				IMPERMEABILIZAR
				Publicado: Lun Ene 07, 2008 11:44 pm
				por JERRY
				HOLA, QUIERO SABER COMO HACER UNA BUENA IMPERMEABILIZACION EN UNA CASA, TENGO UNA LOSA DE 10 cm. ¿ES NECESARIO UN SOBRE TECHO? ¿QUE TIPO DE IMPERMEABILIZANTE USAR?
GRACIAS AGRADEZCO LA ATENCION. HASTA PRONTO. (SOY DE MEXICO).
				Re: IMPERMEABILIZAR
				Publicado: Mié Ene 09, 2008 5:50 am
				por franciscojbu
				JERRY escribió:HOLA, QUIERO SABER COMO HACER UNA BUENA IMPERMEABILIZACION EN UNA CASA, TENGO UNA LOSA DE 10 cm. ¿ES NECESARIO UN SOBRE TECHO? ¿QUE TIPO DE IMPERMEABILIZANTE USAR?
Aqui en Republica Dominicana se utiliza en muchas ocaciones Lona Asfaltica, tambien se aplica betun asfaltico, entre otros materiales, dependiendo el caso y el poder adquisitivo.
				Publicado: Mié Ene 09, 2008 11:30 pm
				por JERRY
				gracias muy amable ing. si aqui tambien es comun el asfalto (especie como "chapapote", solo que no quiero meter de ese tipo por que es muy caliente, y tengo entendido que no es muy eficiente. hasta pronto.
				Publicado: Jue Dic 31, 2009 12:19 pm
				por syb
				saludos.....
para la impermehabilizacion de una losa hay varios productos que te pueden servir, ya sea la membrana que se utiliza caliente hasta los productos que venden tiendas como comex o fester, todo depende de el presupuesto que tengas.
espero que esto te sirva, o puedes llamar a los distintos distribuidores y hacerles preguntas mas tecnicas sobre lo que venden y ya decidir si te sirve o no.
				poner teja como impermeabilizante
				Publicado: Jue Dic 31, 2009 12:39 pm
				por JERRY
				Hola, buen dia!
En la azotea de mi casa tengo una losa de 12 cm, en la cual tengo mucha permeabilidad de agua, en esta he impermeabilizado varias veces, he puesto membrana, y tengo un inconveniente, mi losa no esta lisa (practicamente esta boluda, tiene muchas curvas, tiene altibajos), los productos que he usado son de fester. Yo tengo pensado poner la teja plana  (tablilla de ceramica) sobre mi losa impermeabilizada, tengo la duda que si no me la botara por el calor y el impermeabilizante (que se plastifica) o no vaya adherir bien. Les agradezco sus comentarios y sugerencias. Gracias. hasta pronto!
				Re: IMPERMEABILIZAR
				Publicado: Vie Ene 01, 2010 10:07 pm
				por Jr40
				Bueno en mi humilde opinión podría decir lo siguiente lo primero que al utilizar un producto químico para impermeabilizar que  sea un producto que te deje una capa protectora pero que sea elástica, esto te permitirá absorber muy bien los cambios de temperatura sin que se agriete, lo otro es que todos estos productos en mucho de los casos necesitan removerse cada cierto tiempo y volver a colocar nuevo producto, además el uso de este tipo de producto es  aconsejable utilizarlo en lozas donde no se tenga acceso para que nos se remueva antes, de lo estipulado por el fabricante (vida útil), si se tiene acceso a la loza que se quiere impermeabilizar se puede colocar un sobre piso este puede ser de baldosa de barro cocido u otro similar previo a colocar una capa de mezclón (cal y arena) la cual funcionar como aislante térmico y acústico ya que evita que el calor del sol pegue directamente en la loza y se disipe en esta capa y también absorbe muy bien el ruido al caminar o correr sobre la misma, en caso del colega que tiene una losa muy boluda como menciona, puede utilizar este acabado de mezclón para emparejar la loza y definir(hacer pañuelos) las áreas tributarias para cada drenaje de la misma y posteriormente utilizar un blanqueado o alisado como se define en algunas partes (arena fina con cal o arena fina con cemento), esto te permitirá evitar estancamiento de agua en la superficie de la loza ya que por sus características liza evacuar en menor tiempo hacia los drenajes de la losa.
