como crear secciones en el section design
Publicado: Lun Ago 24, 2009 1:41 am
por pannus0
hola
quisiera saber como se puede crear secciones cuales quiera en el section design
es decir quisiera dibujar un placa o muro e corte con borde de confinamiento con columnas circulares la dimenciones son :
la placa de eje a eje incluido las col. circulares sera de 6.00m y el diametro de las columnas sera de 0.60m.
he intentado hacerlo pero me sale constantemente que seleciones las dos shape o formas , a pezar que las he selecionado
si alguien tubiera ejemplos para poderlos desarrollar
pd no los videos del csi que son algo muy somero y superficial
gracias
Re: como crear secciones en el section design
Publicado: Lun Ago 24, 2009 10:25 am
por mccloud_1
Estimado pannus0 por que no subes un dibujo o una imagen de lo que quieres hacer para de esa manera estar mas claro en tu problema y poder ofrecerte una ayuda ajustada a lo que necesitas. Un archivo CAD seria lo recomendable. La descripcion de lo que quieres hacer no esta muy clara.
Publicado: Jue Ago 27, 2009 1:21 pm
por pannus0
gracias por tu ayuda pues te dejo aqui un dibujo en paint para me puedas ayudas con este tipo de seccion y ademas con un ejemplo pasa a paso de como hacerlo , ademas existen otros comandos que estan el la herramientas y creo que sirven para unir dos elementos
pues a continucion te los adjuntare en un rar.
gracias por tu ayuda y colaboracion
pd si tubieras ejemplos para poder practicar seria estupendo , como anteriormente dije los de csi no
