Cercha en tubo redondo
Publicado: Vie Mar 05, 2010 5:22 pm
por Josemt57
Tengo una pequeña cercha en tubo (redondo) con la forma redonda adjunta, la forma redonda la asimile a tramos rectos de 0.85 m, elabore el modelo, pero me arroja un error, alguien me puede ayudar a revisar y encontrar el error, gracias de antemano.
Re: Cercha en tubo redondo
Publicado: Vie Mar 05, 2010 9:26 pm
por osado22
hola Josemt57.....
La versión que el archivo tiene es v7.1, sin embargo, yo lo pude abrir y correr con la versión v12.0.0, y si corre bien.....ahora no se cual es el error que dices que muestra.
Publicado: Sab Mar 06, 2010 5:05 am
por Josemt57
Si, tiene toda la razon, corre perfectamente en la version 12, pero en la version 7 da el siguiente error:
The solution lost 15.9 digits of accuracy for dof of joint 2
located at .....
stiffness matrix diagonal value = 212486.570
Error
Excessive loss of accuracy during the solution of equations,
the structure is unstable or ill-conditioned
inmediately fatal error - analysis terminated
Bonito ejemplo para analizar que pasa?
Gracias por la ayuda desde Bogota Colombia
Publicado: Sab Mar 06, 2010 10:21 am
por morfeo
revisa el tipo de analisi q estas haciendo...si es una cercha plana debes decirle al programa q es asi , el por default trae un analisis 3d!!
Saludos!!