				Re: poner teja como impermeabilizante
				Publicado: Lun Ene 04, 2010 8:02 am
				por batman
				JERRY escribió:Hola, buen dia!
Hola,Jerry fíjate que tengo un problema muy similar al tuyo en mi casa, una losa de techo que me quedó con muchos defectos principalmente,no me le hicieron una buena pendiente de drenaje y por este motivo el agua de lluvia se acumula y hay filtraciones aunque esta impermeabilizada con un manto asfaltico pero por el solo detalle de no tener un buen drenaje este material es penetrado por alguna parte por el agua, lo que me hizo recordar a un profesor de la universidad que decía que el primer problema de las construcciones es el agua, el segundo es el agua y el tercero el agua, mayúscula verdad.Pero volviendo al caso, fíjate que se me ocurrió colocar sobre la losa impermeabilizada, una capa de cemento-arena, por que el problema persistia, pensando en lo improcedente ya que le estaba colocando un sobre peso a una losa que no estaba previsto, y que crees que pasó, ese día cayó un aguacero que me lixivió la loseta y me puse a llorar ya que era terminando el vaciado; el problema aminoró pero al día de hoy, no he podido detener el mismo.He pensado construir en la placa impermeabilizada pero creo es un error ya que no creo que logre mantener por mucho tiempo cualquier tipo de piso sobre este material bituminoso, ya lo que creo es que debo techar el área de la placa para evitar el contacto con el agua de lluvia.
				Re: IMPERMEABILIZAR
				Publicado: Lun Ene 04, 2010 12:17 pm
				por Quantumm
				Hola a toda la gente que sufre de goteras :
He leído sus post, y trataré de usar términos que todos entiendan.
Lo primero que hay que hacer cuando una losa de concreto armado (de techumbre) queda deflexionada, ya sea por haber retirado la cimbra o el encofrado antes de tiempo, o por mala calidad del concreto o deficiente suministro de acero, es aplicar un tapaporo.
Después de esto se tratará de compensar la deflexión con "carlita" o "perlita" (nombres en México) de un mineral de color blanco parecido a la arena y que tiene como característica principal que prácticamente no pesa y se puede revolver con el cemento tal como si fuera arena en proporcion de 3:1.
Posteriormente se aplicará una emulsión de tipo eslastomérico con tela de refuerzo (en México : IMPAC 3000, IMPAC 5000 o Termotek). En otros países se deberá buscar algún producto similar.
No sé por qué Jodidos todavía hay personas que siguen utilizando productos asfálticos, si está supercomprobada la INEFICACIA de estos materiales para impermeabilizar. Asi mismo el antiquísimo método utilizado en el sur de México, de agregar una capa de tierra de 10 a 15 cms y luego la colocación de loseta de barro bañada con cal y arena, con lo cual no sirve para nada para impermeabilizar y sólo le agregan bastante peso a las losas !!!
Una de las grandes bondades de los materiales elastoméricos es su gran propiedad para absorber movimientos de las losas y la facilidad de que cualquier persona lo pueda aplicar fácilmente con un rodillo y una brocha, amén de decir adiós a las molestas goteras !!
				Re: IMPERMEABILIZAR
				Publicado: Lun Ene 04, 2010 1:54 pm
				por batman
				Quantumm escribió:Hola a toda la gente que sufre de goteras :
Bueno fíjate Quantumm, en verdad el tema lo iniciaron para saber como realizar una buena impermeabilización y tu has dado una buena explicación, pero resulta que en el mismo tema han surgido casos de losas con mucho tiempo terminadas y que presentan defectos de construcción y tratamos de buscar una orientación práctica que permita solucionar los problemas ya planteados como el del forista Jerry algo similar al mío.
				Re: IMPERMEABILIZAR
				Publicado: Lun Ene 04, 2010 3:28 pm
				por Quantumm
				No entiendo para que desean colocar cerámica encima de la losa.... es para que tengan pista de baile los pájaros ?, o desean agregarle más peso a la losa, o algún genio les recomendó colocar la cerámica para que no se transmita el agua ?
 Bueno, en cualquier caso se debe remover completamente el impermeabilizante que ya hayan colocado, y si es a base de asfalto ABSOLUTAMENTE !!
