Canal de Ingeniería Civil - Únete en TELEGRAM
Entra para recibir información de Ingeniería Civil y Arquitectura
EDIFICIOS MAMPOSTERIA O ALBAÑILERIA - Seccion del Ing. Rodriguez
Todo sobre piezas y muros de mampostería, tabique, tabicon.
No publicar emails dentro del foro, para evitar spam.
México: NOTAS NTC-CDMX Mampostería 2017 viewtopic.php?f=62&t=18015
vaughan
#276
Sab Dic 15, 2007 7:05 pm
Ing. Rodríguez:
Me sumo a las felicitaciones y los agradecimiento por la invaluable labor que desempeña en el foro, el cual pude denominarse como “taller” con toda propiedad
Soy estudiante de Ingenieria en Chile y en este momento me encuentro en la necesidad de modelar una albañilería confinada.
El último consejo que recibi del profesor antes que se fuera de vacaciones es modelar la estructura como marcos de hormigón armado y luego simplemente comprobar que las deformaciones y esfuerzos resultantes sean soportados por la albañilería.
Modelarlo como marcos y luego comprobar la albañilería despierta en mi serias dudas, sobre todo porque me parece que no considera la trabazón existente entre las columnas y la albañilería, puesto que las columnas y vigas se vaciarán después de ejecutado el paño de albañilería, y además las vigas serian modeladas (y armadas) como si tuvieran una luz disponible y no albañilería bajo ellas.
Acabo de descargar los ejemplos precedentes para el modelizado en e-tabs, a lo mejor despejan mis dudas, aún asi agradeceria cualquier alusión al respecto.
Saludos!
:beber:
Etiquetas:
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 158 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana
#277
Mié Dic 26, 2007 9:28 pm
[quote="vaughan"]Ing. Rodríguez:
SALUDOS.......
Al parecer usted tiene mas criterio que el profesor, puesto que se tiene
comportamiento diferente en los 2 sistemas, es decir, no es lo mismo
una mamposteria confinada, que un portico con relleno.......
En las columnas confinadas, el momento flector es nulo; ya que estas
no se deforman por flexion al estar conectada a la mamposteria y solo
existe en las columnas confinadas el axil y el corte.
Los tabiques o rellenos en el interior de un portico tienden a separarse y
las vigas y las columnas de hormigon armado si se deforman por flexion.
ver este articulo de mi propiedad que anda circulando por todo el internet.
vaughan
#278
Lun Ene 07, 2008 12:07 pm
Le agradezco mucho su respuesta Ing. Rodriguez, me aclaro muchos conceptos. Aprovecho para pedirle a Ud mismo o a cualquiera del foro que tenga la gentoleza de enviarme el ejercicio "muro con ventana", el cual estuvo publicado un tiempo pero que perdi junto con gran parte de informacion npor fallos en mi pc (un desastre, a los que les ha pasado me comprenden)
Desde ya , muchas gracias, y cualquier articulo relacionado con el tema sera bienvenido
Sludos! :beber:
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#279
Lun Ene 21, 2008 8:46 pm
SALUDOS.....
USTED PUEDE MODELAR EL MURO CON ABERTURAS, LOS DATOS ESTAN
EN EL ARCHIVO.......
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
#280
Mié Ene 23, 2008 4:35 pm
Con el permiso del Ing. Rodriguez, ho hay cosa mas fea que necesitar un ejemplo de un tema y no tenerlo ....., para no romper el ritmo del foro, lo dejare solo por 2 dias.
Saludos y agradecimientos al Ing. Rodriguez, gracias a el estoy aprendiendo el diseño sismico y estructural.
joseluishp
Agradecido : 4 veces
Agradecimiento recibido: 2 veces
#281
Mié Ene 23, 2008 7:07 pm
gmtxx escribió:Con el permiso del Ing. Rodriguez, ho hay cosa mas fea que necesitar un ejemplo de un tema y no tenerlo ....., para no romper el ritmo del foro, lo dejare solo por 2 dias.
HOLA AMIGOS FORISTAS...
CREO QUE A LA NOTA ANTERIOR LE FALTO ESTO QUE ACABO DE MODELAR, ESPERO LES SIRVA...
BUENO YO DEJARE ESTO PERMANENTEMENTE SALVO QUE ESTE MAL...AUNQUE LOS RESULTADOS SON IDENTICOS A LOS DE LAS IMAGENES...
SOLO TENGO UNA PREGUNTA: SI SE TRATA DE ALBAÑILERIA, PORQUE NO SE INGRESAN ADEMAS LAS COLUMNAS Y VIGA DE CONFINAMIENTO ????...
