AYUDA CON ANALISIS TIME HISTORY, CON SAP2000
Publicado: Sab Oct 03, 2009 4:49 pm
por joselo86
Hola amigos de construaprende, resulta que para mi proyecto terminal me asignaron el diseño de un estacionamiento, este va a tener sotano y el el primer piso va a conectar con una plaza. me pidieron que lo analisara con un determinado registro sismico (sismo del 95 chiapas, mexico); la estrcutura es de acero, y me pidieron diseñarla utilizando el codigo AISC LRFD 99.
Mis dudas son las siguientes:
Como se calcula la "Carga por sismo" en el odigo AISC... y que cargas participan en estas?
+Es decir, las cargas propuestas para estacionamiento las obtuve del RCDF-04, para un estacionamiento, Wm=250kg/m2, Wa=100kg/m2, y en este caso cuando utilizaba el rcdf.. la cobinacion por sisimo era:
1.1(CM + Wa) o 1.1CM+ 1.1Wa
sin mas complicaciones...
pero en el AISC me dice que...
1.4D
1.2D+1.6L+0.5(Lr o S o R)
1.2D+1.6(Lr o S o R) +(.5L o 0.8W)
1.2D+1.3W+.5L+.5(Lr o S o R)
1.2D+-1.0E +.5L+.2S
.9D+-(1.3W o 1.0E)
DONDE E=CARGA POR SISMO.. Y MI DUDA ES ..COMO CALCULARLA.
La otra duda que tengo es sobre el valor del factor de comportamiento sismico, Q=2, no encuentro donde colocarlo dentro del sap2000 ver. 11; para este tipo de analisis (Time History).
como dato adicional, les comento que las lecturas del acelerografo estan dadas en cm/s2 (GAL)
Les estare muy agradecido si me logran ayudar, ya que es de caracter urgente, para poder terminar con tiempo mi trabajo.
De antemano les anticipo las gracias.
Re: AYUDA CON ANALISIS TIME HISTORY, CON SAP2000
Publicado: Dom Oct 04, 2009 8:41 am
por mccloud_1
joselo86 para el analisis con Tiempo Historia te recomiendo que te veas el video sobre este topico en la pagina oficial del CSI, te coloco el link.
http://www.csiberkeley.com/Support_WL_SAP.html
Sube una imagen o modelo de tu estacionamiento para poder ayudarte mas.
Por cierto las cargas que mencionas, Wm=250kg/m2, Wa=100kg/m2, me parecen muy bajas para un estacionamiento.
Tambien te recomiendo que te leas las ayudas que trae el programa y sobre todo los manuales de referencia y la documentacion para que sepas como el SAP calcula todas sus funciones, en especial las sismicas.
Publicado: Dom Oct 04, 2009 6:31 pm
por joselo86
Hola mccloud_1, mi duda es principalmente sobre como se estima la carga "E" de sismo que mencionan las normas AISC-LRFD 99, y sobre el factor de ductilidad "Q", pues para mi proyecto me pidieron que usara un valor de 2, este factor lo he usado en espectros de diseño "sinteticos" o generados, cuando es asi simplemente lo que se hace es dividir el valor del coeficiente sismico Cs=C/Q. pero para este caso empiezo a creer que no es lo mismo y me tengo que meter a asuntos de analisis inelastico, Pues recordando un poco Q=fu/fy.
Aqui mando mi estructura con el sismo cargado. Gracias por la informacion, ya la estoy chekando.
En el archivo que mando vienen 2 edificios, edif 1 y edif 2, esto debido a que la estructura es muy irregular y se colocaran juntas constructivas.
saludos.
Publicado: Lun Oct 05, 2009 12:00 pm
por mccloud_1
joselo86 reviso la informacion con calma esta noche y comento.
Publicado: Mié Abr 27, 2011 7:17 am
por luisalejandroperez
Buen dia compañeros, se que es un poco tarde y no he entendido muy bien, uno puede en etabs trabajar con un sismo especifico, o sea, si coloco el acelerograma del centro puedo obtener un cortante basal?, con time history puedo hacer un analisis lineal?. Muchas gracias.
