Foros Ingeniería Civil • Tablero hecho con modulo Bridge de SAP2000
Publicado: Mié Sep 10, 2008 6:27 pm
por gustavini
Hice un modelo de la superestructura de un puente con el modulo Bridge del SAP2000. La idea es obtener los momentos para verificar la viga y el hormigon a compresion de la losa.
Las dudas que tengo son:
Si veo el diagrama de momento de una viga en Display --> show forces / stresses --> frames / cables, me da muy distinto que cuando lo veo en Display --> show Bridge forces / stresses.
Por que pasa esto??
La otra duda que tengo es que las vigas se diseñan para una viga con seccion transformada considerando un ancho aportante de la losa, por lo que la inercia es mayor y el centro de masas cambia. El modulo Bridge considera esto??
Adjunto modelo
Re: Tablero hecho con modulo Bridge de SAP2000
Publicado: Mié Sep 10, 2008 11:51 pm
por Eric
estimado amigo
bueno, para comenzar los diagramas mostrados en una y otra forma de presentacion no deben de ser distintos.. revisa bien tu modelo..
respecto a la otra pregunta.. si corres tu modelo completo el sap considerara el aporte de la losa, sin embargo en las primeras etapas de carga no hay un efecto de conjunto, pues aun no esta endurecido en concreto, puedes darle ese efecto haciendo q tu modelo corra mediante una secuencia de construccion.. el cual es facil de hacer..
Publicado: Jue Sep 11, 2008 11:33 am
por gustavini
que raro. Por mas que reviso siguen saliendo distintos. Viste el modelo??
Tal vez sea algun problema con mi version de SAP
Publicado: Mar Sep 16, 2008 6:51 pm
por morfeo
recuerda que el elmento cable solo transmite fuerza axial de TENSION y bajo caso de carga NO lineal....tal vez estas comparando manzanas con peras...revisa esto.. !!
Publicado: Lun Sep 22, 2008 3:27 pm
por Eric
bueno, es verdad, en tu modelo no aparecen resultados ni siquiera similares, y eso es facil de saber pues cuando usas la opcion de esfuerzos en vigas de puentes, lo que hace el programa es eso, darte los esfuerzos totales en la viga, y que es la viga? pues el elemento frame y el shell... al integrar ambos resultados obtienes los esfuerzos en la viga.
al ver la opcion de esfuerzos en frames, pues te da solo eso, los esfuerzos solo en el frame del modelo, pero no la losa, por lo tanto, no son los esfuerzos en la viga del puente
