Como calcular una losacero (steel-deck)
o si alguien tiene un ejemplo de este procedimiento de cálculo
de antemano grácias
calculo de losacero (steeel-deck)
- amendinueta
SALUDOS A TODOS LOS AMIGOS DEL FORO...jr escribió: Como calcular una losacero (steel-deck)
de antemano grácias
JR UNA LOSA CON STEEL DECK SE CALCULA SIMILAR A UNA LOSA COMUN DE HORMIGON ARMADO TRABAJANDO EN UNA DIRECCION, CON LA DIFERENCIA DE QUE EL AREA DE ACERO QUE CALCULAS ES EL DECK METALICO QUE SIRVE DE ENCOFRADO, AUNQUE A VECES SE LE PUEDE PONER ACERO ORDINARIO PARA NO USAR CALIBRES DE DECK SUPERIORES O PARA NO AUMENTAR EL ESPESOR DE LOSA. LAS NORMATIVAS (SEGUN EL DECK) ESPECIFICAN LAS LUCES MAXIMAS DURANTE EL HORMIGONADO PARA LAS QUE NO SE REQUIERE APUNTALAMIENTO INTERMEDIO...DEBE REVISARSE TAMBIEN LA DEFORMACION...EN CASO DE LOSAS CONTINUAS, SE LES CALCULA REFUERZO NEGATIVO (SOBRE LOS APOYOS) Y EL REFUERZO A COLOCAR EN LA PARTE SUPERIOR (CARPETA) ES POR TEMPERATURA, GENERALMENTE SE COLOCA MALLA ELECTROSOLDADA. AHORA NO TENGO A MANO NINGUN CALCULO ESPECIFICO PERO ADJUNTO EL CALCULO DE UNA VIGA COMPUESTA CON STEEL DECK...
SALUDOS
ALEXIS
OJO: EL DECK DEBE TENER UNAS REBARBAS EN LOS LATERALES DE LAS CANALETAS PARA GARANTIZAR EL AGARRE CON EL HORMIGON.
- amendinueta
JR AQUI ENVIO OTRO ARTICULO DE LA CSA (CANADA) QUE TIENE ALGUNOS DETALLES..jr escribió: Como calcular una losacero (steel-deck)
de antemano grácias
SALUDOS
ALEXIS
Se agradece el aporte, voy a descargar el archivo para probarlo
- 1431 Vistas
Último mensaje por batman8
- 1434 Vistas
Último mensaje por ArqZnaer
- 726 Vistas
Último mensaje por Set24
- 2285 Vistas
Último mensaje por proceso99
- 2107 Vistas
Último mensaje por eduardo3800
