Reforcing required exceeds maximum allowed
Publicado: Vie Ene 23, 2009 11:05 pm
por Marco.Palomino
Buen día todos, tengo un problema al diseñar mis vigas y columnas de concreto armadoy es que no me da las secciones de acero, sino que me sale el mensaje O/S en todos mis elementos y una vez dentro de alguno de ellos me sale el mensaje "Reforcing required exceeds maximum allowed".
¿QUE PUEDO HACER?
Slds. Cordiales,
Marco A. Palomino C.
Ing. Civil
Cajamarca - Perú
Re: Reforcing required exceeds maximum allowed
Publicado: Sab Ene 24, 2009 7:53 am
por ajmojicar2002
Hola, estuve revisando tu modelo y parece que debes revisar bien lo de la fuerza sismica. al proceder a diseñar algunos elementos presentan falla a la compresion debes incrementar el área de concreto de esos elementos.
Debes verificar que tus esfuerzos no esten incrementados por valores que se exijan en zonas especiales de riesgo sísmico. Te recomiendo que prueves con un ejemplo bien sencillo y que hallas desarrollado manualmente por ejemplo una mesa, puee ser que tus esfuerzos sean mayores cuando no hay necesidad de amplificarlos.
Publicado: Mar Feb 03, 2009 11:59 am
por LRFP
Marco palomino,
El mensaje es claro, te indica que el acero requerido excede del maximo permitido por la seccion, por lo tanto estoy de acuerdo con lo que te recomienda el amigo ajmojicar2002, debes aumentar las dimensiones de los elementos.
Publicado: Mar Feb 03, 2009 12:20 pm
por nassiul
Hola a ver si te puedo ayudar,
Solo manejando el sap. Veo en los resultados que las unidades son Ton y m. La longitud de la viga es casi 4m por el nombre de la sección parece que tiene ser una seccion de 300mm por 250mm de ancho, con los valores de momentos que tienes 4000 y 8000 mton, creo que tienes un error de bulto. Para que te hagas una idea, vamos a hacer el camino al reves. ¿Que canto hace falta para resistir 4000mton? si echas una cuenta con cualquier norma para 1 m de ancho, veras en que valores te mueves para obtener una armadura razonable.
