Diseño de Columna para Techo en Arco.
Publicado: Mié Ago 22, 2007 11:25 am
Tengo una pregunta.
Como puedo diseñar una columna en alma abierta que cargaran un techo en forma de arco. La carga del techo es uniformemente distribuido a lo largo de las vigas. La carga lineal del techo es: horizontal de 1500 lbs/pie, y la vertical es de 2000 lbs/pie. Los modulos son de 6 metros y la luz es de 20 metros. Teniedo estos datos puedo encontrar las reacciones en la parte superior de la columna. Y despues como empiezo a diseñar la columna de alma abierta? Tengo una altura de 6 metros de la columna. Tengo un Momento producido por la reaccion horizontal y luego tengo elementos a compresion y a tension.. Como se diseña este tipo de estructuras? el tipo de columna de alma abierto consiste en 4 tubos que son los elementos principales,. como defino el diametro y su espesor? luego como defino las breizas? su diametro y su espesor?
gracias de antemano por sus ayudas.
saludos..
saludos..
