ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 25 PISOS Y 3 PARQUEOS SUBTERRANEOS CON DISIPADORES DE ENERGIA
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Topic author - Moderador
- Agradecido : 6 veces
- Agradecimiento recibido: 159 veces
- Zodiac:
Saludos @ todos
Todos estan registrado para el curso - seminario - taller …..
La modalidad es que ustedes modelen la estructura y
puedan seguir el hilo de los videos , El moderador Tambien
puede hacerle preguntas ….
El inicio esta pautado para la proxima semana ….ok
- Agradecido : 4 veces
- Agradecimiento recibido: 2 veces
Buen día con todos, quedo atento al desarrollo del seminario.
Muchas gracias Ing. Rodriguez
- Nuevo
Ing. Rodriguez, estimados colegas, tengan buenos días. En primer lugar agradecer al Ingeniero Enmanuel, por su tiempo y disposición para transmitirnos de su conocimiento y experiencia.
También expreso mi deseo de participar del seminario, por lo que estaré atento a los requisitos que se requiera, así como al envio de información al respecto.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
- Zodiac:
Saludos a todos e igualmente me gustaría participar en el seminario.
Quedo atento
Quedo atento
- Zodiac:
Bueno , iniciamos el seminario :
1 Modelar el edificio de 25 niveles y 3 sotanos …..
[quote="Emmanuel Rodriguez" post_id=80967 time=1539817062 user_id=200]
[/quote]
Ingeniero una consulta: este espectro elastico que ha adjuntado, que valor del amortiguamiento tiene incluido?o no lo tiene?
gracias
El clasico del 5 % del critico , aunque se puede digitar un 2 % y un 3 % Tambien ….
[/quote]
gracias
Acá algunas dudas,
1- En el ETABS ¿Qué significa ese valor de 1,63 en "Splice Story" cuando estamos definiendo las alturas de los pisos?
2- ¿Necesariamente hay que dibujar las vigas y las columnas con el Section Designer? y si es así ¿Cuál es el diámetro de el acero utilizado para las vigas?
3- En el dibujo veo una sala de máquinas ¿Cuál es su altura?
4- Cuando defino el número de modos de vibración, coloco 3x nro de pisos, es decir 3x25=75 modos. ¿Debería considerar también los 3 parqueos? es decir los modos sería 3x28= 84 modos
Es todo por ahora.
Gracias.
Respuestas :
1. Eso es h/2 …. para requintar el armado de las columnas … [ no es necesario digitar este dato ] .
2. En este caso el refuerzo de vigas y columnas esta planteado en el plano y tenemos que modelar
con estas secciones de varillas … las columnas = D= 1" y est. de 3/4" ……. vigas = D = 1" y est. de 1/2"
3. La altura es de 3.25 mt …….. Ht = 86.5 mts
4. Los modos de vibracion = 3 x 29 = 87 modos , para que los vectores ritz sean estables y consistentes.
Acá algunas dudas,
Es todo por ahora.
Gracias.
Respuestas :
- Agradecimiento recibido: 1 vez
Buenos días Ingeniero Rodríguez...
Tengo algunas dudas para el modelado...
1. A la hora de definir el caso espectral los valores a utilizar serian 1 y 0.30 (el valor de aceleracion es de 1.24) en donde se define el valor de g de 9.81 y 2.94.
2. Las vigas y columnas se deben modelar en el sección designar?
3. Se deben colocar las vigas que atraviesen los muros?
4. Cuando se mira el modelo en planta, las columnas se ven bien grandes...no se si están bien...y el acero mínimo de 18 redondos de 1 pulgada se ve bajo...
- Zodiac:
Ronalddav escribió: ↑Lun Oct 22, 2018 6:02 pmBuenos días Ingeniero Rodríguez...
Respuestas :
1. Espectro esqueleto = Norma = definir en etabs = R-001
2. Las secciones tienen refuerzos definitivos en el plano estructural y debemos de representar
esos refuerzos ..
3. No , no es necesario , porque no son vigas de coronacion …
4. Recuerde que es un edificio de 25 pisos y las secciones son fuertes ...
- Zodiac:
En los archivos adjuntos está la información para modelar. Y los elementos estructurales deben realizarse con el seccion designer.
Enviado desde mi iPhone utilizando Ingeniería Civil
Buenas Noches Ingeniero Rodríguez.
Quisiera saber en que parte del programa ETABS y como se configura para conseguir ese tipo de mallado de elementos finitos que aparece en el modelo de guia (tipo triangular y no rectangular)
[ no es necesario digitar este dato ] , Es indistinto modelar un mallado rectangular y un mallado
general en losas tipo cuadrada o rectangulares …. Mas bien , el mallado general se aplica en plantas
irregulares o donde se concentran esfuerzos en bordes o puntos …. etc
- Agradecido : 3 veces
Ya tengo el modelo listo según los datos proporcionados.
Solo para aclarar, cuanto debemos considerar para el recubrimiento de vigas y columnas?
- Agradecido : 20 veces
- Agradecimiento recibido: 19 veces
Modelo listo sin refinamientos
Ing. Jaime
Ing. Jaime
Buen día Ingeniero Rodríguez
En los end length offset de columna con cuanto debemos modelar con 0.60 o con 0.80 m...ya se tiene dos secciones de vigas....
Repuesta :
En nudos en donde tiene una sola viga [ junta de esquina ] , se toma el peralte de la viga que le llega ...
En una junta que le lleguen varias vigas , se toma el peralte mayor de las vigas que llegan a ese nudo ...
Repuesta :
- Agradecido : 5 veces
Modelo listo.
Mi consulta es sobre el dimensionamiento de columnas que es de 19,500 cm2, el cual me parece que debe ser del orden de 4,900 cm2 de área por columna.
- Zodiac:
Ese analisis es con el espectro elastico con un factor de escala = 9.81, pero es para el escalamiento
de los registros y no es el modelo final … Espere el primer video para la aclaracion …
- Zodiac:
SALUDOS :
MODELAMIENTO GEOMETRICO Y LITERATURA SOBRE EL TEMA …..
EL [ CURSO - TALLER ] , EXIGE QUE 10 USUARIOS MODELEN LA ESTRUCTURA Y OPINEN
SOBRE CUALQUIER PUNTO DE VISTA A SU PARECER DEL MISMO …
1. VIDEOS # 1, 2 , 3
2. MATERIAL DE APOYO
- Temas similares
Nueva Calculadora Electric Calc Pro con Tablas NEC 2020 (Energia Solar, Paneles Solares, Instalaciones)
por eduardo3800 » Dom Dic 27, 2020 6:47 pm » en Calculadoras Programables - 0 Respuestas
- 280 Vistas
- 2805 Vistas
Último mensaje por LuisaSarmiento
Lun Feb 10, 2020 10:56 am
Análisis NoLineal, es una serie de Análisis Lineales.
por construaprende » Vie Feb 21, 2020 4:35 pm » en Analisis y Diseño Estructural - 3 Respuestas
- 3159 Vistas
Mar Feb 25, 2020 8:10 pm
Error de Modelado Edificio
por blas7 » Vie Jun 05, 2020 6:05 pm » en Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ... - 3 Respuestas
- 2558 Vistas
Jue Jun 11, 2020 9:40 pm
Vicio de Construcción en edificio de formaletas
por jdisla » Mié Feb 19, 2020 3:02 pm » en Construccion - 1 Respuestas
- 2888 Vistas
Último mensaje por mccloud_1
Jue Feb 20, 2020 5:58 am
