CUANDO WINDOWS ESTA DE CABEZA
Publicado: Sab Sep 01, 2007 7:40 pm
por gmtxx
Hola alguien puede indicarme , mi computadora se desconfiguro y windows sale de cabeza, donde encuentro la opcion pra ponerlo como debe ser.
Re: CUANDO WINDOWS ESTA DE CABEZA
Publicado: Dom Sep 02, 2007 1:42 am
por mgf2004
gmtxx escribió:Hola alguien puede indicarme , mi computadora se desconfiguro y windows sale de cabeza, donde encuentro la opcion pra ponerlo como debe ser.
Que estas haciendo?
... amigo "gmtxx" con la computadora;
Como que esta de cabeza, te refieres a la barra
Del menú de inicio?
Si es así ve a propiedades de la barra de tareas y del menú de inicio.
P.D.
…… por andar instalando el XBOX.
saludos afectuosos desde el D.F. México.
Publicado: Lun Sep 03, 2007 11:41 am
por construaprende
Hola
Que windows tienes?
Si tienes XP, puedes Regresar a como estaba tu computadora, en una fecha Anterior
Solo ve a:
Inicio / Todos Los Programas / Accesorios / Herramientas del Sistema / Restaurar Sistema
Y Restaura tu computadora, a una fecha cuando todo aun estaba bien
Eso generalmente repara cualquier error
Publicado: Mar Sep 04, 2007 9:28 pm
por gmtxx
Gracias verificare, tengo el windows vista.
Publicado: Dom Sep 09, 2007 8:07 pm
por ing_jpcc
en propiedades de pantalla ahi lo puedes configurar, seguro has presionado un comando para q se vuelva de cabeza...............jejejej,
Publicado: Mar Sep 11, 2007 11:50 am
por pedromedina
Gira el monitor y Listo...
Aunque sería mejor si detallaras el problema, que hiciste antes para que sucediera esto, que instalaste, hay varias causas para que suceda esto.
Publicado: Mié Sep 12, 2007 4:22 pm
por gmtxx
La solucion expuesta por el moderador de construaprende soliono el problema, saludos.
Publicado: Mié Sep 26, 2007 7:54 pm
por JOVIMECARCH
es algo de configurar el monitor
Publicado: Mar Ene 15, 2008 12:56 am
por ayaviri
Te entro un virus y desconfiruro tu registro de windows osea el (REGEDIT), ahora solo buscar screen en el regedit y ponle los valores por defecto, y asi se solucionara tu problema, sino otra solucion formatea tu PC.
Publicado: Mar Ene 15, 2008 1:17 am
por Quantumm
Recuerden que esto del Internet es como la promiscuidad . . . asi como alguna gente promiscua usa "hules", también en el internet hay que utilizar "Antivirus" . . . para detener en gran medida virus y spyware.
Ah . . . y cuidado con los messengers, que es de lo más fácil de que por ahí penetren a su PC !!
Un saludo
Publicado: Mar Feb 05, 2008 2:01 pm
por bwv1006
despues de leer el tema, creo firmemente que bastaba con fijar la silla al suelo y despegarla del techo para solucionar el problema
Publicado: Jue Ago 21, 2008 6:19 pm
por ricrova
Hey hermano, si solamente tienes girada la pantalla persiona Alt Gr + flecha hacia arriba a la vez y se te acomoda. Hazlo despues q haber iniciado la sesion en windows. Espero que te sirva
