APOYO SILO METALICO, DIFERENCIAS MODELO
Publicado: Vie Oct 10, 2008 2:42 am
Estimados foreros,
Planteo un caso que se ha dado para ver si alguien encuentra explicación.
El modelo es simple una plataforma horizontal, sobre la que apoya un silo metalico en 3 puntos.
No se modela el silo. Se ponen los 3 puntos de apoyo y el centro de gravedad del silo a 6m sobre
la plataforma. Hago un constrain de body con los cuatro puntos y cargo el punto superior, en la
hipotesis de SC con 50Tn en vertical hacia abajo.
Mi intuición y lo que he aprendido me dice que no puede haber saltos en el diagrama de momentos.
Os pongo una captura de geometría. Otra captura con los dos tipo de constrains definidos, que es
lo que me trae de cabeza y es donde esta el problema o diferencia.
Si analizamos las vigas cortas sobre las apoya el silo, se aprecia una diferencia total en el
diagrama de momentos. Se como tiene que ser el diagrama de momentos, pero no lo que no llego
llego a compreder es porque se produce el salto en el diagrama en el esquema de la izquierda.
Subo los siguientes archivos para sea facil seguir el problema, a ver si alguien encuentra la
respuesta.
SDB con el modelo.
jpeg de geometria y carga
jpeg con los constrains
jpeg con diagrama de momentos 1 (la incognita)
jpeg con diagrama de momentos 2 (lo que debe ser)
Saludos cordiales.
respuesta.
SDB con el modelo.
Saludos cordiales.
