Foros Ingeniería Civil • como puedo mejorar un tipo de suelo arcilloso
Publicado: Mar Sep 11, 2007 12:13 pm
por novato
Saludos a todos, si alguien me pudiera explicar como puedo mejorar un tipo de suelo arcilloso, para desplantarme con la cimentación, no tengo descargas fuertes, (12 ton. carga de sevicio), pero el suelo es arcilloso, y quiero mejorar pero no se si se pueda con suelo-cemento, o si hay otra manera de hacero como y en que proporción. gracias P.D. esto en Guadalajara, México
Re: duda para desplantarme sobre un tipo de suelo arcilloso
Publicado: Mar Sep 11, 2007 1:05 pm
por ilustrador2003
novato escribió:Saludos a todos, si alguien me pudiera explicar como puedo mejorar un tipo de suelo arcilloso, para desplantarme con la cimentación, no tengo descargas fuertes, (12 ton. carga de sevicio), pero el suelo es arcilloso, y quiero mejorar pero no se si se pueda con suelo-cemento, o si hay otra manera de hacero como y en que proporción. gracias P.D. esto en Guadalajara, México
novato:
Te recomiendo, utilizar esa misma arcilla combinada con grava, para así formar una base, la cuál mejora notablemente su capacidad de carga, comenta y saludos
Re: como puedo mejorar un tipo de suelo arcilloso
Publicado: Jue May 20, 2010 10:27 am
por turco
En realidad la arcilla en si ya es muy complicada de trabajarla debido a sus altos indices de pasticidad... cambios de volumen y a su factor de esponjamiento... en realidad para un suelo inestable, arcilloso hay diferentes tipos de estabilizaciones... el que tu quieres utilizar con cemento es una alternativa muy buena si tienes una fuerte suma de dinero.. esot implica un elevado costo de obra para estabilizarlo con cemento.. la mejor estabilizacion es la mecanica..estabilizarlo con material aluvial.. teniendo en cuenta el tipo de dosificación a usar en esta estabilizacion.
Publicado: Jue Ago 25, 2011 3:56 pm
por Achurra
Por qué mejorarlo ? Construye una losa de fundación que puede ser diseñada rígida para que se comporte más uniforme ante los asentamientos y reparta las cargas.
Publicado: Vie Ago 26, 2011 11:21 am
por Jr40
turco escribió:En realidad la arcilla en si ya es muy complicada de trabajarla debido a sus altos indices de pasticidad... cambios de volumen y a su factor de esponjamiento... en realidad para un suelo inestable, arcilloso hay diferentes tipos de estabilizaciones... el que tu quieres utilizar con cemento es una alternativa muy buena si tienes una fuerte suma de dinero.. esot implica un elevado costo de obra para estabilizarlo con cemento.. la mejor estabilizacion es la mecanica..estabilizarlo con material aluvial.. teniendo en cuenta el tipo de dosificación a usar en esta estabilizacion.
Pues has tocado el meollo del asunto la estabilización de ese tipo de estratos siempre se vuelve una solución cara, en mi caso he utilizado la cal para estabilizar la misma en arcillas altamente expansivas.
