Columna y viga con diferente convención de signos para momento
Publicado: Vie Jun 12, 2020 5:36 pm
por Mariogutierrezm
Hola, resulta que según la convención de signos de toda la vida, el signo del momento de las vigas está correcto, pero para las columnas dan signos contrarios al real. Tiene alguna razón de ser? se puede cambiar? o solo queda acostumbrarse a que en las columnas los momentos reales son de signo contrario al que muestra etabs? En la imagen adjunta se puede ver que los ejes locales 3 (flechas azules) para las vigas y columnas, tienen distinto sentido, razón de por qué ocurre lo dicho anteriormente.
Re: Columna y viga con diferente convención de signos para momento
Publicado: Sab Jun 13, 2020 2:13 pm
por pannus0
Mariogutierrezm escribió: ↑Vie Jun 12, 2020 5:36 pm
1.-Hola, resulta que según la convención de signos de toda la vida, el signo del momento de las vigas está correcto, pero para las columnas dan signos contrarios al real,
no confundas ejes globales con ejes locales
2.-Tiene alguna razón de ser?
si, obedece a la regla de la mano derecha
3.-se puede cambiar?
si
4.-o solo queda acostumbrarse a que en las columnas los momentos reales son de signo contrario al que muestra etabs?
se respondió item 1 y 2
5.-En la imagen adjunta se puede ver que los ejes locales 3 (flechas azules) para las vigas y columnas, tienen distinto sentido, razón de por qué ocurre lo dicho anteriormente
haces mucha redundancia(repites mucho la idea que quieres tramsnitir, que en el fondo es lo mismo),
se respondió 2
Publicado: Dom Jun 14, 2020 8:45 am
por mccloud_1
Se pueden rotar los ejes locales 2 y 3 de los elementos tipo frame.
Se puede invertir la dirección del eje local 1. Al hacer esto se invierten, también, las direcciones de los ejes locales 1 y 2.
Estas mismas operaciones las puedes hacer también a los ejes locales de los nodos.
Prueba estas opciones.
