentes D1, D2, D3, etc. Las columnas no están siendo diseñadas sino mas bien chequeadas, si quieres que el programa diseñe debes cambiar esa opción. Ademas veo que varias Vigas estan en color rojo.
A diferencia de las vigas, en donde se muestran tres resultados de diseño por elemento y por tramo, en las columnas el resultado de diseño (cuando se designa la seccion como seccion de diseño y no de chequeo) muestra un solo valor. puedes decirle al proghrama que te muestre las realciones P-M-M de columnas y veras que te lo muestra por nivel....
Los diafragmas no son el problema aca, en realidad no hay problema. A manera de aclaracion, a diferencia del sap en donde si hay que asignar por cada nivel existente un nombre de diafragma, en el etabs puedes definir el mismo nombre de diafragma para todos los niveles y el los tomara como distintos ya que los relaciona tambien con el nivel o story en el que se encuentran (el sap no define STORY, solo coordenadas en Z)...
Espero haberte ayudado y presto a cualquier duda....
- 5162 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 8394 Vistas
Último mensaje por JulioMontero
- 5073 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 8301 Vistas
Último mensaje por Vadvais
