modelacion de elementos curvos
Publicado: Mié Feb 09, 2005 10:22 pm
por jdavidG
Hola:
Tengo que modelar una estructura en la cual algunas vigas son curvas; yo intente dividir la viga curva en segmentos; pero al arrojar los refultados el programa SAP2000; me dice que se sobrepasan los esfuerzos cortantes limites. esto es muy valido para elementos cortos.
Como hago para modelar ese tipo de elementos curvos?
GRACIAS POR VUESTRA ATENCION!!
Publicado: Sab Feb 12, 2005 6:15 pm
por JORGE FERNANDEZ
Creo que la solucion de dividir en varios segmentos independientes para el modelado de una viga curva es la unica opcion.....tal vez el error que te da no es por el modelado si no por que la seccion de tu viga es demasiado baja y por eso no es suficiente para absorver los esfuerzos de corte...prueba aumentando la seccion
ADIOS
Publicado: Dom Ago 26, 2007 6:15 pm
por Narfra
Creo que es lo correcto a veces solo por diferencias de 5cm en las vigas no dan los resultados reuqeridos, asi que el aumento de la seccion debe ser muy controlado, para cuidar el aumento del volumen del concreto y el peso adicional
Publicado: Dom Ago 26, 2007 6:17 pm
por Narfra
Necesito si tienen un manual de analisis y diseño de Elementos shell donde se puedan Interpretar lo resultados
Publicado: Mar Ago 28, 2007 6:54 pm
por ReneM
Publicado: Jue Ago 30, 2007 11:52 pm
por escudo
Tambien puede ser que este diseñando cada tramo de viga corto por capacidad, por lo que el corte ocasionado por los momentos probables en los extremos de la viga seran tan grandes. Prueba cambiando el diseño a "ordinary" en frame overwrite en las opciones de diseño para esas vigas.
