Foros Ingeniería Civil • Contraflecha constructiva
Publicado: Mar Dic 19, 2006 11:32 am
por g_gabriela
Hola me pueden aydar necesito calcular la contraflecha constructiva de un puente de 30 metros tine vigas de 2m y losa de 20cm lo estoy haciendo con la ecuacion de la parabola pero no me coinciden los datos.
Gracias por su ayuda.
Publicado: Mar Dic 19, 2006 11:44 am
por roxedhm
Por favor precisa los datos, el tipo de puente (material y secciones) y los datos que no te coinciden
Publicado: Mar Dic 19, 2006 11:46 am
por JOVIMECARCH
es necesario dar mas especificaciones
Publicado: Mar Dic 19, 2006 6:08 pm
por g_gabriela
Gracias por interesarse, el puente es hormigon armado y la geometria y las caracteristicas del tablero y vigas estan en el siguiente archivo
Publicado: Mié Dic 20, 2006 3:32 pm
por roxedhm
Estimada g_gabriela:
Seria bueno que publicaras en formato DWF u otro que sea más sencillo de ver, porque a veces trabajamos en cabina publica, que no suele tener autocad.
Si el puente es simplemente apoyado, te recomiendo que antes de meterte al diseño en si, revises la deflexión diferida. Para 30 metros posiblemente tengas la flecha a largo plazo sea excesiva para usar contraflecha, con lo que tendrías que usar postensado o viga metalica.
Publicado: Mié Dic 20, 2006 5:45 pm
por g_gabriela
Gracias por tu recomendacion voy a revisar, te envio el archivo en DWF espero me puedas ayudar roxedhm
Publicado: Jue Dic 21, 2006 10:00 am
por CUAU_HTEMOC
MIRA CARNALITO:
TU PROBLEMA NO ES TAN SIMPLE, RESULTA QUE LA CONTRA FLECHA SE CALCULA CUANDO UNO TIENE UNA TRABE A LA QUE SE LE INDUCIRA PRESFUERZO, EN ESTE CASO SE LA TRABE TIENE VARIAS ETAPAS APARTIR DE SU FABRICACION, LA CONTRAFLECHA SE PRESENTA CUANDO LA TRABE EN SECCION SIMPLE RESISTE TODO EL PRESFUERZO, UNA VEZ QUE LA TRABE ESTA COLOCADA Y SE AGREGO LOSA DECOMPRESION ENTONCES LA CONTRAFLECHA DISMINIYE Y CUANDO ESTA EN UN PUENTE EN SERVICIO EVENTUALMENTE DESAPARECE:
TU CASO ES DIFERENTE YA QUE NO TRATAS UNA TRABE SIMPLE, SINO UN SISTEMA DE PISO QU POR SUS DIMENCIONES Y GEOMETRIA MAS PARECE UNA LOSA NERVADA.
TE RECOMIENDO QUE APLIQUES LAS HIPOTESIS DE DISEÑO ELASTICO PARA QUE MANUALMENTE DETERMINES LA FLECHA Y CONTRAFLECHA QUE POR SEPARADO CORRESPONDA, Y POSTERIORMENTE LA JUNTES (POR EL PRINCIPIO DE SUPERPOSICION DE LAS CAUSAS Y LOS EFECTOS) PARA OBTENER UN RESULTADO PARECIDO
EXISTE LA MANERA DE DETERMINAR LA CONTRAFLECHA DEL PRESFUERZO POR MEDIO DE LA ELASTICA CLASICA APLICANDO LA FORMULA DE LA ESCUADRIA Y LA RELACION DE POISSON PARA DETERMINAR LA DEFORMACION LATERAL Y SOLO FALTARIA SUPONER QUE LA SECCION DE TU SUPERESTRUCTURA SE MANTIENE RIGIDA AL PANDEO LATERAL,
RESUMEN:
- USA LA ELASTICA CLASICA PARA DETERMINAR LA DEFORMACION POR PRESFUERZO LA CONTRA FLECHA.
- CALCULA LA FLECHA CON LA TEORIA DE DISEÑO ELASTICA.
- SUMA LOS RESULTADOS.
- CONSIDERA TODA LA SECCION DE TU SUPER COMO UNA TRABE QUE TRABAJE EN CONJUNTO
- NO CONSIDERES LA DEFORMACION LATERAL
SUERTE EN TUS CALCULOS
Publicado: Jue Dic 21, 2006 1:31 pm
por roxedhm
Primeras Notas:
1) El esviaje del puente es muy bajo y no te afecta el diseño.
2) Es una tesis o un trabajo?. Si es un trabajo, REVISA PRIMERO TU DEFLEXION DIFERIDA!. Danos el valor para seguir discutiendo el tema.