				Re: IMPERMEABILIZAR
				Publicado: Mar Ene 05, 2010 6:56 am
				por batman
				Quantumm escribió:No entiendo para que desean colocar cerámica encima de la losa.... es para que tengan pista de baile los pájaros ?, o desean agregarle más peso a la losa, o algún genio les recomendó colocar la cerámica para que no se transmita el agua ?
Bueno Quantumm, creo que no has entendido el planteamiento,en mi caso y si lees mi primer mensaje encontrarás que estoy claro que colocar algún material sobre la impermeabilización es tirar dinero a la basura, y la idea no es IMPERMEABILIZAR con cerámica para solucionar el problema, mi caso es que deseo construir sobre la losa que tiene la impermeabilización y al colocar techo sobre la misma, esta pasará a ser piso y con la cubierta soluciono el problema de goteras,lo que sucede es que analizo las alternativas de colocar algún recubrimiento en el piso y me detuve a pensar si era factible,una vez colocada la cubierta, el efecto ambiental(agua y sol),me permitirían colocar algún material sobre la misma,o es posible que este errado pensando que de esta forma no se desprenda con el tiempo lo que utilice como recubrimiento de piso.
				Re: IMPERMEABILIZAR
				Publicado: Mar Ene 05, 2010 11:20 am
				por Quantumm
				Como comenté en el post anterior, si la impermeabilización actual es a base de materiales de tipo asfáltico, debera remover lo más posible (90 a 95 %) las membranas que existan asi como las emulsiones.
Ahora bien, si se dejó nivelada la losa desde un inicio pensando en esa construcción a futuro, una vez removido lo anterior, se coloca una lechada de cemento con adhesivo para concreto (usualmente basta aplicarlo con una escoba) para que funcione como "liga" entre la losa y la pasta o pegazulejo que se utilizará para colocar la cerámica.
Si la losa presenta protuberancias o deflexiones de 1 a 3 cms la solución será como la propuesta con la "perlita". Si las diferencias son mayores se deberá agregar arena a la mezcla. Un punto muy importante a cuidar a continuación será el proceso de "emboquillado", es decír, la masilla de color que se coloca entre las cerámicas (usualmente 7 mm), esta deberá ser de tipo "arenado" ya que nos ayudará a que no se desprendan las piezas de cerámica con el tránsito de personas.
Espero esté clara esta información.
Un saludo
				Re: IMPERMEABILIZAR
				Publicado: Mié Oct 05, 2011 7:31 pm
				por quenskof
				Saludos desde venezuela, tengo una terraza descubierta que me fue entregado en principio con un manto asfáltico; la arquitecto de la obra me aconsejo no retirar ese manto cuando disponga a colocar algún tipo de piso transitable ya que lo considera como mi "mejor" protección contra las filtraciones que puedan ocurrir en futuro; pero sin embargo todo profesional  que he llevado al apartamento me aconseja retirar el manto asfáltico por no tener el piso caida prununciada a los desagues, realizar un sobrepiso de cemento y arena y sobre ella colocar nuevamente el manto o cualquier otro producto que haga las veces de impermeabilizador. En realidad no se que decisión tomar: si montar el sobrepiso encima del manto como me indico la arquitecto para luegu trabajarlo a mi gusto o retirar el manto y colocar un sobrepiso primero porque ningún piso se pegará bien al manto?., agradezco la ayuda prestada de antemano
				Re: IMPERMEABILIZAR
				Publicado: Dom Sep 01, 2013 1:37 am
				por 21111979
				hay diferentes tipos de impermeabilizantes ya sea menbrana o liquidos te recomiendo productos sika yo los utilizo en mi negocio puedes revisar en internet dichos productos. por ejemplo en Ecuador el costo por m2 de la menbrana sikaplan 12g es de 28 dolares incluido producto y mano de obra.
				Re: IMPERMEABILIZAR
				Publicado: Jue Ene 14, 2016 9:10 pm
				por Gloria345
				Hola a todos...
Tengo una construcción de varias plantas aun no terminada, quisiera dejar losa sin contrapiso, pero también  impermeabilizada para luego seguir la construcción y evitar futuras filtraciones de agua. ¿Podrían darme algunas recomendaciones para impermeabilizar la losa?
