Diseño de edificio de concreto armado usando elemento shell
Publicado: Vie Jun 29, 2007 10:59 am
por Maldoror
Hola a todos... Estoy modelando un edificio de concreto armado de 4 niveles en sap2000 y para simular las cargas de las losas de entrepiso estoy usando elementos tipo shell (thin) a los cuales les coloco las cargas permanentes (dead) y las cargas variables (live) correspondientes al tipo de losa (nervada); Mi pregunta es la siguiente, el periodo del primer modo de vibracion que obtengo es de 0.8 seg, no es muy alto para ser de solo 4 pisos? Tengo entendido que el mismo debe rondar los 0,1 seg por cada piso. En mass source estoy colocando from ellements and additional masses and loads, y tomo 1 en dead y 0.25 live. Sera que me esta tomando 2 veces la masa y por eso e el resultado? Gracias de antemano
Publicado: Lun Jul 02, 2007 4:19 pm
por ReneM
Hola, efectivamente el período es alto para una estructura de muros de 4 pisos.
Te recomiendo que subas tu modelo para ver si alguien puede revisarlo.
P.D. lo moveremos al foro de SAP2000.
Publicado: Mié Ago 08, 2007 10:01 pm
por escudo
efectivamente al menos que hayas colocado mass=0 en las propiedades de los materiales estarias contando 2 veces la masa y por ende tu período sería mayor
Re: Diseño de edificio de concreto armado usando elemento sh
Publicado: Jue Ago 09, 2007 7:50 am
por PROYECTOR
Agregando algo a lo que dicen los compañeros, si en caso de carga dead tienes incluido el peso propio de la estructura entonces estarias considerando esa masa 2 vecez al colocar "from elements and additional masses and loads".
Yo por eso siempre dejo el peso propio en un caso de carga aparte.
