MODELO DE TANQUE ELEVADO CON SOLIDOS EN SAP2000
Publicado: Mar Ago 29, 2006 9:35 pm
por wilber2611
AQUI LES MUESTRO AMIGOS UN EJEMPLO EN SAP2000, SE TRATA DE UN TANQUE ELEVADO ,LO CUAL LO HE MODELADO CON SOLIDOS EN SAP 2000,LO CUAL ME RESULTO MUY TEDIOSO, ME GUSTARIA SABER SI ALGUIEN CONOCE ALGUNA FORMA DE EXPORTAR SOLIDOS DE AUTOCAD O CUALQUIER OTRO PROGRAMA AL SAP2000 ( OJO SOLIDOS NO SHELL).
Re: MODELO DE TANQUE ELEVADO CON SOLIDOS EN SAP2000
Publicado: Vie Sep 01, 2006 5:51 pm
por jlramoscruz
wilber2611 escribió:AQUI LES MUESTRO AMIGOS UN EJEMPLO EN SAP2000, SE TRATA DE UN TANQUE ELEVADO ,LO CUAL LO HE MODELADO CON SOLIDOS EN SAP 2000,LO CUAL ME RESULTO MUY TEDIOSO, ME GUSTARIA SABER SI ALGUIEN CONOCE ALGUNA FORMA DE EXPORTAR SOLIDOS DE AUTOCAD O CUALQUIER OTRO PROGRAMA AL SAP2000 ( OJO SOLIDOS NO SHELL).
Buenas tardes amigos:
puedes exportar importar solidos a partir de un archivo creado en autoCAD con extension *.DXF de la siguiente manera:
solidos sap
Publicado: Sab Sep 02, 2006 11:06 am
por wilber2611
Lo que quieroe s exportar solidos del autocad al sap 2000 (no shell)
Re: solidos sap
Publicado: Sab Sep 02, 2006 12:02 pm
por jlramoscruz
wilber2611 escribió:Lo que quieroe s exportar solidos del autocad al sap 2000 (no shell)
intentaste el ejemplo y no salio?
Publicado: Sab Sep 02, 2006 12:49 pm
por yucapareja
Hola jlramoscruz,
yo probado eso varias veces y no me funciona no exporta nada. Al solido de Autocad le haces algo para que pueda importarlo??
Ahorita trate de importar un simple cilindro y no funciono.
yo tengo el SAP V9
Publicado: Sab Sep 02, 2006 3:06 pm
por jlramoscruz
yucapareja escribió:Hola jlramoscruz,
yo tengo el SAP V9
Lo haces con solidos dentro del Autocad para exportar solidos?
Publicado: Sab Sep 02, 2006 3:26 pm
por jlramoscruz
Mira amigo si quieres importar elementos solidos de autocad hacia el sap2000 tienes que trabajarlos desde autocad con Mesh Polylines en Solids
Luego guarda tu archivo con extension DXF.
lee el manual del SAP2000
(Import - AutoCAD dxg dwg File)
un resumen del manual
Publicado: Sab Sep 02, 2006 3:29 pm
por jlramoscruz
Import - AutoCAD dxf dwg File
Form: Import DXF File, Import Information, DXF Import
A *.dxf file is an AutoCAD Drawing Interchange File. This file format can be read by many graphics programs and is commonly used to exchange drawings between programs. The DXF file import feature is intended to facilitate importing model geometry from AutoCAD, including AutoCAD r14, AutoCAD 2000 and AutoCAD2002, and other DXF compatible programs.
Follow these steps to import an AutoCAD file into SAP2000:
Click the File menu > New Model or File menu > Open command to start a new model or open an existing model, respectively. A .dxf file can be imported into an existing model or a file that has the coordinate system defined (for example, the Grid Only template has been used to initialize the model file).
Click the File menu > Import > AutoCAD .dxf/.dwg File command to display the Import DXF File form.
Use the Look in drop-down list to set the path and use the File name drop-down list to select the filename.
Click the Open button to display the Import Information form.
Use Import Information form to specify the global up direction and the units of the AutoCAD file.
Click the OK button to access the DXF Import form.
Select from the drop-down lists the layers to be imported from the DXF file for each SAP2000 element type. A layer can only be used for one element type. If no data is to be imported for a given element type, select NONE in the corresponding list box.
Click the OK button to complete the import.
The SAP2000 element types correspond to the following DXF element types:
SAP2000 Elements
DXF Elements
Special Joints
Points
Frames
Lines
NLLinks
Points
Shells
3Dfaces
Solids
Meshed Polylines
Publicado: Dom Sep 03, 2006 10:08 am
por yucapareja
Saludos jlramoscruz,
Debido a que tengo bastante experiencia trabajando con SOLID EDGE, yo realizo los solidos en este programa y despues lo importo a Autocad, en autocad quedan como objetos"3DSOLIDS". Hay algun comando en autocad para transformar los 3DSOLIDS en MESH POLYLINES??
Publicado: Jue Sep 21, 2006 9:39 pm
por gparrat
Como haces para dibujar elementos de solido en el sap???????,
Publicado: Vie Nov 17, 2006 6:53 pm
por dramoare
En español que es un mesh polyline? una malla 3d?
Publicado: Vie Ene 19, 2007 12:55 pm
por richard84
Hola , porque lo haces con solidos, no basta con shells??, se incrementa en mucho la exactitud¿¿¿ o que.
Saludos y gracias.
Publicado: Mar Ene 23, 2007 5:28 pm
por dramoare
Si lo hice con elementos shell y bastante bien la verdad no era necesaria tanta exactitud pero como el saber no ocupa lugar pues yo por si acaso pregunté gracias.
Publicado: Mié Feb 21, 2007 4:13 pm
por John J Mesa
El modelo es word es muy bueno, por que no lo públicas en *.s2k para el modelo en sap2000.
Urgente necesito diseñar un tanque elevado de 200 m3
Publicado: Dom Mar 25, 2007 12:05 am
por rgab31
Necesito urgentemente el diseño de un tanque elevado de 200 m3 por favor es urgentisimo, a ver si alguien me puede ayudar, les agradecere muchisimo
Publicado: Mar Ago 28, 2007 3:14 pm
por mfuentesh123
¿Cómo Transformar un sólido dibujado en el Autocad, en una malla poligonal, para que despues exportarlo al Sap2000?
Publicado: Mié Abr 15, 2009 5:26 pm
por rangel3
bueno la verdad es que todos hablan de exportar o inmportar desde otro programa; no existe la posibilidad de crear el modelo en sap y modelarlo alli mismo, lo que requiero es diseñar un tanque enterrado con muros en concreto reforzado.
le agradezco la ayuda no encuentro orientacion......
Publicado: Mié Abr 15, 2009 6:19 pm
por ilustrador2003
rangel3 escribió:bueno la verdad es que todos hablan de exportar o inmportar desde otro programa; no existe la posibilidad de crear el modelo en sap y modelarlo alli mismo, lo que requiero es diseñar un tanque enterrado con muros en concreto reforzado.
rangel3:
Claro que SI se puede modelar desde el SAP2000, manda un croquis de los que deseas modelar, saludos