(OJO: NO ESTOY CUESTIONANDO LA EXACTITUD DEL CALCULO MANUAL CON LOS DEL ETABS.....AHHH
ATTE.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#282
Mié Ene 23, 2008 9:28 pm
(OJO: NO ESTOY CUESTIONANDO LA EXACTITUD DEL CALCULO MANUAL .
SALUDOS,
ING. LE RECUERDO QUE EL CALCULO MANUAL ES SIEMPRE APROXIMADO,
PARA MI CRITERIO EL CALCULO EXACTO NO EXISTE, Y EL MODELO DE
ESTUDIO ES DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL ACTUANDO CON UN
PORTICO DE COLUMNAS-LOSA COMO ACCION APORTICADA, EL MODELO
NO ES CONFINADO EN EL MURO.
joseluishp
#283
Mié Ene 23, 2008 9:32 pm
Emmanuel Rodriguez escribió: SALUDOS,
OK ING. RODRIGUEZ ME QUEDO CLARO
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#284
Vie Feb 01, 2008 1:21 pm
SALUDOS,
OTRA ACLARACION ES QUE EN ESTE TEMA LA MAMPOSTERIA SE DEBE
MODELAR CON APOYOS ARTICULADOS Y EN EL ETABS NO SE CONSIDE-
RA EL MURO EMPOTRADO-EMPOTRADO EN EL PIE Y CABEZA DEL MISMO
COMO SUCEDE EN EL PRIMER PISO DE ALGUNAS EDIFICACIONES, SE
PUEDE MODELAR ESTO CON CIERTO ARTIFICIO DE MODELAJE.....
wc1402
Jue Feb 07, 2008 2:16 pm
AQUI MATERIAL UTIL PARA DISEÑAR ALBAÑILERIA SEGUN LA NORMA PERUANA 070 y modelada en SAP2000.
Ing,(s) San Bartolome
Genaro delgado C.
http://depositfiles.com/files/3431213
Domingo Daniel
#286
Vie Feb 08, 2008 11:39 am
Buenas amigo
estoy intentado bajar el archivo pero no puedo bajarlo, si es posible subelo de nuevo el archivo
wc1402 escribió:AQUI MATERIAL UTIL PARA DISEÑAR ALBAÑILERIA SEGUN LA NORMA PERUANA 070 y modelada en SAP2000.
Genaro delgado C.
ALMF
#287
Vie Feb 08, 2008 3:27 pm
Dejo aquí un un link a un blog muy interesante con abundante información sobre el asunto.
http://blog.pucp.edu.pe/item/9212#109965
Cordiales saludos
ALMF
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#288
Vie Feb 08, 2008 5:54 pm
wc1402"]AQUI MATERIAL UTIL PARA DISEÑAR ALBAÑILERIA SEGUN LA NORMA PERUANA 070 y modelada en SAP2000.
Genaro delgado C.
SALUDOS,
MUCHAS GRACIAS POR EL APORTE, A PROPOSITO DE ESTO INVITE AL
ING. SAN BARTOLOME A VISITAR ESTA SECCION, A LO MEJOR UN DIA
DE ESTO ENTRA A LA SECCION PARA APORTAR CONOCIMIENTO CON
LA MAMPOSTERIA DEL PERU.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#289
Vie Feb 08, 2008 5:57 pm
ALMF"]Dejo aquí un un link a un blog muy interesante con abundante información sobre el asunto.
Cordiales saludos
ALMF
SALUDOS,
GRACIAS Y EN ESTE BLOG INVITE AL ING. A VISITAR ESTA SECCION,
ESPERO QUE ENTRE ALGUN DIA PUES ESTA MUY OCUPADO EN ESTOS
MOMENTOS.
jeshus911
#290
Lun Feb 18, 2008 3:55 am
manuel navarrete escribió:Ing. Emmanuel disculpe ud. la demora en la publicacion del modelo pero por motivo de tiempo no habia podido participar del foro.
