non prismatic seccion
Publicado: Vie Abr 30, 2010 5:27 am
por marcoaurelio
hola a todos,
estoy con dificuldad en dibujar en sap una viga con peralte ( non prismatic seccion). segui todos los pasos que he visto en un video de CSI pero aún asi no logro el resultado esperado. os dejo aqui un archivo de un modelo sencillo (version 11.0.4) para que pudeis hechar un vistazo y decir lo que estoy haciendo mal.
muchas gracias por la ayuda:)
Re: non prismatic seccion
Publicado: Vie Abr 30, 2010 8:42 am
por mccloud_1
Marco Aurelio coloca una imagen de lo que quieres hacer para estar mas claro de cual es tu problema. Por lo que entiendo la variación de sección en tu viga es el peralte, si lo que quieres es hacer que ambas estén alineadas por la parte o superior o inferior debes ajustar(mover) el centro de gravedad de las secciones para que la forma sea lo mas parecida posible a lo que buscas.
Publicado: Vie Abr 30, 2010 9:22 am
por marcoaurelio
aqui tienes un dibujito para que sea mas claro. me dices para ajustar el centro de gravedad, como lo hago? a partir de insertion point?
yo gustaria de hacer esta viga (se posible) a partir de la funcion non prismatic seccion pero no se como hacerlo...
gracias por la ayuda;)
Publicado: Vie Abr 30, 2010 9:23 am
por marcoaurelio
pido perdon.
ahora si, el dibujo.................................
Publicado: Vie Abr 30, 2010 4:17 pm
por mccloud_1
marcoaurelio escribió:aqui tienes un dibujito para que sea mas claro. me dices para ajustar el centro de gravedad, como lo hago? a partir de insertion point?
Efectivamente con el comando Insertion point obtendras la forma que deseas que tenga tu perfil para cambiar la posicion del centro de gravedad del punto medio de la viga.
Publicado: Lun May 03, 2010 8:12 am
por marcoaurelio
muchas gracias mccloud_1, pero aun tengo el mismo problema una vez que lo que no consigo hacer és tener las vigas con geometria y inercia variable. puede que este equivocado pero el primer passo que deberia hacer seria definir la non prismatic seccion y solo despues cambiar el insertion point, no? pero no consigo obtener el efecto de geometria variable con el comando "non prismatic seccion"
... comenzo a pensar que mi sap2000 tiene un problema o entonces yo!:)
para conseguir el efecto que enseñas en la imagen anterior has cambiado algo en la propriedad de "non prismatic seccion" de mi modelo? o solo cambias te el insertion point a la seccion VAR1?
Publicado: Lun May 03, 2010 8:52 am
por mccloud_1
De tu modelo lo unico que hice fue asignar el insertion point e invertir la conectividad de uno de los elementos de tu viga para cambiar el sentido de los nodos i y j.
Pasame los datos de tu viga para modelarla y pasarte el archivo $2k que el que tu colocaste me da error en la importacion.
Publicado: Lun May 03, 2010 9:24 am
por jcoronellr
Les adjunto este link para que el amigo baje un video de sap de como se utiliza la funcion insertion point
http://www.csiberkeley.com/Support_WL_SAP.html
Ing. jaime
Publicado: Lun May 03, 2010 9:47 am
por marcoaurelio
buenas,
aqui van los datos de las vigas e da la non prismatic seccion.
Viga 1: 0,16x0,675
Viga 2: 0,16x1,6
Start Seccion End Seccion Length Length Type EI33Variation EI22Variation
VAR1: Viga 1 Viga 2 1 Variable Parabolic Linear
Muchas gracias Mccloud_1
Ahora a jcoronellr, ya habia visto el video que has colgado y segui todos los pasos, aun asi no consigo lograr el resultado que busco. por esa razón creo que debe de haber algun problema con mi sap2000.
Publicado: Lun May 03, 2010 11:34 am
por jcoronellr
Les dejo este video de elementos con seccion no prismaticos de un portico ha dos aguas
Ing. jaime
Publicado: Lun May 03, 2010 12:19 pm
por mccloud_1
Listo te coloco el archo s2k para que lo importes, mi version de SAP2000 es la 14.1 espero no tengas problemas.
Publicado: Mar May 04, 2010 6:06 am
por marcoaurelio
buenas, primero de todo muchas gracias.
Consegui importar el archivo aunque dio 4 errores, pero consegui ver el resultado.
el resultado que me dá lo puedes ver en la imagen adjunta. creo que tengo algun problema con mi SAP2000 porque no consigo lograr el resultado que gustaria como se puede ver en el PDF anteriormente publicado y la imagen que tambien habias publicado.
Bueno, muchas gracias por tu ayuda. intentaré hacer lo mismo con otra version de SAP2000 a ver lo que pasa.
Un gran abrazo
