Losa cimentación con viga de borde SAFE/SAP2000
Publicado: Jue Sep 10, 2020 3:41 pm
por samuelrs
ABBC3_OFFTOPIC
Saludos a todos. Sabe alguien si en el programa SAFE y SAP 2000 se debe o puede modelar la viga de borde en un análisis de una losa de cimentación ¿El software calcula es viga, como seria el proceso de calculo de esta viga.
Re: Losa cimentación con viga de borde SAFE/SAP2000
Publicado: Dom Sep 27, 2020 10:08 pm
por pannus0
samuelrs escribió: ↑Jue Sep 10, 2020 3:41 pm
ABBC3_OFFTOPIC
tienes que entender que los programas no siempre van hacer cosas de forma explícita, para tu caso,buscar que el programa dibuje la viga de borde conforme a l dibujo no lo va hacer, para el caso de safe lo va asignar como una sección variable I33 como un espejo, es decir lo dibujara como un trapecio isósceles.
para el caso del sap2000 no existe un módulo especial de cimentaciones, debes entender que es un programa de uso general, basados en elementos finitos de barras, shell y solid
tu eres el profesional y deberás buscar artificios válidos para poder solventar esta pequeña deficiencia