Ahi estoy enviando el modelo para empezar a desarrollarlo y modelarlo con el etabs para luego diseñarlo con la Norma Tecnica de Edificaicion E-070 Norma Peruana
Datos Generales
Ubicacion : Pisco
N° de Pisos : 4
Uso : Vivienda
Sistema estructural : Albañileria Confinada
Resistencia del terreno : 1.5 kg/cm2
Area del Terreno = 160.00 m2
Area Construida 1° Piso = 104.17 m2
Area Construida 2°, 3° y 4° = 104.17 m2
Area Libre = 55.83 m2
Características geométricas
Altura libre = 2.40 m
Altura de alfeizar = 0.90 m
Altura de parapetos = 0.90 m
Aligerado = 0.20 m
Nota:
los parapetos están colocados en el perímetro de la azotea
Características de los materiales
Concreto f’c = 210 kg/cm2
Acero fy = 4 200 kg/cm2
Albañilería f’m = 65 kg/cm2 Muretes = V’m = 8.10 kg/cm2
Ladrillo: Solidó de arcilla tipo IV, máximo 25% de perforaciones
Ec (modulo de elasticidad del concreto) = 15 000 raiz(f'c)
Em (modulo de elasticidad de la albañileria) 500 f´m
Cargas unitarias
Peso del concreto armado = 2 400 kg/m3
Peso de la Albañileria = 1 800 kg/m3
Peso de losa aligerada = 300 kg/m2 (e = 0.20 m)
Peso de la albañilería = 1 800 kg/m3
Peso de acabados = 100 kg/m2
Sobrecargas (S/C) 1°, 2°, 3°, nivel = 200 kg/m2
Sobrecargas (S/C) 4° nivel = 150 kg/m2
Adjunto plano del modelo del primer piso asi como de los pisos superiores
POR FAVOR LE PEDIRIA SI ME HACE EL FAVOR DE ENVIARME LOS PLANOS EN AUTOCAD DE ARQ Y ESTRUCTURA PARA ESTUDIAR TANTO LAS VIGAS COMO LOLUMNAS JUSTO TENGO UNA VIVIENDA DE ESAS CARACTERISTICAS Y TENGO UN MONTON DE DUDAS CON LA ALBAÑILERIA CONFINADA...LE AGRADECERE X LA AYUDA PRESTADA.
ATENTAMENTE
JESUS CURISINCHE
rhonnhy_ma
#291
Vie Feb 22, 2008 5:13 pm
Previos saludos:
Me uno al pedido de Jeshus911, para solicitar a alguno de los foristas tenga a bien subir la arquitectura del modelo planteado.
Gracias.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#292
Sab Mar 01, 2008 4:51 pm
rhonnhy_ma"]Previos saludos:
Gracias.
SALUDOS........
LOS ING. DEL PERU TIENEN ESTE MODELO DESARROLLADO EN ESTA
SECC. ..... EL CODIGO PERUANO NO EXIGE UN TIPO DE MODELAJE
A USAR, SE HA DEMOSTRADO QUE MODELAR LA MAMPOSTERIA
CONFINADA CON ESTA METODOLOGIA PRODUCE RESULTADOS MUY
BUENOS COMPARADOS CON OTROS METODOS, EL MODELO PLANTEADO
ES DE LOS PUNTOS DE BORDE......
OSCARELIECER
Sab Mar 08, 2008 10:12 am
Emmanuel Rodriguez escribió:SALUDOS..........
PRONTO ENTRAREMOS EN ESTE TEMA PARA DESARROLLAR MODELOS
DE MAMPOSTERIA.
SALUDOS
BIEN, COMPARACION DEL MODELO DE MAMPOSTERIA REFORZADA
DEL DIPLOMADO CON EL METODO DE LOS PORTICOS PLANOS.
CONTINUACION DEL CURSO ETABS-SAFE.........
VIDEO #1........
VIDEO #2.......
No se si este mensaje es publico o privado...
la cuestion es que me interesa tu e-mail para profundizar sobre algunaayuda en el tema de modelamiento de mamposteria estructural..
jmomo11@gmail.com
Saludos Ing. Rodriguez y Amigos de Foro.
He revisado los videos anteriores presentados y la verdad es que me parecen excelentes.
Lo que desearía saber es lo siguiente:
1.- Debería de esperarse resultados iguales si es que se modelara el mismo ejemplo a traves de un modelo tridimensional haciendo uso de elementos tipo Shell, a los que se esta obteniendo con el modelo de pórticos planos (columnas anchas) ???
2.- En modelo que se ha presentado en video de los pórticos planos, se ha desarrollado un edificio de albañilería reforzada, es decir, se trata de muros que tienen en su interior refuerzo vertical embebido en grout en todo los alveolos??? (pues me parece que usted usa un espesor equivalente para modelar los muros)
3.- Ahora cuando se trate de muros de albañilería confinada, sabiendo que se tienen que ingresar las columnas de confinamiento, se hace algun tipo de asignación o transformación a los muros, tal como lo desarrolla el Ing. Angel San Bartolome tomando el criterio de la sección transformada para compatibilizar los modulos de elasticidad del concreto y albañilería??? (Modelando en Etabs)
4.- Como se ha observado en el video se puede diseñar en Etabs los muros cuando son de albañilería o cuando son de concreto (haciendo un paralelo).
Eso quiere decir que ¿Podemos diseñar los edificios de muros de paredes delgadas (e=10cm) con el resulatdo que nos arroje el Etabs previa asignación de un armado para dichos muros???
Ingeniero le agradecería repondiese a los puntos que he citado.
