diseño silo rectangular
Publicado: Lun Ene 18, 2010 12:20 pm
				Estimados amigos del foro,
agradeceria ayuda a un problema que me ha surgido al calcular con sap2000 v14 un tipo de silo sometido a depresión.
El modelo consta de una caja rectangular de acero (abierto por la cara inferior) sometido a una depresión de 450 kg/m2 debido a un ventilador de cola; este consta de paredes de acero de espesor 3mm y está reforzado con perfiles de acero de 60x6. También tiene una chapa horizontal intermedia que hace de division entre dos cámaras.
He probado de silucionarlo de múltiples maneras y siempre me salen valores ilógicos.
Procedimiento 1: aplico cargas a las shells con la herramienta "Uniform (Shell)". se dividen areas por donde los refuerzos y de las shells obtenidas se discretiza aún más para una mejor solución. Aplicando el Steel Design aparecen fuerzas axiales en los refuerzos descomunales (ratios según axial de hasta 280!!!).
Procedimiento 2: aplico cargas a las shells con la herramienta "Uniform to Shell (Frame)". en esto caso no se discretizan las áreas. También salen fuerzas en los refuerzos muy elevadas.
En este caso ¿la chapa de 3mm también interviene como elemento resistente, o el sap solo considera los refuerzos?
Procedimiento 3: aplico cargas directamente a los perfiles, según una participación de area considerada bastante desfavorable. A los refuerzos se les ha añadido su trozo de area correspondiente de 40 por el espesor de area de 3mm para que actue como elemento resistente. Todos los refuerzos no aguantan, pero los resultados se ajustan más a la realidad; según mi entender doi los resultados por buenos.
Supongo que el error vendrá por algún fallo de diseño o de concepto mio sobre el SAP, ¿alguien tiene alguna sugerencia o idea para que pueda probar?
Se adjuntan los tres modelos comentados así como el Steel design de un refuerzo en particular para que puedan comparar resultados según los 3 procedimientos.
Muchas gracias de antemano.
Hugui
Hugui