Ahora anoto algunas conclusiones que tengo despues de ver sus videos (corrigir su me equivoco, por favor):
1.- Debemos modelar las losas de entrepiso con elementos Tipo Shell cuando tengamos bordes apoyados en muros (albañileria o placas) y modelar con membrana cuando se trata de edificios aporticados. Sin olvidarse de ajustar la malla para evitar mensajes al momento de correr el modelo.
2.- Podemos realizar un análisis Estatico y Dinámico en un solo modelo cuando utilizamos el programa Etabs, cosa que no es posible en Sap2000
3.- El hecho de ingresar la escalera al modelo hace variar los resultados pues produce que se modifique el centro de rigidez y además hace que algunos muros varien su absorción de cortante pero ligeramente.
4.- En el ingreso de la geometría de los muros de albañilería confinada debemos de tener cuidado al ingresar las columnas y debemos de evitar el traslape del muro en si con las columnas de confinamiento.
Por ultimo ingeniero le agradeceriamos a sobremanera si puediese subir el modelo de porticos planos (*.edb) que se mostro en el video para poder revisarlo y ver como es que realiza las asignaciones de materiales, de losas, armado de muros, casos de carga, combinaciones, pushover y demás.
He querido subir 2 archivos: uno en pdf y su modelo en sap2000 (porticos planos del Ing. San Bartolome con aplicación de la norma E070 de Perú) pero no he podido, será porque recien es mi segunda participación en construaprende?...pues en algun sitio lei que debo tener mas de 5 mensajes publicados para eso.
Eso es todo por ahora y anímense en participar!!!
Adios.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#294
Dom Mar 16, 2008 7:27 pm
jmomo11@gmail.com
Adios.
SALUDOS....
ESTOS MENSAJES SON DE CARACTER PUBLICOS Y SI USTED DESEA
PROFUNDIZAR EL TEMA DE LA MAMPOSTERIA PUES ADELANTE......
efete
#295
Jue Abr 17, 2008 4:13 pm
Hola
queria pedir si alguien me podia enviar el material de esta seccion pues veo que hay unos videos y otras cosas, de las que no puedo encontrar los enlaces.
justamente estoy trabajando en este tema para la universidad.. y me ayudaria mucho
agradeceria que me lo enviaran a fabian.venegas en gmail
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#296
Sab Abr 19, 2008 2:37 pm
efete escribió: Hola
agradeceria que me lo enviaran a fabian.venegas en gmail.
Estimado ing.
Es casi imposible colocar de nuevo todo el material de mamposteria, pero
si usted publica su tema en el que esta trabajando, se le ayuda en lo que
se pueda, los videos solicitados hace tiempo que lo subi a la seccion, y
algun usuario puede suministrarlo por aca, es importante conocer este
modelo de los porticos planos modelados en el etabs, pues no se usan
las barras rigidas en el centroide de los muros-columnas para conectar
los dinteles de la estructura.
clasic
Colombia
#297
Lun Abr 21, 2008 7:51 pm
Saludos Ing Rodriguez
He estado un pco retirado del foro pues realmente las ocupaciones no me han dado tiemp de consultar frecuentemente el foro.
Quisiera hacer una pregunta sobre la modelacion de estrucutras de mampsoteria en ETABS.
Comprendo claramente la mamposteria de hormigon usando ETABS ( es mas tengo algunas documentos que alguna vez ud. coloco en el foro, hace ya algun tiempo). Mi pregunta es si la mamposteria de ARCILLA tiene alguna modificacion en las suposiciones realiadas para la mamposteria de concreto. Entiendo que habra que cambiar el espesor equivelnte pero como calcular ese espesor o se hace de igaul forma , es decir por peso y el modulo de elasticidad se utiliza el de la arcilla o el concreto.
Por su colaboración y respuesta muchas gracias
Clasic
Emmanuel Rodriguez escribió:efete"]Hola
Estimado ing.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Zodiac: Capricorn
#298
Sab Abr 26, 2008 9:38 pm
clasic escribió:Saludos Ing Rodriguez
Clasic
SALUDOS,
El modulo de elasticidad tiene que ser el de la arcilla...
El espesor equivalente = area bruta del muro menos el # de celdas
vacias por el area de los huecos divididos por la longitud del muro.
caifan-2007
Zodiac: Cancer
#299
Jue May 22, 2008 3:57 pm
por favor, si alguien me puede enviar los archivos utilizados en este foro, les agradecere infinitamente, deseo adentrarme en el diseño de albañileria por etaps y sap, cualquier solicitud de informacion me la pueden hacer a mi correo catoscuro@hotmail.com.
Domene31
#300
Jue May 29, 2008 5:54 pm
Hola
Alguien me podria pasar los archivos de este foro? porque no encuentro ninguno y estoy muy interesado en el diseño de mamposteria
Mi e mail es domeneforte@hotmail.com
  • Temas similares
Volver a “Mamposteria”
